 Зона ветрового подпора Следующая тема
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2014, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, все уважающие себя печники слышали о таком явлении, как зона ветрового подпора. Кто-то даже научился пользоваться правилами при монтаже (кладке) дымовых труб над кровлей.
Помните про правило 1,5-3,0 метра до конька? Допустимый 10% уклон?
Прекрасно.
Но как быть в такой ситуации?
На днях был на объекте, где заказчик хочет себе мангал-барбекю (only) в углу своей летней беседки-веранды. Последняя закрыта с 3-х сторон, вход открыт постоянно, закрываться не планируется. Беседка примыкает задней стенкой к несущей стене жилого 2-этажного дома.
Предположительно место выхода трубы из кровли отмечено салатовым цветом.
Как обезпечить работоспособность мангала в различных метео-условиях? Ветер, кажется, будет слетать с крыши и опрокидывать тягу в трубе.
Гнать трубу 6 метров, как это сделал уважаемый Анатолий из Челябинска, не разрешат.
БлагоДарю всех, кто откликнется.
___________________
http://vk.com/r_amo_n
 Размер файла:  362.11 КБ
 Просмотров:  967 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2014, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делать трубу восьмёрик.Она сама по себе будет дымосборником ещё Smile
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2014, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дефлектор надо однако.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2014, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иногда, можно просто отказаться от работы. Последствия не предсказуемые, потом не доказать, что изначально все сделано с нарушениями:
1. Зона ветрового подпора.
2. Окна и над беседкой - уловители дыма и запаха. Даже стены со временем закоптятся.
3. Снеговая нагрузка с двух крыш, особенно с верхней, грозит бедой для трубы.
4. Высокая труба, не выход, даже в легком исполнении с системой растяжек, испортит внешний вид.
Оно тебе надо Александр?
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2014, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чернявский Александр писал(а):
...Гнать трубу 6 метров, как это сделал уважаемый Анатолий из Челябинска, не разрешат.
БлагоДарю всех, кто откликнется.[/color]
Смещайте выход ТД к стене дома и гоните сендвич в кронштейне, на крыше с устройством противоснегового рассекателя.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2014, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
или ,электричество в помощь Very Happy
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2014, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вариант , дефлектор - перевернутое ведро , обеспечивающий подсо при любом направлении ветра . Трубу поболее . Глядишь , и вывернетесь .
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 23 Февраль 2014, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саня! если есть выбор... лучше отказаться. Гемора в последствии огребешь по самые гланды, причем гемор начнется, когда в разгаре будет сезон, и денег не заработаешь, и нервы потратишь... Хотя приобретешь бесценный опыт Smile
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 01:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
БлагоДарю всем, кто откликнулся. Спасибо, мужики!
Два денька подумал. И двое уважаемых мною людей, которых знаю лично, предложили один и тот же вариант. Андрей Иванович, Сергей. По-видимому, прислушаюсь к вам.
Хотя, если бы удалось уговорить заказчика на высокую трубу, то понравился вариант Андрея_Алексеевича.
В любом случае, тема полностью не разскрыта. Пусть в этой ветке люди выкладывают вопросы по ветровому подпору и делятся своим безценным опытом. Smile
Здоровья и удачи всем!
___________________
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
В запрос: трубы дымовые блочно-модульных котельных Very Happy
УСПЕХОВ!!!
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр -нет альтернативы никакой в этом случае. В другом более удобном месте надо ставить. Можно подумать ещё по трубе(сендвич) по фасаду дома.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
не производство ведь ,хлеба,ежедневное,может рассмотреть вариант дымососа электрического .бесшумного,
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 05:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не вариант- Куда дым пойдёт после дымососа? Этож надо мощный дымосос ставить - чтобы дым выкидывал выше конька- в таком случае дымосос будет выкидывать и всё тепло от углей и угли в том числе в небо.
Владимир ПВ
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июль 2015, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теме уже более года, и кажется уже все отписались, кто хотел, но может кому и это пригодится.
Как-то встретил в одной из старых книг такое определение зоны ветрового подпора для зданий: берём самую выступающую точку здания или конёк крыши, если уклон самой крыши > или = 45 гр., проводим линию в 45 гр от этой точки до земли. Высота оголовка трубы должна быть выше этой линии не менее 50 см. (Выше - по желанию в разумных пределах)
Правила размещения труб на скатах крыш никто не отменял.
Так что трубы, смонтированные по этой схеме редко бывают много выше нижнего среза кровельного ската. Проверено практикой.
Единственно сложности бывают при очень высоких прилегающих к территории постройки зданиях.
В Топ Стартере слишком мало исходных данных для конкретики. Но, судя даже по исходникам, ни о каких 6 метрах трубы речи и не шло.
Тула, Печи, камины, мангалы, барбекю, сауны.
Схема ветрового подпора зданий
 Размер файла:  32.92 КБ
 Просмотров:  943 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июль 2015, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зона ветрового подпора это не явление ХРИСТА народу.Надо просто выйти из этой зоны так- противопожарной распушкой пройти деревянное перекоытие и переходником выйти на 250й сендвич. Креплением к стене пройти до крыши и пересечь угол 10 градусов от горизонта конька.
Сама ЗОНА ВЕТРОВОГО ПОДПОРА НЕ КУСАЕТСЯ. О.НА ОСОБО ОПАСНА ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК.Когда ветер ветер дует со стороны здания в зоне ветрового подпора образуется разрежение и происходит отрыв пламени.
У нас разрушена система образование. Зачем ПТУ И ТЕХНИКУМЫ? Проще продавать лицензии а потом хоронить солдат ВДВ из ОМСКА и людей из ПЕРМИ где дом обрушился. В Омске виноват 1974 год постройки казарм.
Царские постройки у нас в городе стоят- ЭТО ТУННЕЛИ 1911 Г.БРОНЕПОЕЗДА БЕЛЫХ И КРАСНЫХ. ТАНКОВЫЕ ЭШЕЛОНЫ 1941-45Г. выдержали и до сих пор стоят.
