Дионис
Регион: г.Чита
Сб 20 Апрель 2013, 14:24
Всем доброго дымка! У меня несколько вопросов; как вам "зуб" и можно ли так сместить трубу без последствий. Заранее мерси три раза.
 Скачать |
| Название файла: |
Камин_барбекю.rar |
108 КБ |
| Скачено: |
503 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Сб 20 Апрель 2013, 16:02
Дионис
Регион: г.Чита
Вс 21 Апрель 2013, 03:20
Благодарю Азат78 за инфу, но к сожелению по ширине "зуба" там ничего нет, но на этом ресурсе есть посты по газодинамике каминов Ю.Хошева.
Дионис
Регион: г.Чита
Вс 21 Апрель 2013, 03:41
"Дымовой зуб (дымовой гусек) - газовый порог, который
устанавливают на задней стенке дымосборника камина. Ширина дымового
зуба соответствует внутреннему сечению дымовой трубы. Наиболее
распространенные формы - ровная или лоткообразная. Зуб предотвращает
попадание дыма в помещение, а также сажи и холодного наружного воздуха
из трубы в топливник. Все это улучшает тягу в камине" взято с http://www.artdek.ru/template/text/Kamin.pdf.
Это справедливо?
Азат78
Регион: Самара
Вс 21 Апрель 2013, 06:59
Это тема по смещению трубы к в центр, я правильно понял!
Александр-та
Регион: Омск
Вс 21 Апрель 2013, 10:44
| Дионис писал(а): |
| Всем доброго дымка! У меня несколько вопросов; как вам "зуб" и можно ли так сместить трубу без последствий. Заранее мерси три раза. |
Да можно, на работу не повлияет. Два последние ряда на зубе лишние, их можно убрать.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
 Скачать |
| Название файла: |
Камин_барбекю.rar |
111.31 КБ |
| Скачено: |
519 раз(а) |
Дионис
Регион: г.Чита
Вс 21 Апрель 2013, 13:53
Благодарю всех за участие! Родился еще вопрос - о весе трубы, и давлении на камин от оной. В этом случае нужно предпринимать какие-то меры.
Вт 23 Апрель 2013, 07:50
На улице зуб можно не ложить-воздуха для горения достаточно-правильное сечение трубы и высота нормальная-этого хватит...
