 Нужна помощь специалистов в выборе печи Следующая тема
Nataliia
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте,
Помогите разобраться.
Дом еще проектируется. В этом году хотим залить фундамент. Сейчас рассматриваем вопрос: имеет ли смысл устройство печки.
Отопление – котел, сначала может быть дизельный, в будущем планируется газификация. До прокладки газа возможно комбинированное отопление с использованием электричества.
Рассматриваем печное отопление как дополнительное или в экстренных случаях (например, при отключении электричества).
Дом планируется не маленький, да ещё и с двусветным пространством.
Подскажите, пожалуйста, получиться ли обогреть все это печью, и какого она должна быть размера и типа. Из того, что я посмотрела, нравятся типа «шведки».
Если возможно, то отопительно-варочная с камином.
На плане красным цветом обозначено предполагаемые места установки. Левую часть дома не нужно отапливать печью.
И еще, конструкции дома:
Стены 1го этажа – газобетон 300 + наружный утеплитель 100. 2го этажа – каркас или брус тоже с утеплением. Дом для ПМЖ.
фундамент – монолитная плита. Под печь можно сделать уширение с дополнительным армированием. Только нужно знать вес печи. Если сможете помочь, буду очень признательна.
На чертеже план 1го этажа.
1 этаж.pdf
 Название файла:  1 этаж.pdf
 Размер файла:  264.81 КБ
 Скачено:  395 раз(а)
Nataliia
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это план 2го этажа
2 этаж.pdf
 Название файла:  2 этаж.pdf
 Размер файла:  201.79 КБ
 Скачено:  323 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верное - расположение справа, в простенке между кухней и гостиной.
С учётом 2-го света Вам для ПМЖ понадобится камино-печь с периметром 7,37 м. - для 1-вого этажа (при однократной топке в сутки зимой при -30).
А что из функций Вам необходимо в печке? - варочная плита вП, хлебная камера ХК, каминная дверца со стеклом, регистр ГВС...
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю Вам и прекрасно для Вашего интерьера подойдёт шикарная каминопечь.
Nataliia
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Между кухней и гостиной расположена балка перекрытия, не знаю можно ли расположить трубу печи так, чтобы она не резала балку. Со стороны кухни хотелось бы варочную плиту, хлебная камера – тоже любопытно, но если это не приведет к увеличению размера печи. Не хотелось бы размер печи в плане более чем 1400 х 1300 (1400),т.е. периметр 7,37 -кажется крупновато. Со стороны гостиной – каминная дверца со стеклом. А что все -таки с фундаментом? Если фундаментная плита дома – 300 мм., нужно ли что-то предпринимать под печь?
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да фундамент конечно надо усилить. А трубу если только сендвич поставить и обойти балки коленами.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2013, 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. это "возможно", не разрежит;
2. ХК на размер не повлияет - она устраивается над топкой, в дымосборнике камина, либо сбоку;
3. Под печь на 2500 кирпича при армплите 300-тке доп. усиления не потребуется... на плитах 40-вках 16-тиэтажки стоят... Cool
НО печник не "подпишется" под качеством работы бетонщиков rtfm , возьмите у них Акт на скрытые работы (фотки обязательным приложением к нему) и расчётом весовых нагрузок плиты с шагом 100х100см. Полезно иметь и сертификат (паспорт) на бетонный раствор.
4. периметр печи расчитывается из площади, а у Вас ещё и 2-рой свет "скушает" мощность печи...
 Размер файла:  34.54 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
 Размер файла:  36.14 КБ
 Просмотров:  646 раз(а)
так проходим потолок
 Размер файла:  23.77 КБ
 Просмотров:  649 раз(а)
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Пт 2 Август 2013, 08:01), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2013, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
ХК сбоку от вП...
 Размер файла:  26.53 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2013, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дизельный котел сильный конденсат дает-Вы впомние школьные уроки химиии.По дымоходам будет течь не h2o а смолянистый черный конденсат.
H2SO4 тоже о себе напомнит.Наше сернистое топливо не соответствует бурожуйским котлам как бы говоря-пили дрова хозяин...А кислотоупорный кирпич дорог...
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2013, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот поставьте такого плана, наверное это то что Вам надо, и не пар.... .
Печь отоп-вар.
 Размер файла:  257.4 КБ
 Просмотров:  667 раз(а)
Nataliia
СообщениеДобавлено: Сб 3 Август 2013, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем кто откликнулся.
Теперь более менее понятно: обогреть дом печью можно, устроить её так, что бы она не мешала балкам тоже, в фундаменте ничего специального (ну может армирование усиленное). Будем думать дальше – до весны время есть.
СообщениеДобавлено: Сб 3 Август 2013, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Nataliia писал(а):
...– до весны время есть.
Да летит больно быстро...
Мы, вот, сейчас на весну 2014 проекты согласовываем...
