 ОВИК 5 с регистром ГВС Следующая тема
Рус
Регион: х. Тарасов Даниловский р-он Волгоградская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу поставить ОВИК 5 и встроить в нее регистр для ГВС. Мастера печники подскажите пожалуйста в какую камеру поставить и какого размера регистр?Нагреваемуй объем предполагаю 100 л.
С уважением, Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вариант см. рис. ниже, с выходом влево. Или с в выходом на лицевую, или на заднюю сторону.
Реализация похожего ГВС, сдесь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=41729#41729
 Размер файла:  78.44 КБ
 Просмотров:  879 раз(а)
Рус
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каких рядах оптимально разместить регистр? Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше в верхних рядах, первого колпака - там горячее.
Мой регистр, на старой печи, стоял в нижней прочистке, было похуже чем сейчас (накопитель тот же).
Главное не вскипятить!
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Февраль 2011, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура,подпитка из водопровода у Вас на фотке запитана на подаче(обозначена цифрой 1).Обычно на обратку подпитывают. Может я чего то не понимаю,обьясните,пож. Confused
СообщениеДобавлено: Сб 26 Февраль 2011, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я переделал тогда ещё...
 Размер файла:  30.13 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
Александр Климкин
СообщениеДобавлено: Сб 26 Февраль 2011, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот теперь все понятно,подпитка через обратку поступает,вроде обратный клапан стоит после вентиля,чтобы подпитка только в одном направлении шла-на регистр.На этом форуме немножко непонятно присутствует ли пользователь или нет, на Строители -инфо красным шрифтом выделяется имя пользователя,если он на форуме.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Февраль 2011, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все что там выделяется лажа трехчасовая. Пользователь давно ушел, а он еще два часа в активных "висит", поэтому на форуме 30 человек, а поговорить не с кем.
Посмотреть пользователей в онлай можно на главной странице.
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Сб 9 Ноябрь 2013, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите пожалуйста ,а регистр в прочистке у вас стоял так как на рис .Я правильно понял?
 Размер файла:  12.27 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
