Алексей Коллега
Вт 11 Февраль 2014, 14:34
Всем здравия. Очень надо проект печи для большой парной, примерно 4х4 метра, точнее пока не скажу. В себе сил нарисовать такую печь не ощущаю, поэтому вынужден обратится тут. Или ткните носом где это есть. Или .....Если второе ИЛИ, то тогда плииз в личку, там всё обсудим. Спасибо!
_________________ Разберёмся... |
Михаил+
Вт 11 Февраль 2014, 21:40
К Андрею Алексеевичу из Рязани обратись может поможет
Алексей Коллега
Вт 11 Февраль 2014, 21:53
Спасибо.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вт 11 Февраль 2014, 22:53
А. .Шалагин-недавно выставлял. глянь в банных печах.
_________________ Печь - это душа дома!!! |
Алексей Коллега
Вт 11 Февраль 2014, 23:55
Принял!
Ср 12 Февраль 2014, 06:56
| Алексей Коллега писал(а): |
| Всем здравия. Очень надо проект печи для большой парной, примерно 4х4 метра, точнее пока не скажу. В себе сил нарисовать такую печь не ощущаю, поэтому вынужден обратится тут. Или ткните носом где это есть. Или .....Если второе ИЛИ, то тогда плииз в личку, там всё обсудим. Спасибо! |
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251&postdays=0&postorder=asc&&start=180
Алексей Коллега
Ср 12 Февраль 2014, 13:33
Принял, спасибо!
Ср 12 Февраль 2014, 14:52
Алексей Коллега
Ср 12 Февраль 2014, 17:52
Принял, но слегка перебор)))
Ср 12 Февраль 2014, 20:21
так если по кубатуре много то размеры можно меньше сделать
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822 |
Ср 12 Февраль 2014, 20:26
| ...печи для большой парной, примерно 4х4 метра... |
При высоте потолка 2,5 м., вес каменной закладки д.б. не менее 450 кеге = 220 кб.дм. , да + объём для факела
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Ср 12 Февраль 2014, 21:50
если сам будешь делать выложил бы объем парной что где какие нужны режимы где топка где парная и тд больше бы инфы
Алексей Коллега
Ср 12 Февраль 2014, 22:31
В том то и загвозда, на объекте ещё не был, точных размеров и планировки не знаю, просто рою инфу по большим печам, заранее.
Ср 12 Февраль 2014, 22:53
Принцип построение маленькой и большой печи одинаков перекрытие на чем камни лежат проем от 75 см сводом перекрываем +больше каменная засыпка больше кирпичей значит и время топки. Посмотри темы Павла Круглова он делает классику ( Коробанова-Самарина) с доп доработками своими чертежи в инете есть как пример http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=577
Ср 12 Февраль 2014, 23:07
Проблема эксплуатационных качеств каменки, зачастую, не в печнике, а в "пожелателях", желающих съэкономить (многие работу оценивают "от кирпича") на доходах мастера...
Калькулятор в инете имется , для простоты прикидок для "общака" берём 14-20 кг. закладки на КУБ воздуха парной
Алексей Коллега
Чт 13 Февраль 2014, 22:18
Всем огромное спасибо, рою!
