 Рубленный шестистенок и печь Следующая тема
banderas81
Регион: Великий Новгород
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2013, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники помогите пожалуйста разобраться.
Значит так, имеем сруб шестистенок 9*9, Дом рубится из 6 метровых бревен, длинная стена получается из 6 и 3 метрового бревна соединенного между собой, в месте их соединения переруб. Второй этаж мансардный-не высокие стены и двускатная крыша.
1.Если плясать от печи, и ставить ее так чтобы все помещения прилегали, как быть в таком случае с рубленными стенами внутри?
2.Какой размер печи нужен?
3.Хотели бы примерно так-в прихожую лежанку, в гостинную топку, ХК и камин, в туалет и комнату просто стенка, на мансарде щиток.
Есть ли у кого такой опыт?
 Размер файла:  213.81 КБ
 Просмотров:  1108 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Плясать от печки" это значит заранее продумывать планировку помещений под печное отопление.
Размер печи диктуется требуемой мощностью теплоотдачи. А мощность теплоотдачи кирпичной теплоёмкой печи принимается как 500Вт с одного квадрата боковой поверхности в час при двух-разовой топке в сутки.
Для Вашего дома нужна мощность около 8-10кВт в час, следовательно печь должна иметь боковую излучающую поверхность площадью примерно 16-20 квадратов.
Делать такую огромную печь нерационально, надо делать делать две...
Кстати, Вы в курсе что зимой для отопления такого домика печью, потребуется 60-80кг дров в сутки.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская печь"Теплушка" легко отопит такой дом. Расход дров за зиму при ПМЖ около 10 кубов Smile Размер печи 5,5х7 кирпичей (1,4х1,8 метра)
С уважением, В.Б.
 Размер файла:  128.72 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
banderas81
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зима-это отопительный сезон?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2013, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, причем у нас на Камчатке этот сезон еще не кончился. топлю печку раз в три дня сейчас. Утром температура на улице +3 Sad
На моей планировке внизу справа санузел. При закрытой в течение ночи двери температура там делается ниже, чем в примыкающих к печке комнатах на 2-3 градуса (это северо-восточная сторона дома). При открытой двери Т такая же как во всем доме.
С уважением, В.Б.
banderas81
СообщениеДобавлено: Чт 23 Май 2013, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот вид печи, новый вариант. Что скажите, какую конструкцию выбрать.
Размер 180*140.
Со стороны кухни ХК со стороны диванов большая топка.
 Размер файла:  83.33 КБ
 Просмотров:  804 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пт 24 Май 2013, 06:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
В сторону кухни горнило - отзеркалить эту печь, и сделать ее чуть больше
или ту, что ниже.
http://kirpichiki.pro/gallery/russkie.html?sid=1&gid=102&tag=russkaya#1_russkaya
http://kirpichiki.pro/gallery/russkie.html?sid=1&gid=56&tag=russkaya#1_russkaya
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июнь 2013, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просчитайте вентиляцию.-как Вы обеспечите приток свежего о и отток отработанного воздуха?Какие окна?Если пластиковые то готовьтесь к ХУДШЕМУ....НЕСКОЛЬКО ДЫМОВЫХ ТРУБ ЭТО ДОРОГО...НАДО РАСЧЕТЫ ТЕПЛОПОТЕРЬ....ЭТО ТОЛЬКО НА МЕСТЕ МОЖНО РЕШИТЬ.Надо было оставитЬ одну стену из кирпича на 38 см и там все вент. и дым. каналы поместить. И она бы удачно вписала в себя камин с дымовой трубой 250х130мм.
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники заказал сруб вот такого формата.
И дом и баня, будем жить и по возможности дом строить.
Возник вопрос, можно ли соединить два дымохода от двух печей одна ХК вторая в парной Банная КП, или не мучатся и разнести эти печи в разные стороны и сделать два прохода через крышу.
Проблемка в том что потолки будут по кровле, стенка между комнатой и парной рубленная.
 Размер файла:  118.15 КБ
 Просмотров:  775 раз(а)
 Размер файла:  227.69 КБ
 Просмотров:  948 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
...можно ли соединить два дымохода от двух печей одна ХК вторая в парной Банная КП,...
Можно...
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
вам вроде грамотно и ненавязчиво объяснили что для протопки вашей площади надо две печи.При чем тут ваша баня? грамотно- это разобраться с обогревом жилища а уж потом баня.
banderas81
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
С отоплением по дому все понятно, почти.
Дабы не плодить темы задаю вопросы в своей старой, дом пока не поднять все в проекте, поэтому сейчас ставлю сруб бани-дома, хочу переехать жить на свою землю подальше от города.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 15 Февраль 2014, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если дом для пмж,то ставьте печь с котлом.Лет так 35-40 назад 2 печи в доме считалось нормой.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Февраль 2014, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказчик поставил в полутароэтажной бане 7х8 факельную каменку (топка из душевой) с водогрейной каминной топкой в зале.
ТАК на 2 куба Razz
В кухне, в парной и в душевой ТП под плиткой.
Под окнами радиаторы. Тепла хватает! Smile
banderas81
СообщениеДобавлено: Пн 17 Февраль 2014, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич, Спасибо
А каминная топка, кирпичная или вставка какая-то?
Хотел поставить две печи -рисунок прлагаю, между ними рубленная стена. как их вывести в один дымоход? Или придется делать два дымохода. Планировка бани выше.
Справа-Банная печь, Слева-отопительная.
 Размер файла:  108.22 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 17 Февраль 2014, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуть не "подставил" Confused да вовремя перепроверился Smile
 Размер файла:  28.68 КБ
 Просмотров:  555 раз(а)
 Размер файла:  25.99 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
