Melnial
Регион: Уральск
Сб 6 Июль 2013, 15:39
Всем доброго дня,
Вот и я реализовал свою мечту, сложить камин на даче.
Это моя первая работа, не судите строго. Мне нужна помощь, я что то сделал не так, вероятно с трубой намудрил, поддымливает камин слегка.
58.26 КБ |
805 раз(а) |
Melnial
Регион: Уральск
Сб 6 Июль 2013, 15:46
Ложил по вот этой порядовке. Нашел на просторах интернета.
127.13 КБ |
765 раз(а) |
Вт 9 Июль 2013, 09:24
Ты можешь проверить хватает ли у тебя подпора избыточного воздуха-дверь входную открой и увидишь.А вообще высоту портала высокой делать нельзя.Попробуй высотой трубы усилить силу тяги...
Юрий74
Вт 9 Июль 2013, 21:10
Сечение трубы мало, закрой поддувало, либо высотой пробуй победить, если есть куда...
А так аккуратненько, для первого раза, даже очень неплохо, не расстраивайся НЕ ОШИБАЕТСЯ ТОЛЬКО ТОТ, КТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ.
д.федор
Регион: москва, паттайя, куала-лумпур
Пт 12 Июль 2013, 06:44
вижу очевидное:
дымоход не справляется со входящим количеством дыма.
понятно, и отчего это: есть поддув
закройте отверстие под топкой точно отпиленным кирпичом. зольник пусть останется, но воздух через него не должен поступать.
я раньше делал камины с поддувалом. теперь совершенно от них отказался.
либо
поставьте стеклянную дверцу. тогда поддувало вам пригодится.
при топке же в открытом виде добавление воздуха еще и снизу будет избыточным. подачу воздуха снизу надо перекрыть.
все просто!
_________________ д.федор,
«Печное дело Ф.Озаренова», «7Д РусСiамКлуб»
+7919-105-7753 +668-1905-7753 +60-1965-07753
skype: theo7753; russiam.ru
Melnial
Регион: Уральск
Пт 12 Июль 2013, 16:44
Спасибо огромное за советы! Труба да короткая получилась, вернее что было, то и приделал Труба начинается в аккурат на уровне потолка, где заканчивается кирпич. И длина ее чуть больше двух метров. Диаметр 120 мм. И кирпичный дымоход получается диаметр в пол кирпича.
Задушенный камин?
Снаружи посмотришь, труба дымит ого-го, да и тягу слышно. Вот вроде много уже повидал по жизни, а камин первый раз топил. Даже не знаю как им и пользоваться
д.федор
Пн 15 Июль 2013, 20:37
для камина такого размера нужна труба в полный кирпич, однозначно.
тем не менее, такой камин топить можно, но нужно понимать, что труба не может вытянуть все, что будет запихано в топку.
для того, чтобы не дымил, нужно применять прием топки. этот прием - дозированное количество огня и дыма. надо понимать, что большое количество холодного дыма такая труба не вытянет. нужно разтапливать камин постепенно, стремясь к тому, чтобы было больше хорошего яркого огня и как можно меньше дыма.
значит, надо разтапливать с щепок, хорошо разломанных деревяшек, которые хорошо загораются и дают сильное горячее пламя при минимуме дыма.
такое пламя задаст хорошую тягу и можно подкладывать паленья побольше. большие поленья разогреваются долго и при этом может выделяться немало холодного дыма. так что разжигать камин нужно с умом. тогда ваших полкирпича трубы может и хватить.
короче, следите за соотношением огня и дыма. стремитесь к тому, чтобы огня было больше, чем дыма. и тогда, может быть, обойдетесь без поддымливания.
обращая ваше внимание на то, что труба диаметром 12 см имеет меньшее сечение, чем квадратный дымоход из кирпича со стороной 12 см. а если эта труба еще и не утеплена, то тяга будет страдать. утеплите трубу, это несколько усилит тягу.
Melnial
Регион: Уральск
Вт 16 Июль 2013, 05:54
Д. Федор спасибо за помощь, и Ваше время. В районе чердака трубу я утеплил, сразу, стекловатой, сначала проверив - не горит ли она . Со Стороны крыши нет еще, материал не нашел еще каким ее обернуть. Утеплю обязательно. Для соотношения больше огня меньше дыма лучше всего как я понимаю подходит береза? В моем регионе, к сожалению редкость. Топил камин я сосной , что вроде как не правильно?
Можно еще вопрос, камин сложил я на глине от фирмы терракот, другой я просто опять же в нашей деревне найти не смог, на сколько я смог определить она абсолютно не жирная, и разводил я ее 1 к 1,5 с песком. Кирпичи мочил при кладке. Попробовал я его топить дня через 4 после завершения (мин 20-30), камин явно был еще сыроват, это могло повлиять?
Где то на просторах интернета прочитал, что после кладки камин надо сначала прогреть до 300, а потом до 600 градусов Это что же такое в нем надо сжечь, что бы получить такие температуры?
Анатолий
Вт 16 Июль 2013, 13:53
Скажите, а почему Вы сперва построили (да ещё и с непозволительным отклонением от проекта), а потом начали вопросы задавать? Переделывать всегда сложнее...
+7-922-711-96-89
Вт 16 Июль 2013, 15:59
Терракот то нафига песком разводили?Это готовая смесь и так близка к тощей.Швы будут сыпаться.Прогрунтуйте 2 раза их и с силой расшить.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вт 16 Июль 2013, 20:32
Анатолий писал(а): |
Скажите, а почему Вы сперва построили (да ещё и с непозволительным отклонением от проекта), а потом начали вопросы задавать? Переделывать всегда сложнее... |
Ничего, с третей попытки все получится, лишь-бы пороху хватило.
Melnial
Регион: Уральск
Вт 16 Июль 2013, 20:53
Про терракот. Не, я работал именно с глиной, есть готовая смесь, а есть именно глина, 99 процентов каолина и 1 процент шамота. Во всяком случае так написано на пачке 20 кг. От проекта я только с трубой отклонился, если не считать что ложил с кирпича ШБ5, он меньше чем на проекте. Но я и его 2 года искал в нашей деревне. Пропорции пытался соблюдать. Сложил как смог..
_________________ Алексей
Melnial
Регион: Уральск
Вт 13 Август 2013, 23:08
Наростил трубу на 1.2 метра, вроде дымить перестал Даже портал сверху перекрывать не пришлось. Спасибо Вам всем огромное за советы!
