Reanimator
Ср 12 Июнь 2013, 12:56
Приветствую уважаемый форум и прошу разобрать по косточкам и отговорить меня начать это строить
Опыта у меня нет вообще. Размеры ограничены уже существующим фундаментом (15 см плиты на песочной подсыпке) 125х70 см.
В проекте желтым цветом обозначен шамотный кирпич, остальной думал весь будет печной, однако сомневаюсь, так как над барбекю не будет даже навеса
Хотелось бы критики от мастеров.
И вопросы такие:
можно ли его полностью сложить из печного кирпича? А можно ли использовать облицовочный кирпич снизу до столешницы и по задней и боковым стенкам, а для верхней столешницы и дымохода использовать печной?
Заранее благодарю всех откликнувшихся :-)
Александр
 Скачать |
| Название файла: |
12.zip |
527.97 КБ |
| Скачено: |
540 раз(а) |
Ср 12 Июнь 2013, 18:51
Строить это не стоит. Разочаруетесь.
Reanimator
Чт 13 Июнь 2013, 06:57
| Владимир Солин писал(а): |
| Строить это не стоит. Разочаруетесь. |
Почему?
Чт 13 Июнь 2013, 08:15
У вас большая дровница внизу. Мангал кирпичный вверху. Нет дымосборника. Поэтому будет дымить. Для шашлыка слишком много сил и средств...
Reanimator
Чт 13 Июнь 2013, 09:23
| У вас большая дровница внизу. Мангал кирпичный вверху. Нет дымосборника. Поэтому будет дымить. Для шашлыка слишком много сил и средств... |
А разве моя скромная "труба" не создаст некоторой тяги для дыма? В принципе можно трубу сделать длиннее...
Ну а дровница не специально так задумана, просто такой она получается исходя из размеров фундамента...
Может быть посоветуете что-то более удачное под мои размеры фундамента?
Спасибо
Чт 13 Июнь 2013, 10:16
Советовать в данном случае - нечего.
Обычно хотя бы плиту делают в одной половинке. Или казан...
По каминам достаточно все сложно. Я тоже по ним не большой спец...
По минимуму - от размера портала - зависит размер трубы - как 6/1.
Высота трубы такого камина метров 5 должна быть.
Над порталом 3 ряда продолжается кладка, начинается дымосборник.
Его вариантов много. По обьему он должен быть в 2/3 от низа камина.
Наличие зуба в уличном варианте говорят, что необязательно.
Наклоны дымосборника тоже имеютсвои углы...
