 Ответ ДеВолту или вторая жизнь фотоувеличителя Следующая тема
Роман Ол
СообщениеДобавлено: Пт 13 Сентябрь 2013, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше день потерять, зато потом за час долететь (С). Руководствуясь этим девизом перед началом строительства печи я потратил некоторое время на скрещивание болгарки и станины от увеличителя. Получилось вот такое приспособление - кирпич укладывается на каретку и движением на себя разрезается болгаркой. Каретка из ламинированной фанеры, в ней профрезерованы пазы для движения по направляющим из стального уголка.
Все это дело имеет избыточный запас регулировки по высоте, болгарку также можно наклонить и делать резы под углом. Прямоугольные отверстия в кожухе болгарки прекрасно подошли для подведения воды в зону резания. Вода идет самотеком из подвешенного на стену бачка по шлангу от гидроуровня.
С подобным оборудованием раньше не работал, сравнивать не с чем, так что все плюсы и минусы субъективны.
Плюсы:
1. При слишком сильной подаче "голова" поднимается, что не позволяет перегрузить болгарку.
2. Пилит с водой, пыли немного
Минусы:
1. Грязно, нужно городить поддон и утилизировать грязную воду.
2. Маловата болгарка - диск всего 180 мм, приходится перепиливать кирпич в два захода
Вот, как-то так.
 Размер файла:  220.8 КБ
 Просмотров:  1138 раз(а)
 Размер файла:  235.96 КБ
 Просмотров:  1186 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой класс защиты от поражения электрическим током у вашей болгарки?
Раньше, при устройстве на работу, были курсы по технике безопасности. Могу изменить формулировку (дословно забыл...), но: Запрещено работать эл. инструментом во влажных, взрывоопасных и т.п. средах, не имеющим достаточный класс защиты.
В крайнем случае можно прочитать инструкцию по эксплуатации на вашем инструменте.
Роман Ол
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, в приличных организациях и сейчас проводят курсы по ТБ и электробезопасности, а также периодически устраивают проверки знаний. Самому приходится сдавать. Как говорится, опыт позволяет ошибаться гораздо увереннееSmile.
Болгарка заслуженная, и паспорт ее давно утерян вместе с классом IP. Однако, двойную изоляцию для ручного электроинструмента никто не отменял. При работе вода на корпус не попадает, на фото видно, так что пилю с осторожностью.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо инструктаж проводят для "галочки" в журнале. В принципе, рискуете вы.
 Размер файла:  34.02 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Запрещено работать эл. инструментом во влажных, взрывоопасных и т.п. средах, не имеющим достаточный класс защиты."
Тёзка! А где там про пыль керамическую сухую?
Роман Ол
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Инструктаж и учеба проводятся на совесть, это уже я сам ТБ нарушаю. Указанное Вами место мне самому не нравится, запросто можно облить водой ротор. Осторожничаю и работаю.
Конечно, это прибор не для серийной работы, мне одну печь сделать надо. Это обкатка идеи, как из подручных предметов делается работоспособное оборудование. Болгарку можно прикрутить любую, в том числе для работы на глубине до 100 м.Smile, а для электробезопасности использовать УЗО.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по пятну распространения этой пыли-водная взвесь(туман) повсюду. Такие фотографии размещать с подписью НЕ ПОВТОРЯТЬ.ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. Exclamation
Пособие для камикадзе Laughing Пока гром не грянет,мужик...
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таких называю камикадзе Laughing Пока гром не грянет,мужик...
Роман Ол
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пыль на болгарке от пиления насухую.
И вообще, друзья, высказываний по электробезопасности уже достаточно. Страшно - пилим без воды. Есть что сказать по прочим элементам конструкции?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
До деволта этому инструменту далеко по всем параметрам,штатив от фото увеличителя не рассчитан на такие нагрузки. Есть в продаже специальные штативы предназначенные для болгарки. Конечно каждое изобретение имеет право на жизнь,если вас устраивает работайте совершенствуйте. Конечно чтоб построить одну печь не стоит покупать дорогостоящий инструмент.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не достаточно.Вы понимаете, что кто то может заглянуть на форум посмотреть ваше "изобретение" и перенять его?А ещё и доработать его приспособив к подаче воды скважинный насос?Чтобы пыли поменьше было.Не проще респиратор хороший купить?
Штатив конструкции 50/50-выдержит или при заедании и прочем вырвет и болгарка полетит к вам.И про специальные для подставки не сказать ничего хорошего нельзя.Которые в магазинах.Из такого сплава китайцы штампуют-легко можно сломать.
На вашем месте бы удалил всё это.Совесть спокойно спать даст.
P.S. УЗО стандартное типа автомата в таких случаях не всегда может спасти.При попадании в такт серцебиения-смерть.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для построения одной печи достаточно просто пилить болгаркой, без угрожающе опасных приспособлений.
Читаем внимательно в начале:
Роман Ол писал(а):
.......... Вода идет самотеком из подвешенного на стену бачка по шлангу от гидроуровня.
Плюсы:
Минусы:
Роман Ол
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне удобнее тянуть двумя руками каретку и получать рез под правильным углом, чем держать болгарку в руках и прицеливаться к каждому кирпичу. Хотя руки у меня заточены как надо, и глаз наметан. Если постановить, что пилим без воды, претензии могут быть только по креплению болгарки к стойке. А оно достаточно надежно - промежуточная стальная 6мм пластина, болты М10 и М12. Металлическая конструкция в любом случае прочнее моих рук, следовательно, в этом контекскте железо безопаснее. У людей регулярно ломаются силуминовые китайские стойки, однако, о постадавших что-то не слышно. Почему Вы считаете, что советский металл будет хуже китайского?
Андрей Кучер
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 02:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Двойная изоляция бывает (во всяком случае сейчас) только в профессиональном и дорогом инструменте - и то не во всяком.
