axxeeellll
Чт 9 Январь 2014, 17:01
Добрый день уважаемые форумчане. Научите топить печь.
Баня у меня - сруб, размер парилки 4x4.
Печь размером 4x5 кирпича. Ядро выложено шамотом. Внутри каменки 350 кг чугуна (200 кг жаропрочных колосников и 150 кг колодок) поверх этого лежал изоляторы из керамики.
Начальная температура печи 18 градусов. Топил 3 часа до температуры керамических изоляторов 350-400 градусов. Наружные стены печи при этом не прогрелись - 18-19 градусов. После чего оставил печь на ночь выстаиваться. Температура печи на утро 60 градусов. В парилке 40. Камни 150. Топил печь еще около 4 часов. При этом камни разогрел до 450 градусов. Частично они начали краснеть. Подождал 2 часа. В парилке - 45 градусов. Поддал при открытой трубе, затем начал поддавать на камни. Повалила копоть. Удалось нагнать пара под потолком. И попариться. Но жар был только наверху. Опуская пар вниз - он сразу сходил на нет. Стены больше 50 не нагрелись.... Что я делаю не так? В чем причина? Может не правильно уложен чугун? Может убрать изоляторы добавить чугуна?
axxeeellll
Чт 9 Январь 2014, 17:02
1й и 2й ряд укладки
axxeeellll
Чт 9 Январь 2014, 17:04
3й ряд укладки
axxeeellll
4й ряд укладки
axxeeellll
Чт 9 Январь 2014, 17:05
Укладка в печку + засыпка 25 керамических изоляторов
Чт 9 Январь 2014, 18:34
Печь какого типа?По фото похожа на прямоток.Керамические изоляторы с низкой теплопроводностью.Чугун светиться?Футеровка(ядро) полностью на плашку?
Общее фото печи.Загрузка великовата для такой печи,а печь маловата для такой парилки.
Чт 9 Январь 2014, 18:58
Баня у Вас дырявая. Теплопотери превышают теплоотдачу печи. Знакомы такие ситуации. С такой баней только железную буржуйку ставить.
axxeeellll
Печь прямоток. Закладка находится непосредственно над дровами Размер колосника под закладку 756 на 498 Высота топки 11 кирпичей по 7 см. Изоляторы лучше выкинуть? Чугун при топке светится - а потом гаснет. 4 на 5 кирпича - маленькая печь? Что значит на плашку? Ядро внутри все сделано из шамота.
axxeeellll
Чт 9 Январь 2014, 19:03
| Селиван Виктор писал(а): |
| Баня у Вас дырявая. Теплопотери превышают теплоотдачу печи. Знакомы такие ситуации. С такой баней только железную буржуйку ставить. |
Само здание 10 на 10. Прошлые 2 зимы отапливалась 1-2 киловатным обогревателем. При этом даже в сильные морозы (-25) было +5-10
Так что потери тепла исключены. Стены из толстостенного бревна. Пробиты мхом. Потолок очень качественно утеплен, на 2м этаже пол не нагревается.
axxeeellll
Чт 9 Январь 2014, 19:04
Сейчас здание топится газом. Внутри 20 градусов. В парной нет батарей. Баня прогревалась где то с +15
Чт 9 Январь 2014, 19:25
| axxeeellll писал(а): |
| Сейчас здание топится газом. Внутри 20 градусов. В парной нет батарей. Баня прогревалась где то с +15 |
Повышенные потери тепла начинаются после 40гр. Рубеж при котором трудно восполнять печью потери тепла. На пол(фундамент) тоже идут большие потери тепла. Не исключено что мощность печи недостаточна для данной парилки. А потери через сруб и потолок легко проверить зимой. Иней будет на стыке сруба и кровли и настенах мжду брёвен. Сруб садится и случаются зависания потолка над срубом- если центральная балка на чём нибудь повиснет.
axxeeellll
Чт 9 Январь 2014, 21:12
Повышенные потери тепла начинаются после 40гр. Рубеж при котором трудно восполнять печью потери тепла. На пол(фундамент) тоже идут большие потери тепла. Не исключено что мощность печи недостаточна для данной парилки. А потери через сруб и потолок легко проверить зимой. Иней будет на стыке сруба и кровли и настенах мжду брёвен. Сруб садится и случаются зависания потолка над срубом- если центральная балка на чём нибудь повиснет. |
Будет видно в морозы. Что то по поводу печи сказать можете? Неужели 400 кг нагретых камней мало для восполнения потерь?
