Medved78
Регион: Донецк
Пт 1 Ноябрь 2013, 23:14
Здравствуйте! В доставшемся мне доме была кухонная плита, подключенная к отопительному щитку. С полгода назад печку я разобрал, щиток оставил. Искал подходящую конструкцию на место старой плиты с порядовкой. Подходящую конструкцию нашел, только она без духовки (на фото ниже). Попробовал сам нарисовать печь в Архикаде, встроив духовку. Прикрепляю фото с разных ракурсов и файл проекта в Архикаде 14(может кто-то сможет открыть). Будет работать такая конструкция? p.s. под духовкой прочистная дверца.[/img]
| Вид сверху. Топка и верх духовки. |
77.8 КБ |
903 раз(а) |
94.91 КБ |
821 раз(а) |
| Вид сбоку. Духовка и прочистная дверца |
82.74 КБ |
770 раз(а) |
103.4 КБ |
761 раз(а) |
81.85 КБ |
740 раз(а) |
Medved78
Регион: Донецк
Пт 1 Ноябрь 2013, 23:22
Сб 2 Ноябрь 2013, 09:28
работать будет, вот только что вы на ней будете делать... уж больно мощный топливник у печи
Medved78
Регион: Донецк
Сб 2 Ноябрь 2013, 19:29
Просто, посмотрев на порядовку кухонной плиты без духовки, топливная камера показалась мне маловатой (ширина 250мм). Действительно, в моем"проекте" камера большая получилась. Честно, говоря, я больше переживал за правильность выполнения каналов вокруг духовки. Правильно ли сделал? Сверху духовки надо ли что-то прокладывать? Топливник переделаю как посоветуете
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 2 Ноябрь 2013, 19:59
Сверху духовки можно слой ГПР. топка по колоснику. Топить чем будете углем.? Канал который под духовкой сместите как можно ближе к сажетруске. Длина печки с дужовкой для угля 1100мм высота 800мм ширина 550мм. http://content.foto.mail.ru/bk/vognistyy/2/h-15.jpg
Medved78
Регион: Донецк
Вс 3 Ноябрь 2013, 19:41
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| Сверху духовки можно слой ГПР. Топить чем будете углем.? |
Прошу прощения, Владимир, но я не в курсе, что такое ГПР (поиском не нашел тоже) Ни одной печи я в своей жизни пока не сложил, только собираюсь
Топить думаю в основном дровами, но уголь тоже не исключаю.
| топка по колоснику. |
т.е. внизу она и в длину и по ширине по колоснику, а кверху она может расширяться. Так?
| Канал который под духовкой сместите как можно ближе к сажетруске. |
Вы имеете ввиду выходной канал, который подключается к щитку?
А у вас , случайно, нет порядовки такой печи?
Vova-U
Вс 3 Ноябрь 2013, 21:29
ГПР глиняно-песчаный раствор
То, на что печь кладут
Духовка отделяется спереди от топки кирпичём на ребро (65 мм стенка) , поверху 3 см ГПР, зад и низ -- голые. Тогда примерно одинаково шкаф разогревается при топке
Вот такой шаблон
Почитайте печную литературу, плит там полно, как и шведок
Школьник, Михайлусенко, Рязанкин, Соснин и Бухаркин, Шепелев,
Medved78
Регион: Донецк
Вс 3 Ноябрь 2013, 22:15
| Vova-U писал(а): |
Вот такой шаблон |
Спасибо!
Medved78
Регион: Донецк
Вт 5 Ноябрь 2013, 00:01
| Vova-U писал(а): |
Школьник, Михайлусенко, Рязанкин, Соснин и Бухаркин, Шепелев, |
Посмотрел конструкции некоторых авторов, но вот такой же печи не нашел. Посмотрев подобные конструкции, понимаю как переделать топливник и т.д.
Как писал Владимир, печь получится длиной в 4,5 кирпича.
Надо перечертить печь! Но, остались еще сомнения относительно омывания горячими газами духовки...
1.горячие газы проходят между верхом духовки и чугунной плитой.
2.Затем опускаются вниз между задней стенкой духовки и боковой стенкой печки.
3.Проходят под духовкой и выходят в щиток, подогревая немного открытую боковую часть духовки.
4. Правая боковая часть духовки подогревается через 1/4 кирпича от топки.
Такой вариант как у меня подходит?? Или надо переделать?
Medved78
Регион: Донецк
Вс 10 Ноябрь 2013, 21:12
Рискну еще раз спросить...
3.Проходят под духовкой и выходят в щиток, подогревая открытую боковую часть духовки.
Это правильно?
См. картинки.
33.98 КБ |
761 раз(а) |
111.02 КБ |
730 раз(а) |
