Виктор 85
Регион: Беларусь г.Гродно
Чт 12 Декабрь 2013, 23:57
Посоветуйте будет ли работать печь камин. Может боковык каналы возле камина сделать толщиной в 12см?
92.51 КБ |
684 раз(а) |
Пт 13 Декабрь 2013, 16:31
Тока по боковинам камина -будет
Виктор 85
Пт 13 Декабрь 2013, 18:49
Будет и за задней стенкой камина, это будет один колпак. Затем на уровне перекрытия портала камина будет перекрываться колпак и начинается второй такойже, потом соответственно в трубу. Основа печь камин Кузнецова.
Пт 13 Декабрь 2013, 20:27
Боковины будут греться неодинаково
Виктор 85
Пт 13 Декабрь 2013, 21:14
Которая первая от духовки будед греться больше, а если сделать щель сразу из топливника в левый канал.
Сб 14 Декабрь 2013, 06:18
Ну это прогар называется, конечно это выравнит прогрев но как и насколько зависит от размера прогара и в процессе топки будет сказываться неодинаково. Лучше выкинуть духовку и сделать топку симметричную сразу на две стороны
Пн 23 Декабрь 2013, 17:36
У Вас должно быть 2 дымохода-1й у камина 2й у печи.Вы дорисуйте печь камин до конца.
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 23 Декабрь 2013, 18:11
stove.ru вам в помощь там есть варианты печей с камином, футеруйте напряженные места, все работает на одну трубу через дымосборник.
_________________ 89062208974
Вт 24 Декабрь 2013, 15:30
2 очага значит и труба 2х канальная.Возможно мощности очагов различные а значит и сечение труб..
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 24 Декабрь 2013, 16:00
Необязательно двухканальная, каналы из двух очагов идут в дымовую камеру, далее над дымовой камерой одноканальная труба .У каждого очага своя задвижка.
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 24 Декабрь 2013, 16:03
В дымовой камере происходит уравнивание давлений и проч., более подробно на stove.ru
Вт 24 Декабрь 2013, 17:04
Ivan20051 писал(а): |
Необязательно двухканальная, каналы из двух очагов идут в дымовую камеру, далее над дымовой камерой одноканальная труба .У каждого очага своя задвижка. |
Там ваша камера за задвижками уже, находясь тем не менее низко для конца печи.Например оик 3к11 выше 25 ряда все холодное ибо выше задвижек.
Канал камина должен рулить а печной к нему подключаться, как положено.
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 24 Декабрь 2013, 17:15
ну да если потолки 2 метра, то камера низко,не поспоришь . вообще по высоте 5 рядов камеры хватает, вам проще трубу монстра построить.
