 Просим помощи))) Следующая тема
Завьялова
Регион: Гатчина
СообщениеДобавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Продскажите плиз, для этого дома какая печь подойдет...дом для постоянного проживания. Там предусмотрен камин, но мы хотели бы именно печь.
http://www.spb-timberframe.ru/proekty-Finnlamelli/proekty2_166.html
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего, лучшим вариантом будет печь-камин, с встроенным котлом для водяного отопления.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
По мне и каминопечь угловая может быть... На 2ой этаж щиток поставить над печкой можно... Но дом не под печное отопление...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
 Размер файла:  99.31 КБ
 Просмотров:  956 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да территория большая требует много обогревательных приборов ставить на свете разоритесь а по печи или котёл подойдёт или печь с регистрам
Завьялова
Регион: Гатчина
СообщениеДобавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот такой вариант? http://wood-hous.ru/proekt-doma-s-mansardoy-z71
Кирилл 74
СообщениеДобавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему?
Кирилл 74
СообщениеДобавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
83 квадрата это разве много?
СообщениеДобавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Д.в.ч. все жилые помещения, кот. не соприкасаются с поверхностью камино-печи, необходимо будет нагревать дополнительным(-ными) источниками тепла Sad , либо ещё одной печкой...
По ссылке Владимира (мерси!) планировки дач и ПМЖ под отопление 1-дной печью (камино-печью) Cool , а при верном расчёте - и зимой при однократной топке в сутки Razz
А площади возможно увеличивать сколь душеньке угодно Razz , и эркерами-балкончиками украшать Very Happy
Вот "ПРОСТОЙ" в гостиной уже "обзавёлся" эркером и "поправился" до 12х8 Радость , да его ещё и отзеркалили Confused
СообщениеДобавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
только вариант ставить две печи на такой обьём отопления
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и главное; дом должен бытьэнергопассивным(минимальные теплопотери, стены-термос, обязательно наличие тамбура)
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странное конечно решение,я такое только в детстве видел.
Ставить нужно котёл.У нас сейчас большинство переходят на печи медленного горения,закинул ведро,два угля и через полсуток следующая закладка.В доме температура постоянная получается.
Кирилл 74
СообщениеДобавлено: Сб 12 Октябрь 2013, 03:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень советую здесь покопаться - http://www.forumhouse.ru/
посмотрите разделы "Отопление" и "Печи и камины" ну и остальные Razz
СообщениеДобавлено: Сб 12 Октябрь 2013, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот вариант для газифицированных районов хорош(там газовый котёл в котельной показан), под печное отопление не совсем подходит.
Первый(финский) вариант как раз таки под печное отопление, вернее под печь с котлом.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Октябрь 2013, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
только вариант ставить две печи на такой обьём отопления[/quote]
Ставить нужно котёл.У нас сейчас большинство переходят на печи медленного горения,закинул ведро,два угля и через полсуток следующая закладка.В доме температура постоянная получается.[/quote]
Ни чего странного нет в этом если заказчик хочет печное отопление. И что странного в двух печах.
