Андрей баптист
Регион: Новгород
Вт 23 Июль 2013, 20:01
подскажите пожалуйста,что влияет на скорость нагрева воды если используется теплообменник и бак с водой стоит в стороне?
Вт 23 Июль 2013, 20:42
Температура теплоносителя: ИК и УФ излучение пламени, либо отходящие ДГ;
Площадь тепловоспринимающей поверхности;
Коэффициент теплопроводности материала регистра ГВС;
Время нагрева;
Теплопотери трубопроводов и аккумулирующей ёмкости...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Пт 26 Июль 2013, 09:43
Еще иметт значение как установлен теплообменник.Егоможно установит в отдельном дымовом канале и отсечь задвижкой при достижении 90 гр.Чтобы бак не закипал.Термостат в автомобиле поддерживает т-ру тосола и самого двигателя.
karenin
Регион: Санкт Петербург
Сб 27 Июль 2013, 00:03
Время нагрева;
Теплопотери трубопроводов и аккумулирующей ёмкости... |
А посчитать это имея все цифры на руках можно? есть ли формула.(програмулька)?
_________________ Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ |
Сб 27 Июль 2013, 18:28
| karenin писал(а): |
| ...А посчитать это имея все цифры на руках можно? есть ли формула.(програмулька)? |
Можно , вот получите ВО и вперёд - на расчёты печей теплоёмких бытовых..
А можно проще - здесь есть тема "Теория и практика" http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=58
