 Помогите пожалуйста с выбором котла Следующая тема
dimka0986
Регион: Йошкар-Ола
СообщениеДобавлено: Пн 4 Ноябрь 2013, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Строю деревянный дом, загнал под крышу. Следующим этапом планирую подумать об утеплении и системе отопления. С утеплением разобрался, теперь про печь.
Дом деревянный из лафета 200 мм толщиной. Подпола нет, винтовые сваи, цоколь утеплять не буду только закрою. Дом с мансардой, пятистенок 6.0 м. на 11 м. Это внутренние размеры. Мансарда 5.5 на 11 м. Так как дом деревянный хочется поставить печь, чтобы можно было и готовить и свою функцию она выполняла на 100%.
Тесть хочет русскую печь, но она не справится с такой площадью, ведь отапливать надо и мансарду. Понравился вариант с котлом КИКсП-16.
Я не печник, но хотелось сложить своими руками, единственное остается найти хорошего сварщика.
Дмитрий Александрович
Внешний вид дома
 Размер файла:  463.06 КБ
 Просмотров:  556 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Ноябрь 2013, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
КИКсП 16 кВт не самый лучший вариант.
Посмотрите вариант котла с хлебной камерой - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5037
dimka0986
Регион: Йошкар-Ола
СообщениеДобавлено: Вт 5 Ноябрь 2013, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за подсказку, я видел похожую печь только с плитой на видео в собранном виде. У вас она описана дальше. Мне очень она понравилась.
Хочется чтобы печь была с плитой, т.к в деревне бывают перепады с электричество, газ когда подведу не знаю, да и надеяться только на газ.
А печь в деревянном доме это что-то вроде классики, да и уютнее.
dimka0986
Регион: Йошкар-Ола
СообщениеДобавлено: Вт 5 Ноябрь 2013, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А есть где-нибудь порядовка этой печи, или видео сюжет, поскольку простой порядовки будет маловато.
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2013, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видеоролик кладки печи с встроенным регистром - http://www.youtube.com/watch?v=DqOpY5rhxpU#t=19
