Родион
Регион: подмосковье
Пт 14 Февраль 2014, 23:08
смирнов иван
Пт 14 Февраль 2014, 23:27
Зуб сформирован неверно , ровно наклонная стенка вернее , боковых скосов на выходе из топки быть не должно . При открытой дверце будет дымить . Довольно странный размер .
Нерационально как то .
Родион
Регион: подмосковье
Пт 14 Февраль 2014, 23:32
Размер дверки пожелала хозяйка, буду учитывать замечания)
Сб 15 Февраль 2014, 00:05
Дверка Мета или Буслинк ???? Нельзя ли было уйти от чекушек ( четвертинок 5-6 см) на фасаде камина ??? и спрятать уголок в внутарь кирпича ????
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822 |
Алексей Коллега
Сб 15 Февраль 2014, 00:56
Нет, не Мета, вроде.
_________________ Разберёмся... |
смирнов иван
Сб 15 Февраль 2014, 09:17
Дверка мета . Если это Ваша первая работа , то молодцом , учитесь , и все получится .
Сергей68
Сб 15 Февраль 2014, 10:39
| Безумный Печник писал(а): |
| ... Нельзя ли было уйти от чекушек ( четвертинок 5-6 см) на фасаде камина ??? и спрятать уголок в внутарь кирпича ???? |
Леха!... а чем тебя раздражают чекушки? По моему так все норм... главное что б перевязка была правильная ( и в некоторых случаях без них не обойтись). А то я видел один мангал ... так у него чекушек нет... но зато есть трещины в кладке, от не соблюдения правил перевязки.
А вот с уголком на фасаде... это жесть.
_________________ 8-921-743-33-53 |
Игорь Булгаков
Сб 15 Февраль 2014, 11:58
Надо было показать полностью свое произведение. Акак огонь горит мы прекрасно знаем.
_________________ Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов |
Игорь Булгаков
Сб 15 Февраль 2014, 12:00
печей-каминов |
Родион
Регион: подмосковье
Вс 16 Февраль 2014, 22:34
Родион
Регион: подмосковье
Вс 16 Февраль 2014, 22:35
Да, еще одно, камин будет отделываться мрамором, это не конечный его вид...
Вс 16 Февраль 2014, 22:50
Так это камин, или камино-печь теплоёмкая?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Родион
Регион: подмосковье
Вс 16 Февраль 2014, 23:01
камин, заказчица захотела 2000 мм шириной
смирнов иван
Вс 16 Февраль 2014, 23:09
О вкусах не спорят . Но , если просто камин, на кой тогда прочистки ?
Родион
Регион: подмосковье
Вс 16 Февраль 2014, 23:58
Как же, воздух идет через колосник, а через отверстия под колосником подается воздух из вентиляции, или через дверку зольника, в любом случае угольки попадают туда, для этого и чистки)
Пн 17 Февраль 2014, 09:57
| Родион писал(а): |
| камин, заказчица захотела 2000 мм шириной |
А чем заполнены 38 см между внутренним ложком фасадных кирпичей и футеровкой?
Пн 17 Март 2014, 10:58
От уголка вообще надо было отказаться.У него же есть провисание несколько мм.Если уж делать дровник то аркой....
Чтобы уйти от четверокчетвертинок первый ряд насухо кладут по правилу целыми кирпичами.195 см хозяйке тоже бы пошло.
Или бы сделал из кирпича стойки несолько штук и перекрыл полочку стальным квадратом в два ряда вместо перемычек.С ним лучше смотрится.
Тяга норм огонь весело горит.
От стереотипа типа-хозяйка сказала надо уходить..
