nick_e
Регион: Бурятия
Пн 2 Февраль 2015, 05:42
Хочу установить на кухне котел КАРАКАН 18 ТПЭ, возник вопрос как пройти потолок, чтобы был более менее эстетичный вид!??
Труба будет простая металлическая (или эмалированная) сендвич, мне предложили на потолок кватрат железа прибить и в центр трубу.
Ну если бы это была баня или гараж еще ладно, но это все таки кухня в доме.
подскажите как можно сделать пожаробезопасный и эстетичный проход через потолок??
_________________ Из страны канальных печей....
86.64 КБ |
726 раз(а) |
| Котел КАРАКАН 18 ТПЭ (СТЭН) 18 кВт |
52.67 КБ |
730 раз(а) |
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Вт 3 Март 2015, 02:43
1 Надеюсь, это и правда сендвич, ибо на фото одноконтурная труба.
2 Вместо того самого металлического квадрата можно применить квадрат из минерита или силиката кальция, которые красят краской на водной основе.
Из них же сделать короб внутри перекрытия, с расстоянием от дыма до дерева не менее 38 см. . Это не блажь, я сам говорил с человеком, едва спасшим дом , там загорелась сажа в годовалом сендвиче котла, зазор от трубы до балки был 15 см, с изоляцией базальтом.
Вт 3 Март 2015, 10:52
На "таракане" в паспорте огнестойкая сталь указана?
Если ответ "нет", то, по работе ВторЧерМета, газоходы ТТ котлов сварных корродируют при соприкосновении с пламенем по 0,5-1,5 мм в сезон
Про результаты возгорания сажи в металлических дымоходах уже были темы..., да и просто поисковики выдают видео - скок хошь
