 Выбор банной печи. Прошу совета! Следующая тема
oleg-ich
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день !
Помогите определиться с выбором печи! Сделал пристройку к домику.
В пристройке с одной стороны комната отдыха,с противоположной моечная и парилка в середине. Входы соответственно с разных сторон,посередине залит фундамент под печь 115*115 см
Долго изучал возможные варианты и пока остановился на печи И.В.Кузнецова
БИК П3. Дело в том,что в помещении потолки высотой всего 210 см,фундамент печи залит на 10 см ниже пола.
Возможно ли занизить печь,например как на рисунке помечено красными линиями? Какой минимальный зазор между печью и потолком возможен?
Смущает так-же,что печь БИК П3 одноколпаковая,может есть возможность вписать двухколпаковую?
Очень жду совета!
 Размер файла:  26.17 КБ
 Просмотров:  1131 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2013, 00:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
oleg-ich писал(а):
Добрый день !
...Дело в том,что в помещении потолки высотой всего 210 см,фундамент печи залит на 10 см ниже пола.
Возможно ли занизить печь,например как на рисунке помечено красными линиями?...........
Очень жду совета!
Сами себе противоречите...
Выкинув ряды которые помечены, уменьшаете камеру для закладки камней... и для чего ? для того что бы воткнуть сверху второй колпак!?
Вы уж определитесь, какая все же печь Вам нужна, банная ( с хорошим паром) или отопительная, что бы грела... ну и пара побочно маненько.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2013, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для бани второй колпак менее важен , делайте чтобы вместить максимальное количество камней
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2013, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серую мельчайшую зольную пыль еще никто не поборол.
Чем по черному Вас не устраивает?
oleg-ich
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо огромное за советы! Сделал печь без колпака,постарался оставить побольше места для камней. Вышло 27 рядов,но с "нулевым"рядом - поднимал для зольной дверки,которая попадала ниже чистового пола.
Колпак планировал для лучшего КПД в плане отопления пристройки в целом.
Возможно сделаю его в будущем на втором этаже Confused
oleg-ich
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю фото...прошу сильно не пинать,до этого кирпич никогда в руках не держал Embarassed
 Размер файла:  627.79 КБ
 Просмотров:  950 раз(а)
oleg-ich
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь прошу не обращать внимание на шамотный кирпич и колосник))
 Размер файла:  500.21 КБ
 Просмотров:  1122 раз(а)
oleg-ich
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё печное литьё ставил в самодельные короба (подсмотрел у кого-то на форуме) из оцинковки. Не знаю как она себя поведет в дальнейшем,для надежности применил еще и проволоку,заложенную в шов
 Размер файла:  357.12 КБ
 Просмотров:  1174 раз(а)
Последний раз редактировалось: oleg-ich (Пн 19 Август 2013, 19:13), всего редактировалось 1 раз
oleg-ich
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Регистр сделал из полотенцесушителя- нержавейка примерно 2мм толщиной
60 на 40 см подошел идеально
 Размер файла:  455.41 КБ
 Просмотров:  992 раз(а)
oleg-ich
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  351.49 КБ
 Просмотров:  1015 раз(а)
oleg-ich
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  332.74 КБ
 Просмотров:  1004 раз(а)
oleg-ich
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вышел на трубу
 Размер файла:  399.86 КБ
oleg-ich
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид "из парилки"
 Размер файла:  348.7 КБ
 Просмотров:  1023 раз(а)
oleg-ich
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
На втором этаже переход в сэндвич.
Побоялся делать целиком из кирпича из-за большого веса,да и хотелось оставить возможность добавить второй колпак на втором этаже
 Размер файла:  354.04 КБ
 Просмотров:  962 раз(а)
oleg-ich
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первая пробная протопка.
Топить приходится так. Сначала открываю нижнюю прочистку и сжигаю 2 листа газеты,звук при этом как у самолета на взлете,после этого разжигаю дрова в топке. Если этого не сделал в топке на 5 минуте все гаснет и дым никак не может пройти колпак,валит отовсюду и остановить этот процесс не удается,пока часть дров не сгорит и все благополучно не затухнет. Возможно просушенная полностью печь будет лучше запускаться..
 Размер файла:  114.01 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
oleg-ich
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь печь проходит нежную сушку,когда появляюсь на даче подтапливаю понемногу вагонкой. Думаю выложить ряд кирпичей справа-слева и сверху печи для примыкания перегородки стены,фундамент позволяет.
Но смущает,будет ли это все держаться только за счет глины без перевязки с печкой?
И сразу вылезла проблемка- из дверки для подбрасывания воды при растопке довольно сильно дымит,хотя зазор минимальный,может есть какой-нибудь герметик для этого? Думаю что клеить асбестовый шнур здесь не получиться.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad прогорит!!! Shocked На выброс изделия...., следовало бы нержавейку Shocked , сами ставим 3 мм., либо вообще - режим ПЦ 41х71 и на винтах М6 (впотай) собираем рамку...
- прогар из топки есть?
- задвижка прямого хода есть?
- второй колпак есть?
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
oleg-ich писал(а):
Первая пробная протопка... дым ...валит отовсюду и остановить этот процесс не удается...
А Вы ЗЛХ поставили? Не видно её ручки...
Каков диаметр сэндвича? На такую печь он д.б. не менее 150 мм.
oleg-ich
Регион: Мытищи
СообщениеДобавлено: Вт 20 Август 2013, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗЛХ не стал ставить, как ее и нет в порядовках Кузнецова.Была сначала мысль поставить ее вертикально в верхней части колпака, но тогда ее ручка оказывается в парной, мне показалось это неудобно. Если перед началом розжига холодной печи сжечь за нижней прочистной дверкой газету, то все отлично.Тяга отличная
Сэндвич внутри имеет диаметр 150, нержавейка 1мм.
Второй колпак думаю организовать в дальнейшем на втором этаже
