AlexAsk
Регион: Московская область
Ср 19 Февраль 2014, 18:03
Добрый всем день . Купили дачу, в которой имеется отопительно-варочная печь на кухне, с камином в другой комнате. Уважаемым гуру подскажите по таким вопросам. Вопрос №1 : что можно сделать с камином оставить как есть, закрыть дверцей, или вставить топку ? Вопрос №2 : Исправление проблемы с красным кирпичом, который крошится в топке печи. Как отремонтировать - заменить в топке красный кирпич, зафутеровать топку изнутри или же придется переложить всю печь целиком ?
131.99 КБ |
705 раз(а) |
146.29 КБ |
706 раз(а) |
152.01 КБ |
723 раз(а) |
161.57 КБ |
709 раз(а) |
188.08 КБ |
684 раз(а) |
AlexAsk
Ср 19 Февраль 2014, 18:06
продолжение фото
131.99 КБ |
684 раз(а) |
177.72 КБ |
702 раз(а) |
146.93 КБ |
721 раз(а) |
Ср 19 Февраль 2014, 18:21
Думать и копить деньги на перекладку.Здесь много печников с Мск и области.Внизу есть телефоны-лучше позвонить и на месте уже обсудить.Сейчас Вам в личку будут писать быстро те кто охотиться за заказчиками.С ними аккуратней.Почитайте форум многие выкладывают свои работы тут.Поможет определиться.Удачи
AlexAsk
Ср 19 Февраль 2014, 20:25
Спасибо за оперативный ответ! Насчет переделки я конечно уже задумывался, т.е. малой кровью не получиться обойтись ? А насчет камина какие мысли ?
Ср 19 Февраль 2014, 21:11
кирпичи пустотелые...
Дождаться тепла на улице, печь под демонтаж
Вообще-то - КИДАЛОВО вышло с дачей за "печь с камином" надо не платить, а отступного требовать как в к/ф "Вождь краснокожих"
AlexAsk
Ср 19 Февраль 2014, 23:09
Мдаа.. Все дело в том, что она классно греет и камин прекрасно горит. Вот только с кирпичом походу намудрили... У хозяина поспрашивал - печке 12 лет. А сыпаться она начала из-за нашего ударного протапливания печи зимой после недельной стоянки (ужасные условия эксплуатации) (прошлый год морозный был). Т.е. общее мнение - спасти печь переложив топку никак ?
смирнов иван
Ср 19 Февраль 2014, 23:29
Слишком много перекладывать , если ремонт . Нецелесообразно . В конечном итоге , переложить полностью выйдет дешевле
AlexAsk
Чт 20 Февраль 2014, 13:39
Хорошо , если других вариантов нет - Кто готов взяться за переделку - предложения по срокам и ценам, а также о готовност приступить прошу в личку, проект печи оставляем без изменений , территориально М.О. станция Калистово
 Скачать |
| Название файла: |
1 этаж размеры.pdf |
676.38 КБ |
| Скачено: |
288 раз(а) |
Чт 20 Февраль 2014, 15:57
Чт 20 Февраль 2014, 16:23
Так то да проделать ремонт печи не получится. Если бы была топка отдельно тогда не составило бы проблем Тут вариант такой если труба сечением в кирпич Вам позволит то её можно подвесить, а старую разобрать. Ну и вариант если у Вас в данный момент есть возможность утеплить помещение то печь можно начать и сейчас. Какой вариант печи Вас интересует, тот же самый или можно просто отопительно варочную?
Чт 20 Февраль 2014, 18:36
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
| Так то да проделать ремонт печи не получится. Если бы была топка отдельно тогда не составило бы проблем Тут вариант такой если труба сечением в кирпич Вам позволит то её можно подвесить, а старую разобрать. Ну и вариант если у Вас в данный момент есть возможность утеплить помещение то печь можно начать и сейчас. Какой вариант печи Вас интересует, тот же самый или можно просто отопительно варочную? |
Андрей и трубу придётся разбирать. Из щелевого кирпича всё сложено. Да пожароопасность высокая от такого качества кладки.
Чт 20 Февраль 2014, 21:11
Логично. Установить можно трубу из керамики или сендвич смотря на какое время года делать. Или кирпичную
AlexAsk
Чт 20 Февраль 2014, 23:10
Спасибо тем, кто откликнулся. на 2 этаже система выхлопа такая - кирпичная обрешетка внутри 2 асбестовые трубы. Про поиск печника в отдельно ветке - понял прошу прощения ,но как то логично просить помощи у тех, кто смотрит проблемные вопросы и откликается... Поступило 2 предложения, хочу пояснить условия для проживания есть,я сейчас в отпуске так что все обсуждается. Тем кто написал - еще раз спасибо буду думать
139.38 КБ |
682 раз(а) |
53.04 КБ |
693 раз(а) |
смирнов иван
Чт 20 Февраль 2014, 23:23
тогда трубу точно на выброс . Халтура , однако
Пт 21 Февраль 2014, 21:43
| AlexAsk писал(а): |
| Добрый всем день . Купили дачу, в которой имеется отопительно-варочная печь на кухне, с камином в другой комнате. Уважаемым гуру подскажите по таким вопросам. Вопрос №1 : что можно сделать с камином оставить как есть, закрыть дверцей, или вставить топку ? Вопрос №2 : Исправление проблемы с красным кирпичом, который крошится в топке печи. Как отремонтировать - заменить в топке красный кирпич, зафутеровать топку изнутри или же придется переложить всю печь целиком ? |
хотел пропустить мимо ушей но....У вас камин мягко говоря не камин а некая каминная субстанция и ее дымление означает полное игнорирование печных законов в которых пусть бегающие за огнем и разбираются.....весело однако нсчет обогрева -напомните таки что вы имели ввиду.
может и тряхну стариной( стариной wv passat b 4)
AlexAsk
Пт 21 Февраль 2014, 22:50
Я конечно понимаю, что у меня одна извилина и то от фуражки, но последнее сообщение это вообще о чем ??? Надо было Вам пропустить мимо ушей....