Пт 10 Январь 2014, 05:23
Чем выше температура в парилке тем труднее удержать тепло. Вы же сами говорите .что после "бздавания"- тепло не держится,моментально куда то уходит. Значит есть куда уходить. К примеру на нагрев пола в парилке,на нагрев ограждаюих конструкций,каторые тоже почему то постоянно забирают тепло. С хорошей баней и печью- потери теплпа- 10гр/ сутки. А У вас СКОЛЬКО?
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Пт 10 Январь 2014, 05:27
А почему чугун,почему не камни?
axxeeellll
Пт 10 Январь 2014, 07:55
| Чем выше температура в парилке тем труднее удержать тепло. Вы же сами говорите .что после "бздавания"- тепло не держится,моментально куда то уходит. Значит есть куда уходить. К примеру на нагрев пола в парилке,на нагрев ограждаюих конструкций,каторые тоже почему то постоянно забирают тепло. С хорошей баней и печью- потери теплпа- 10гр/ сутки. А У вас СКОЛЬКО? |
Накидать в печь можно так, что невыносимая жара будет стоять шапкой метром над потолком. Минут 10. Потом конечно пар опускается и уже не чувствуется.
axxeeellll
Пт 10 Январь 2014, 07:56
| Glass21 писал(а): |
| А почему чугун,почему не камни? |
Насколько я знаю - камни при таком режиме эксплуатации приходят очень быстро в негодность. Очень уж высокие температуры.
Пт 10 Январь 2014, 08:09
| Накидать в печь можно так, что невыносимая жара будет стоять шапкой метром над потолком. Минут 10. Потом конечно пар опускается и уже не чувствуется. |
Вы сами ответили на свой вопрос -тепло куда то уходит- значит баня дырявая.
axxeeellll
Пт 10 Январь 2014, 08:50
Вы сами ответили на свой вопрос -тепло куда то уходит- значит баня дырявая. |
Буду смотреть на парилку по лучше. А про печь что то можете сказать.
1) Как ее правильно топить?
2) Убрать ли керамику?
3) Добавить чугун вместо нее???
4) Закладку сделать плотнее? Большие очень щели в закладке?
5) Какой режим топки самый правильный для такой печи? Как держать поддувало и остальные дверцы при топке?
андрей10
Регион: егорьевск
Пт 10 Январь 2014, 20:16
Мне кажется , все ответы даны...
парилка великовата, печь маловата, манера топить правильная, поддувальную дверь на поддержание интенсивного горения.Переложить керамику плотнее, намешать по возможности в нее чугун , короткие куски, лучше передают температуру, керамики побольше и сжечь сажу, мне кажется все получится.
температура в парилке мне нравится , подкинете больше водички поднимете влажность, все будет хорошо.
морозов юрий
Регион: М.О. Орехово-Зуево
Сб 11 Январь 2014, 21:14
axxeeellll ну что у Вас стены "прохудились" это однозначно, мы с супругой раз в полгода прочеканиваем стены, а вот по печке могу предположить, что у Вас шамотная внутрянка соединена с лицевым кирпичом, т.е. без зазора. Сужу по своей банной(слепил из того, что было), а в доме отопительная как положено, через картон. Сам удивляюсь,через зазор в доме, прогревается и быстрей, и сильнее, а самое главное, с наименьшими затратами. дров уходит в разы меньше.
