 Правильно ли сделан зольник??? Следующая тема
Larry65
Регион: Vilnius< Litva
СообщениеДобавлено: Сб 7 Декабрь 2013, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые мастера! Вопрос возник в процессе строительства печи Кузнецова.
Вот фотографии начала работ и сразу вопрос .....правильно ли сложен зольник?
Сомнения мои в том, что забор воздуха для вспомогательного горения зделан прямо с пола зольника ( то есть зольник без углубления для золы) и зола упавшая в низ будет при чистке попадать в каналы для воздуха. а там прочистить её и убрать будет проблематично. И ещё возможно засасывание её опять же в каналы для подачи воздуха..... Рассудите меня ..... или я не прав и мои мысли просто лишнее беспокойство. Поймите меня правильно ..... Печку не хочется потом разбирать ...
 Размер файла:  60.87 КБ
 Просмотров:  703 раз(а)
 Размер файла:  66.18 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Сб 7 Декабрь 2013, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы первый ряд в зольнике положил сплошной, а то золу потом выскребать придется из отверстий
 Размер файла:  126.97 КБ
 Просмотров:  694 раз(а)
Larry65
СообщениеДобавлено: Сб 7 Декабрь 2013, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я про это же и пою ...... что отверстие сделано не правильно ! ....Вы праввы ... для вторички отверстие со второго ряда ..... жду ещё мнений спецОВ!
