ar4iking
Регион: Приднестровье Рыбница
Чт 27 Февраль 2014, 20:29
Прошу помочь новичку с проектом отопительной печи. Представленный проект нашел на этом форуме, немного переделал его, переделал в основном топку, она была сложена из кирпича на ребро, пришлось полностью переделывать, из за этого сузились дымовые каналы, как это может повлиять на работу печи, ну может быть есть еще недочеты, о которых рад бы услышать, и исправить. Так как эта печь внешне очень понравилась, хочу построить ее у себя дома, буду рад обсуждениям.
 Скачать |
| Название файла: |
каминопечь топка на пастель.rar |
252.93 КБ |
| Скачено: |
345 раз(а) |
Чт 27 Февраль 2014, 20:39
придется уширить до 4.5 кирпича.
ar4iking
Вс 2 Март 2014, 10:49
спасибо, попробую нарисовать, я уже об этом подумывал,что прийдется расширять, посмотрим, что получиться, придется многое переделывать
ar4iking
Вт 4 Март 2014, 19:24
Оцените, друзья, если нужно будет ткните носом, где и что не так сделал ))
 Скачать |
| Название файла: |
Моя печка 1.rar |
266.77 КБ |
| Скачено: |
391 раз(а) |
ar4iking
Ср 5 Март 2014, 19:32
Ну, кто , что скажет, какие есть косяки ?
Чт 6 Март 2014, 06:28
Лень всё раздевать. что видно сразу: прочистные лучше нормальные квадратные дверки а не эти щели.Много выпусков на карнизы, все эти выступающие кирпичи практически холодные.верхний ярус не должен ложиться на шамотное перекрытие топливника даже через базальт.Проще уголки положить.Над топ.дверкой можно тоже клиновую перемычку как в шамоте.в верхнем ярусе я б еще прочистку поставил.
ar4iking
Чт 6 Март 2014, 12:22
про уголок забыл нарисовать, в предыдущих версиях он был, про дверки спасибо, легче и чистить, и найти такие тоже будет легче, а вот перемычку если сделать на шпильках, причем на двух, это же не критично ? про выступы, сильно ли повлияет это на теплоотдачу, т.к. планирую на них установить каминную доску такую как на рисунке, да и спасибо про прочистную дверцу в верхнем ярусе, где то про нее читал, но нарисовать забыл.Спасибо
23.64 КБ |
691 раз(а) |
Vova-U
Чт 6 Март 2014, 19:26
Делайте как я начал и далее по аналогии
Слишком намудлили с выступами, так хоть не мудрите с перевязкой
И сухой шов выкиньте, делайте без зазора и изредка старайтесь перевязать боковые стенки с задней
 Скачать |
| Название файла: |
Моя печка 1-2.zip |
313.16 КБ |
| Скачено: |
396 раз(а) |
ar4iking
Чт 6 Март 2014, 20:42
С какими выступами ? верхними, или в самом начале т.е. внизу ? Какую перевязку вы имеете в виду, когда говорите, что намудрил, самой печи, или боковых и задней стенок топки. Что на счет перевязки шамотного с красным, в ваем случае дно топливника, ну а прочистные отверстия сделаны хорошо, думаю буду по вашему варианту делать
Vova-U
Сб 8 Март 2014, 09:30
Со всеми выступами ...
У вас перевязка неправильная, пытались симметрировать кладку, поэтому много опилков
Я показал как надо бы...
Перевязывать шамот с красным не стоит, потому что у них разные свойства по теплопередаче и возможно по тепловому расширению
Но вы должны понимать, что уходит шамотное ядро от перегрева на 5 мм от кирпичного окружения при стенке 1 метр
Один слой кирпича из шамота вряд ли "уйдёт" на величину 0,3 мм --- ну и ?
Вы это не увидите и на наружной кладке, а внутри просто не почувствуете
Там другая сложность имхо, на ГПС шамот плохо клеится
ar4iking
Сб 8 Март 2014, 12:16
Я продолжил вами начатую кладку, получается с минимальными подрезами, уже с прочистками как у вас, а для шамотного кирпича планирую использовать смесь для кладки каминов, я так понимаю это какой то термостойкий клей.
Vova-U
Сб 8 Март 2014, 20:31
Я не печник
Печники говорят что шамотный кирпич надо класть на огнеупорную глину с кирпичной крошкой мелкой фракции (мертель)
Солин хвалит добавку жидкого стекла
Кто-то 5-10% цемента добавляет для пластичности
ar4iking
Ср 12 Март 2014, 18:58
Думаю, это окончательный вариант, конечно в процессе, мелочи могут незначительно поменяться, но буду строить рл этому, уголок и арматуры оберну базальтовым картоном.
 Скачать |
| Название файла: |
Moya_pechka_1-211 с каркасом.rar |
276.78 КБ |
| Скачено: |
333 раз(а) |
Vova-U
Ср 12 Март 2014, 20:36
Балочками дверку замуровали ...
И перекрыть верх можно изячнее, в принципе
Подумайте, поскладывайте кирпичи...
За топку я понял ещё не брались
4.56 КБ |
16346 раз(а) |
22.81 КБ |
668 раз(а) |
ar4iking
Ср 12 Март 2014, 21:46
дверка будет под заказ, по моим размерам, ну топка почти закончена, а почему вы говорите, что не брался за топку ? Не пойму,что за кирпич у вас на рисунке vot2
А кирпичики,еще покручу, порасскладываю, может лучше выйдет, топку буду делать с СШ
Чт 13 Март 2014, 08:32
Верхняя шамотная балка толкаться будет сильно. Базальтовый картон по бокам будет?
ar4iking
Чт 13 Март 2014, 10:01
Здравстуйте, не знал, про это, нужно будет по бокам проложить картоном. спасибо.
Чт 13 Март 2014, 10:41
Так ведь сколько раз написано - удлиннение шамота 6мм на 1м длины в топке
Vova-U
Чт 13 Март 2014, 15:14
| ar4iking писал(а): |
А кирпичики,еще покручу, порасскладываю, может лучше выйдет, топку буду делать с СШ |
СШ делает заднюю стенку неустойчивой, она упадет со временем от ударов дров
Перевязывать её надо с боковыми стенками
СШ -- вообще довольно сомнительная вещь по функционалу
Кирпич спилен под 45 градусов и сделана консольная арка
ar4iking
Чт 13 Март 2014, 22:21
Заднюю стенку свяжу с боковыми, СШ сделаю как у автора темы, что за консольная арка, обьясните по подробнее пожалуйста, если можно =)
