 Демонтаж печи в квартире Следующая тема
тень
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Вс 14 Апрель 2013, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый Всем день! Очень нужна помощь. Многоквартирный дом 1954 года постройки, когда-то было печное отопление, сейчас централка. Печь стоит на кухне (квадрат 0,50 * 0,50) и я хочу её убрать. У нас 5 (последний) этаж. Соседи снизу и через стенку (другой подъезд) печь убрали, а я побаиваюсь. По плану видно, что дымоход встроен в несущую стену, высота потолков 3, 10 м, где-то за пол метра до потолка печь увеличивается, каждый ряд на пол кирпича (не знаю правильно ли я это называю - это распушка). Вопрос: могу ли я спокойно разобрать печь. Заранее спасибо Всем.
 Размер файла:  15.53 КБ
 Просмотров:  1040 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 15 Апрель 2013, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если она не мешает не разбирай.На печах выжил блокадный Ленинград.Скоро дровами топить будет дешевле.Цены ЖКХ РАСТУТ ПОСТОЯННО.Печь сама то рабочая или нет?
тень
СообщениеДобавлено: Пн 15 Апрель 2013, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я же написала, что соседи снизу и через стенку её разобрали, как же она может быть рабочая?
СообщениеДобавлено: Пн 15 Апрель 2013, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба у вас своя?
тень
СообщениеДобавлено: Пн 15 Апрель 2013, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно сказать не могу, но сосед с 4 этажа сказал, что когда они разбирали, то в полу и в потолке была небольшая дырочка. А по плану не понятно?
тень
СообщениеДобавлено: Пн 15 Апрель 2013, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может у кого-то есть информация о планах или схемах печей, которые устанавливались в Екатеринбурге на Уралмаше для отопления квартир в 1954 году в 5 этажных многоквартирных домах (на кухнях)?
Павел_П
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
тень писал(а):
.... По плану видно, что дымоход встроен в несущую стену, высота потолков 3, 10 м, ....
раз дымоход является частью несущей конструкции - вам перво-наперво идти в свое БТИ и там разрешение спрашивать !
и не кивайте на соседей - если они сделали это против запрет, то по суду легко их заставят все восстановить.
кстати можете у них спросить как они все оформляли-согласовывали
щи да каша - пища наша
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
У каждой печи свой дымоход где они соединены надо смотреть.Соседи вас не касаются.Протопите и смотрите ход дыма. .Лишь бы дымоход был чист от сажи.......
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разбирать без проблем можно.Дымоход центральный на все квартиры.Раньше лет 20 назад эти квартиры в сталинках ценились из-за наличия дымохода позволяет соорудить в квартире камин.Распушка и должна быть так как перекрытия деревянные в этих домах.
Можно фото печи ещё,а то их совсем не осталось...
Павел_П
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka писал(а):
...Соседи вас не касаются.Протопите и смотрите ход дыма. ...
да ты чо, уважаемый ! не путайте многоквартирный и многоэтажный (!!!) муниципальный дом с личной избушкой !!!
твои советы выставят даму на "бабки" !!!!
тень
СообщениеДобавлено: Сб 20 Апрель 2013, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день Всем! Теперь я знаю, что это щиток от печи Сущевского. Так, что у меня тот же вопрос: можно ли разобрать этот щиток до потолка? Вид печи я нарисовала.
 Размер файла:  30.3 КБ
 Просмотров:  1159 раз(а)
Павел_П
СообщениеДобавлено: Вс 21 Апрель 2013, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
тень писал(а):
... Так, что у меня тот же вопрос: можно ли разобрать этот щиток до потолка? Вид печи я нарисовала.
уважаемая тень ! вам тут пишут про 20 лет назад. в 93м году за батон салями могли и Родину продать.
идите в БТИ и получайте письменное разрешение со штампом.
получите - к нам с вопросами.
тень
СообщениеДобавлено: Вс 21 Апрель 2013, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А смысл идти в БТИ? Я в архиве просидела целых 2 часа просматривала проект всего дома, в пояснительных записках к проекту даже упоминания о каких-либо печах нет, а на чертежах только вид сверху и с боку, но это ничего не даёт, т.к. всё равно на них не показано, где начинается щиток, а где заканчивается. Вот так.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пн 22 Апрель 2013, 01:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
тень писал(а):
А смысл идти в БТИ? ...
ок! есть ли у вас БТИ-шная экспликация вашей квартиры ?
если есть - нанесены ли на ней конструктивные элементы печи как составной части стен или т.п.
если нет - ломайте "хоть сейчас"
если ЕСТЬ - слом будет незаконной перепланировкой, штраф по КоАП тищи 2,5-3 плюс по суду могут заставить восстановить, а попадете под излишнее рвение так даже сложно предположить.
кстати продажа квартиры без плана БТИ дело сложное...
тень
СообщениеДобавлено: Пн 22 Апрель 2013, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, есть и я её выкладывала на всеобщее обозрение. Квартиру я продавать не собираюсь. Вот ещё раз план кухни выкладываю, а так же проектный план. Посмотрите. Что скажете?
 Просмотров:  923 раз(а)
тень
СообщениеДобавлено: Пн 22 Апрель 2013, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
проектный план
 Размер файла:  15.75 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2013, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про центральный дымоход очень интересно и откуда только такая информация.А вообще-зачем разбирать-Ваша конструкция не зависит от действий соседей-может они в Америку едут-у Вас свои дела-пусть печь стоит-еще не один метеорит упадет-печь пригодится.Ваш дымоход не связан с дымоходом соседей.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Вт 23 Апрель 2013, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
что-то я упустил это. "кусочек" плана - это часть экспликации помещения ?!
если так и без согласования ломать - себе проблемы. я бы не стал. дороговато будет судиться и потом исправлять.
а "на авось" вам тут уже насоветовали.
тень
СообщениеДобавлено: Ср 24 Апрель 2013, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел П. Кого же слушать? До этого мне вот, что ответили:
На каждом этаже в домах этого периода в кухне ставили плиту
"Сущевского". Каждая плита подключалась к своему каналу. Поэтому на
крыше были прямоугольные трубы с множеством каналов.
В настоящее время многие трубы снесены при ремонте крыш. На чердаке
можно заметить остатки труб.
С уважением, И.В.Кузнецов
620143 г.Екатеринбург
тень
СообщениеДобавлено: Ср 24 Апрель 2013, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел П. Да, это часть плана, где находится щиток, а вот следующая картинка это проектный план перед постройкой. Ну и чем они отличаются по-вашему?
