limitoff
Регион: Никольск
Пн 5 Август 2013, 08:51
Здравствуйте. Нужно сложить камино-печь ОВИК ЗК 19. Человек попросил увеличить обе топки под местные дрова и сделать футеровку, т.к. печь оснавной источник тепла в доме и будет часто использоваться. Я проработал в SketchUp нижнюю часть печи и немного повертел верх. Помогите пожалуйста разобраться с верхом и вообще в целом верно ли всё делаю. Уже выложил низ до первой прочистной дверцы. Печь строится на месте старой - труба подвешена (пятерик, более 7 метров от пода), в проекте стоит там, где должна быть. Старая печь состояла из открытого камина, плиты и щитка между ними, хозяин говорит, что тяга была отличная.
Она у меня первая , опыта в проектировании маловато, а людей подвести не хотелось бы, поэтому очень нужен совет опытных печников. Чтоб печь не треснула и с тягой проблем не было
162.06 КБ |
795 раз(а) |
128.52 КБ |
747 раз(а) |
127.88 КБ |
753 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
ОВИК ЗК 19 (переделанный).zip |
243.66 КБ |
| Скачено: |
434 раз(а) |
Пн 5 Август 2013, 10:16
| limitoff писал(а): |
| ... труба подвешена ... |
рис. 0155 - трубу от пола мансарды (чердака) вывешивают на высоте не менее 40 см. , а за лучшее - 60 см - так проще будет выкладывать трубу в распушке
limitoff
Регион: Никольск
Чт 8 Август 2013, 07:07
Выложил 7 рядов. Первые два ряда от старой печи оставил, только обложил облицовочным кирпичом и заделал пустоты. Топка с зольником будут на два ряда ниже, чем на проекте, т.к. плита получалась слишком высоко расположена. С верхней частью печи всё ещё не определился.
277.64 КБ |
732 раз(а) |
296.14 КБ |
751 раз(а) |
298.19 КБ |
750 раз(а) |
292.07 КБ |
701 раз(а) |
limitoff
Регион: Никольск
Вс 11 Август 2013, 06:24
Вот в таком исполнении будет работать? Подскажите пожалуйста, кто разбирается.
 Скачать |
| Название файла: |
ОВИК ЗК 19(переделанный 4).zip |
258.33 КБ |
| Скачено: |
351 раз(а) |
limitoff
Регион: Никольск
Чт 22 Август 2013, 08:43
В модели переделал верхнюю часть - добавил дымовую камеру для камина, она же канал для печи. Не будет ли камин дымить в таком исполнении? И не повлияет ли на работы отопительной печи такой широкий верхний канал?
431.89 КБ |
759 раз(а) |
372.23 КБ |
769 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
ОВИК ЗК 19(переделанный 6в).zip |
262.12 КБ |
| Скачено: |
351 раз(а) |
Чт 22 Август 2013, 09:00
а где подвертки в печи?
обратите внимание на оригинал порядовки!
если вы пытаетесь сконструировать на "колпаках", то необходимо отводить газы снизу
пока у вас только большая проточная полость, в которой газы будут идти по кратчайшему расстоянию
limitoff
Регион: Никольск
Чт 22 Август 2013, 20:44
| Евгений Колчин писал(а): |
пока у вас только большая проточная полость, в которой газы будут идти по кратчайшему расстоянию |
Это вы верхнюю часть имеете ввиду?
В оригинале труба прямо над камином и мой вариант увеличен в длину на полтора кирпича - увеличилась площадь теплосъёма, пришлось убрать каналы в верхней части (образовалась полка), иначе я подумал, что ГГ к трубе будут подходить слишком охлаждёнными.
Если сделать подвёртку перед трубой, то это затруднит движение газов из камина. Можно сделать отдельный канал для печи по полке, но есть ли в этом смысл? Есть задвижка на трубе на втором этаже, вот я подумал, что можно с её помощью уменьшать тягу, чтобы дымовая камера заполнялась ГГ во время топки печи. Или есть другой вариант, чтоб и камину и печи не в ущерб?
Чт 22 Август 2013, 21:52
я в нижнем ярусе ищу ...для начала
limitoff
Регион: Никольск
Пт 23 Август 2013, 07:46
| я в нижнем ярусе ищу ...для начала |
Нижнюю часть я уже сделал и отличий от оригинала там особо нет, все изменения связаны только с удлинением конструкции.
ГГ из топки поднимаются вверх - заполняется колпак, потом идут вниз и протаскиваются под камином, дальше поднимаются по правому каналу в верхнюю часть. Печь по сравнению с оригиналом зеркально отражена, т.е. правая часть слева, а левая справа, в остальном всё тоже самое.
Пт 23 Август 2013, 08:09
извини, не заметил, что облицовка камина примыкает к стенке топливника плотно ...
limitoff
Регион: Никольск
Пт 23 Август 2013, 10:34
А с верхушкой-то мне как быть?
Пт 23 Август 2013, 10:37
делать дымовую камеру на пять рядов ... не меньше
limitoff
Регион: Никольск
Пт 23 Август 2013, 13:44
| делать дымовую камеру на пять рядов ... не меньше |
Чем это обусловлено? В оригинальной порядовке её вообще нет. В обычных каминах ширина камеры в пол кирпича в основном, у меня в кирпич получается, а у трубы и вовсе в полтора кирпича.
Пт 23 Август 2013, 13:54
у вас три поворота от камина ...
limitoff
Регион: Никольск
Сб 24 Август 2013, 09:23
| у вас три поворота от камина ... |
Ну, допустим, хоть я и не уловил сути, опыта мало. Как тогда лучше сделать канал до трубы для печи?
limitoff
Регион: Никольск
Вс 25 Август 2013, 08:36
Что скажете насчёт такого варианта?
 Скачать |
| Название файла: |
ОВИК ЗК 19(переделанный 7).zip |
265.39 КБ |
| Скачено: |
441 раз(а) |
limitoff
Регион: Никольск
Вс 25 Август 2013, 08:47
Осталась куча обрезков шамотного кирпича толщиной в сантиметр, хочу налепить их на стенку канала на выходе из топки. Лепить на глиняный раствор прямо на стенку или как? Лещадка у нас не продаётся.
427.06 КБ |
744 раз(а) |
392.21 КБ |
741 раз(а) |
Вс 25 Август 2013, 09:14
| Что скажете насчёт такого варианта? |
ведь можете, если подумать ... вариант на исполнение
| куча обрезков шамотного кирпича толщиной в сантиметр, хочу налепить их на стенку канала |
бессмыслица, надо дополнительно крепить или вести кладку Г-образно, иначе упадет со временем
лучше под плиту в канал установите шамотный кирпич
limitoff
Регион: Никольск
Вт 27 Август 2013, 08:14
Обрезки огнеупора в канал поставил Г - образно на мастику по кромкам. Если отвалится, легко можно вытащить через конфорку плиты или из нижнего канала.
433.53 КБ |
749 раз(а) |
455.76 КБ |
776 раз(а) |
370.98 КБ |
762 раз(а) |
limitoff
Регион: Никольск
Вт 27 Август 2013, 10:21
Будет лучше, если сделать дополнительное отверстие 140*140 из верхнего мини-колпака слева от задвижки. При выходе из верхнего мини-колпака будут большую площадь охватывать и для камина дополнительная буферная зона.
33.02 КБ |
724 раз(а) |
