Митрий
Регион: Беларусь, Минск
Пн 17 Июнь 2013, 11:13
Есть два практических вопроса.
1. как правильно установить варочную панель? Панель финская НТТ 3А планирую установить прямо на кладку. На что она обычно устанавливается и как (чем) герметизируется?
2. Стенка над топочной дверкой - под варочной панелью. Обычно советуют крепить шамот при футеровке на металические штыри или анкера. В сязи с чем вопрос. Не опасно ли вгонять в кирпич металическую цангу анкера или есть другие варианты? Кто как практикует?
Павел_П
Чт 20 Июнь 2013, 15:02
про пункт 2) источники советов не озвучите ?
Чт 20 Июнь 2013, 15:33
Я про варочный настил уже писал паз выпиливайс запасом на расширение не менее 5мм и сыпь из мелкого песка подушку а потом клади настил.Без опыта он обычно не ложится правильно.Лучше пригласи спеца....Никаких штырей нет в печных работах...
Митрий
Пт 21 Июнь 2013, 00:09
Спасибо,
но если втапливать там всё понятно и на сайте у Кузнецова как-то описание было,
но у меня финская плита с ограничителем, который не позволяет втапливать плиту.
Есть правда один вариант, как на картинке
но извините сразу видно что печник клал не себе. Кирпич на плашку плюс если есть футеровка, пусть и зауженная у плиты, всё равно сантимов 15 впереди из плиты выбрось. Тыльная сторона тоже частично в кирпичной кладке утоплена в итоге большую сковородку или кастрюлю на блин не поставишь.
В этом варианте
верхний ряд под ВП ещё и вынесен.
С одной стороны понятно, что сделано с целью чтобы не сильно утапливать задний край в стенку, но вопрос сколько не работает плиты спереди?
В этом варианте плита стоит без пазов на кирпиче,
но "задница" ВП утоплена, впрочем как и левый край и полезная площадь теряется
Нафик вообще такие плиты устанавливать. Поэтому многие печники и пишут, что ВП если для воды или редко пользоваться так и не нужна вовсе.
Если её так устанавливать, то я согласен, что толку мало.
Мне нужна для постоянного использования, поэтому разместил не на 1,5 а на 2 кирпичах (по ширине) и на 3,5 (по длине).
Задним краем ВП упирается в кладку и лежит на 13 ряду без пазов.
Вот у меня и вопрос - чем изолировать по периметру?
Пт 21 Июнь 2013, 05:07
Плиты SVT, кмк, рассчитаны на каркасные конструкции. Без снятия ручки нормально не установить.
| http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=169 Источник. |
61.56 КБ |
851 раз(а) |
Митрий
Пт 21 Июнь 2013, 07:25
Именно этот рисунок я и имел ввиду - с сайта Кузнецова. Есть описание как ставить плиты в проём.
Но на последних двух фото плита стоит без пазов. И с виду - хорошо стоит. По-моему одну из них Сан-Саныч делал.
Кстати, Андрей, а щамот в футеровке над хайлом и топочной дверкой ты тоже анкерами крепишь, как на картинке?
Пт 21 Июнь 2013, 07:41
Варочные плиты, по возможности, в отопительные печи стараюсь не ставить. Использую их в кухонных или уличных печах, варочные плиты SVT - помимо своей цены на нашем рынке, имеет еще один недостаток - очень трудно снять горячий "блин" для установки казана "на огонь", далее - сложно объяснить заказчику куда девать демонтированную ручку.
Для надежного крепления шамотного кирпича над дверкой - использую дверки меньших размеров SVT 410 (для варочной плиты не нужно большого количества дров, как для отопительной печи), что позволяет перекрыть дверку " в стык" или " в замок", с последующей перевязкой швов верхним рядом кирпича.
Митрий
Пт 21 Июнь 2013, 07:50
Благодарю за быстрый, короткий и лаконичный ответ.
Чувствуется опыт профессионала
Наверное придётся снимать верхний ряд и делать паз.
Митрий
Пт 21 Июнь 2013, 12:59
А-н-нет!
Вспомнил, что уже стоит футеровка и если делать паз, то плита ляжет на шамот.
А его снять фактически нереально.
Может есть какие-то жаростойкие герметики, или тупо выровнять поверхность и на подкладку из базальтового картона или суперсила?
Пт 21 Июнь 2013, 18:54
А не надо глубоко врезать, главное что-бы не сдвинули!
