Регион: Киров
Вс 5 Май 2013, 18:16
Привет, землякам!
alexanor писал(а): |
Задвижка поворотная. Рубцовск. |
Есть только то, с чем работал |
Александр, а поворотную использовал для камина?!...для печей поворотные задвижки лучше не использовать.
Вс 5 Май 2013, 18:29
почему же не использовать?
во первых они условно герметичны, что соответствует положению СП в плане отпила уголка для печей на твердом топливе
второе, задвижки сейчас идут с фиксаторами положения по 1/3 от 90 гр., что вполне достаточно для регулирования избыточной силы тяги в трубе
третье, при невозможности регулировки - уменьшить площадь колосника
Алексей АА
Регион: Марий Эл
Вс 5 Май 2013, 19:18
Простите за неграмотность. Для чего отпиливается уголок в задвижке? Посмотрел в лекции про теплоёмкие печи, в которой упоминался "Свод правил..."
Спасибо.
alexanor
Регион: Киров
Вс 5 Май 2013, 19:46
Александр Шалагин писал(а): |
Привет, землякам!
Александр, а поворотную использовал для камина?!...для печей поворотные задвижки лучше не использовать. |
Здравствуй, Александр!
Задвижку поворотную на камин ставил только такого плана. Самодельная. Делают местные умельцы. Работает хорошо. Рекламаций ещё не поступало.
Как понял, Рубцовск поворотные задвижки только осваивает. На сайте их ещё нет, только в прайсе, да и то, только одна. Качество понравилось. Рядом ставил поворотную задвижку от LK, только размером побольше, так с Рубцовском ощутимая разница. Отдаю свой голос RLK. Приятно за отечественного производителя! Может ведь, когда захочет! Вот ещё бы ассортимент расширил...
95.05 КБ |
982 раз(а) |
Вс 5 Май 2013, 19:52
Алексей АА писал(а): |
Спасибо. |
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=85458#85458
СП13103-2013
5.9. На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать задвижки с отверстием не менее 15 x 15 мм.
Алексей АА
Регион: Марий Эл
Вс 5 Май 2013, 20:38
Регион: Киров
Пн 6 Май 2013, 06:56
Евгений Колчин писал(а): |
У выдвижных удобнее и точнее регулировка ..сотни положений...а у повородных - ограниченное
Пн 6 Май 2013, 07:52
Я уже пояснял неверность суждений о регулировке тяги трубы задвижкой. Прикрывая сечение на входе мы тем самым снижаем температуру на входе в трубу, уменьшая разряжение в самой печи. При таком положение печь всегда должна быть под надзором, поскольку возможно опрокидывание тяги и выброс пламени через поддувальную дверцу.
При топке печи задвижка в трубу должна быть всегда открыта полностью и печь поддерживаться под разряжением. Величина тяги регулируется поддувальной дверцей и если она велика, то уменьшается площадь колосниковой решетки, хотя бы прикрытием частично, или заменой колосника на меньший. В этом и кроется профессионализм печника, что бы печь не гудела и не дымила, а работала устойчиво при простом управление задвижкой и поддувальной дверцей.
*отделил в самостоятельную тему
Регион: Киров
Пн 6 Май 2013, 08:06
При топке печи задвижка в трубу должна быть всегда открыта полностью[ и печь поддерживаться под разряжением. Величина тяги регулируется поддувальной дверцей |
А как же равенство дутья и тяги??!
В этом и кроется профессионализм печника |
..и проффессионализм истопника
Пн 6 Май 2013, 08:55
А как же равенство дутья и тяги??! |
забудь, как страшный сон ... для бытовых печей в частности
Пн 13 Май 2013, 16:53
На баварии в УФЕ под новый год отрезал поворотную задвижку- на высоте пояса задвижки не ставят-220 см это норма.Да и дети могут ее крутить.Визуально надо знак ставить где открыто и закрыто.У простой задвижки все видно по длине шибера.....
