Арсений 10RU
Регион: РК
Пн 30 Сентябрь 2013, 09:54
Всем здравствуйте. Камин Мета-Ангара, дымоход Вулкан нержавейка. Дом выполнен из СИП панелей, в том числе и крыша. Вопрос: как выполнить проход сэндвича через панель крыши по пожарной безопасности? Спасибо.
Андрей Волин
Регион: Казань
Вт 15 Октябрь 2013, 19:34
А СИП панель это чё?
_________________ Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 15 Октябрь 2013, 20:38
| Андрей Волин писал(а): |
А СИП панель это чё?  |
Два слоя ОСБ, между пенополистирол.
Андрей Волин
Регион: Казань
Чт 17 Октябрь 2013, 19:54
Издеваетесь,да? ОСБ какую-то придумали.
Fill07
Чт 17 Октябрь 2013, 20:55
Реально неплохая американоканадаская технология, дом-термос. Есть вообще энергопассивные. Все объекты в АРКТИКЕАНТАРКТИКЕ по ней построены.
В таком доме делал печь. Немного не расчтали по мощности. В печи хлебная камера - использовать практически невозможно - что бы камеру вывести на режим например для выпечки, приходится в доме устривать баню.
А что касается проходки - то короб из суперизола 40ки в два слоя между ними воздушный зазор. Проверенно.
_________________ Начиная бой, думай о победе, иначе проиграешь... |
Виктор_А
Чт 17 Октябрь 2013, 20:56
Извиняюсь, ОСП(отделочно-строительная плита)," а-ля" ДСП( древесно-стружечная), но на натуральном связующем( смолы и всё такое). Проблема в проходке трубы-ПЕНОПОЛИСТИРОЛ.
Сергей Михайлов
Пт 18 Октябрь 2013, 07:15
Издеваетесь,да? ОСБ какую-то придумали.  |
http://www.fdpm.ru/osb.htm
