G.Art
Регион: Москва (Рязань)
Сб 1 Июнь 2013, 12:40
Помогите советом, дымоход в готовом доме в стене не везде подходит для гильзы 250мм. Пришлось разбивать стены и расширять дымоход. А вот, в трубе на крыше (3м длиной) не могу, так как труба снаруже в комплексе с вентканалами, отделана пенопластом и оштукатурена как весь дом. Смог сверху на 1,5 м продолбить и снизу на 0,5. А еще 1 м в середине не могу расширить. Как туда добраться?! Помогите советом.
_________________ Если разговор не ведет ни к чему, то и одно слово лишнее. Л.Н.Толстой |
Павел_П
Вс 2 Июнь 2013, 02:12
брать сэндвичь не с минватой, а с силикатом кальция /каолиновая вата, суперсил/ - диаметр наружний будет меньше
_________________ щи да каша - пища наша |
Вс 2 Июнь 2013, 18:46
А что за "нужда" подключается к кореннику в 250мм?
Да и высоту самой трубы узнать не маловажно.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
G.Art
Вс 2 Июнь 2013, 20:47
Всем спасибо! Вынужден делать "вскрытие".
Вт 4 Июнь 2013, 12:59
А вообще зачем ломать начали.Расскажите все сначала....
Ср 5 Июнь 2013, 11:28
| G.Art писал(а): |
| Всем спасибо! Вынужден делать "вскрытие". |
Артём я тебе как то наверное рассказывал -как я научил узбеков расширять трубу Болгарку привязываешь к длинной палке(шесту) и шарошишь посредством бакелитовой шарожки внутреннюю поверхность трубы до нужного диаметра. Ну и вскрытие в некоторых местах приходится делать. Узбеки ,что бы я их не здал заказчику за кривую трубу ,втихаря по ночам вышлифовывали трубу- пока у меня не влезла внутрь гильза на 250мм.
Ср 5 Июнь 2013, 16:48
G.Art
Пт 7 Июнь 2013, 08:43
| pe4ka писал(а): |
| А вообще зачем ломать начали.Расскажите все сначала.... |
Понадобился камин в доме где каналы для дымохода уже есть. Камин поставил а потом начал ставить гильзу в каналы, которые были заявлены, как 270х270. А местами было даже 180х250. Почти 34 канала пришлось расширять для гильзы в 250мм. На крыше вскрыл трубу, расширил, установил, заложил шов, а штукатурку оставил заказчику на его совесть.
G.Art
Пт 7 Июнь 2013, 08:45
| G.Art писал(а): |
| Почти 34 канала пришлось расширять |
надо читать как "три четверти".
РУСЛАН
Регион: Украина
Пт 7 Июнь 2013, 09:29
| Селиван Виктор писал(а): |
| Артём я тебе как то наверное рассказывал -как я научил узбеков расширять трубу Болгарку привязываешь к длинной палке(шесту) и шарошишь посредством бакелитовой шарожки внутреннюю поверхность трубы до нужного диаметра. Ну и вскрытие в некоторых местах приходится делать. Узбеки ,что бы я их не здал заказчику за кривую трубу ,втихаря по ночам вышлифовывали трубу- пока у меня не влезла внутрь гильза на 250мм. |
тоесть вы вступили в заговор с бракоделами...
интересня позиция,
почемуто всегда считал что настоящий мастер,
должен защищать от них заказчика,
да нормальная такая саморекламма...
пишите еще...
Пт 7 Июнь 2013, 15:02
А вообще зачем гильзовка нужна?
Пт 7 Июнь 2013, 17:45
| РУСЛАН писал(а): |
интересня позиция,
пишите еще...
А почему сговор ? Я поставил задачу -они выполнили(косяки исправили) А какими методами- меня уже не волнует . У меня задача защитить кирпичную кладку от дымовых газов,так канал выполнен из некачественного кирпича и на цементном растворе-о чем был поставлен в известность заказчик и оплатил гильзование канала и о браке был оповещён.
Пт 7 Июнь 2013, 17:52
| pe4ka писал(а): |
| А вообще зачем гильзовка нужна? |
Потому что кирпичные трубы каменщики и из некачественных материалов и не соблюдают технологию кладки в 99.9% случаях.Да и кирпич шероховат-создает сопротивление движению газов,да и канал пропитанный сажей и смолами от дымовых газов -нехорошо пахнет.,да и запахи эти проникают в помещение.
Вт 11 Июнь 2013, 09:57
Около стенок трубы скорость газов рана нулю.Швабрить надо конечно.Главное-это соблюдение сечения по отношению к мощности очага...
