kot-min
Регион: Иваново
Сб 11 Январь 2014, 09:51
Товарищи печные мастера, соединил голландку и камин. Будет тяга? И что нужно сделать что бы КПД печи было больше
| Голландка + камин (классический) |
158.48 КБ |
700 раз(а) |
Сб 11 Январь 2014, 10:54
А может там кпд уже запредельное?
у вас топливник печи вроде нефутерован и задняя его стенка-стенка камина-будет трещать.
канал над перкрытием топки надо в три ряда а выше просто три хода где два средних канала вниз сделать паралллельными и выход из печи-подключиьть к камину вверху иначе камин будет дымить.Не видно дымосборника.Может разрез такой
kot-min
Регион: Иваново
Сб 11 Январь 2014, 11:37
Большое спасибо за совет! Обязательно поправлю проект.
_________________ Новичок
смирнов иван
Вс 19 Январь 2014, 16:40
еще одно . Камин , судя по всему , работает на глухом поду . Колосники абсолютно лишние , так как , воздух для шорения поступает через проем топки . И по поводу футеровки - согласен с прндыдущим автором . Возможно , имеет смысл делать обе топки одним блоком из огнеупорного кирпича . Ситуация позволяет . С Уважением.
