 Запах от крашенной стенки печи. Что делать!!! Следующая тема
Еленочка31
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 9 Ноябрь 2013, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Подскажите решение нашей проблемы, пожалуйста!
Купили дачу, есть там печь на кухне..
При топке печи, естественно, греется стена в комнате.
Так как стена в комнате, по-моему, была окрашена водоэм. краской...при нагреве стоит ужасный запах!!! а у нас ребёнок! переживаю!
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать??! ? Очень буду признательна за советы. Idea
СообщениеДобавлено: Сб 9 Ноябрь 2013, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еленочка31 писал(а):
при нагреве стоит ужасный запах!!! :
запах чего ... гари, жженой пластмассы, сероводорода, кислый ...
какой цвет краски, температурные изменения и сколько уже продолжается выделение постороннего запаха
Еленочка31
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 9 Ноябрь 2013, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Запах не понятно точно ЧЕГО....похоже на горелую краску...
Когда чуть сильнее топишь печь - стена соответственно сильнее нагревается (рука не терпит) - топим уже месяца три.
цвет стены в комнате..вообще на вид похоже всё это дело на ...мм...гипс.. Shocked
если поможет - могу завтра сделать фото...
Еленочка31
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
краской этой покрашено внизу....а сверху.. ещё непонятно чем..но пахнет тем, что внизу)))
вот так эта красота выглядит..
Что можно сделать с этой стеной??! Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шпатель в руки и вперед-зачищать стену.Потом оштукатурить по новой.
P.S. не надо так топить,чтобы рука не терпела.Угробите печь
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
по ходу все было заклеено обоями и скорее всего на ПВА
связующее на основе ПВА дает при нагреве неприятный кислый запах
может и само пройдет, а может и нет ...
вполне резонно сейчас все отчистить до кирпича и нанести свежую штукатурку или сделать это уже после зимы
Еленочка31
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы Smile
Вопрос..
Видно на фото...ниша непонятная у нас там...можно как-то сравнять со стеной?
И ещё Confused чем штукатурить ??
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно зделать так.
Печь - это душа дома!!!
 Размер файла:  174.07 КБ
 Просмотров:  990 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотреть подходящий здесь
http://www.mirkis.sitecity.ru/album_1712154713.phtml?pix=8
*для прочности штукатурные работы лучше проводить по пропитанной в глине мешковине и наклеенной на теплую увлажненную стенку печи
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
По желтизне похоже на канцелярский(силикатный).Бустилатный такого не даёт.
Штукатурить можете смесью Терракот по стеклосетке.Дешево и сердито.
Выбивной кирпич не замазывайте(прочистка).Оформите по желанию,но чтобы доступ был.
Еленочка31
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не выбивной кирпич..
Там бывшие хозяева ставили "буржуйку"... для трубы отверстие было Surprised
Для прочистки есть специальное место ( в кухне )
А можно этой смеси Терракот ТОЛСТЫЙ слой класть??
Confused там см 8 глубина этой ниши получается..
Еленочка31
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вогнистый Владимир писал(а):
Можно зделать так.
Владимир, это "имитация" получается?
Confused
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да . Щиток утянут сеткой и поштукатурен./ благо смесей много/ Можно и кафелем.
