 Кирпич для камина Следующая тема
Snegoff
Регион: Петербург
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2014, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера,
В доме хочется поставить классический кирпичный камин. Ниже примерный эскиз того что очень нравиться:
Вопрос по кирпичу для камина. Подойдет-ли для этих целей например такой:
Кирпич ручной формовки Terca Milano
Производитель Wienerberger
Завод Beerse
Страна Бельгия
Цветовая гамма коричнево-серый
Поверхность под старину
Размер, мм 240*114*71
Формат NF
Морозостойкость F50
Вес, кг 3.19
Марка прочности: M125
Водопоглощение, %: ≤ 15
Заранее благодарен за ответы.
 Размер файла:  90.86 КБ
 Просмотров:  960 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2014, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можете использовать для наружки . Внутрянка в любом случае из огнеупорного кирпича и не перевязывается с наружным кожухом .
GIM
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2014, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот на этом камине использовался Бельгийский кирпичик
 Размер файла:  46.89 КБ
 Просмотров:  1066 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 14 Апрель 2014, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты на фирму запрос сделай.ШБ-5 ДЕРЖИТ 1400 ГР. А ША-5 1700 ГРАДУСОВ.
нА ТОПКУ ОГНЕУПОР СТАВЬ
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Пн 14 Апрель 2014, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Snegoff писал(а):
Уважаемые мастера,
Завод Beerse
Страна Бельгия
Формат NF
Морозостойкость F50
Вес, кг 3.19
Пойдет, для наружки, - смело.
 Размер файла:  287.9 КБ
 Просмотров:  855 раз(а)
