 Вопрос по коптильне Следующая тема
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 1 Июнь 2014, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу кумовьям к осени(неспешно) подарок к годовщине сделать Smile
Нашел в сети проект коптильни.
Кто что может сказать(плохого-хорошего) по проекту?
Не будет ли со временем копоть собираться на кирпичах коптильной камеры?
Может стоит сделать ее из нержи(можно, повозившись, даже съемную для мытья)?
Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошоSmile
коптилка1.zip
проект коптильни
 Название файла:  коптилка1.zip
 Размер файла:  109.51 КБ
 Скачено:  780 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 1 Июнь 2014, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А нахрена такие сложности с непредсказуемым результатом?
Она у вас уличная или это совмещение с отопительной печью?
Уличная коптильня (горячего копчения) делается за 5 минут:
Берутся 6 кирпичей, железная бочка из под водостока дождевой воды и крышка от колодца
Бочка без воды ставится на 6 кирпичей, на дно насыпаются ольховые опилки или ветки
К ручке крышки колодца привязывается продукт и крышка ручкой вниз лОжится на бочку сверху
Под бочкой разводится слабый костерок, длительность -- от величины (габаритного размера) продукта
Полухолодная коптильня в принципе делалась, знаю, на чердаке на выходе из трубы, Боров своего рода
Как уж там коптилось -- не знаю
А из бочки -- ел, очень даже ничего...
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 1 Июнь 2014, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коптильня будет в составе уличного комплекса.
Берутся 6 кирпичей, железная бочка из под водостока дождевой воды и крышка от колодца...
А какже эстетика, удобство и т.д.?
Может и с барбекюшкой человеку не заморачиваться, а взять "6 кирпичей" и ...?
Да и беседку он зря у себя на участке гандобил, впрочем как и дом - можно и в палатке или шалаше(на худой конец) жить Smile
Заодно и назойливым заказчикам такое предлагать Surprised
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это сильно упрощает задачу...
А нафига тогда дымообороты с боков топки? Дров много? Улица холодная?
Может и не заморачиваться
Я не печник, поэтому мне -- по барабану
Но у вас коптильня нелепая
Продукт для копчения печным дымом окуриваться может только от бедности
Это не совпадает с помпезностью задачи
Коптильная камера должна греться снаружи, а внутри должны быть специальные средства для создания нужного дыма
Шведка с закрыпаемой плотно дверкой ниши над плитой -- больше похожа на коптильню, чем ваш проект
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект не мой, поэтому и интересуюсь на профильном форуме.
Суть коптильни - генерация дыма и обеспечение необходимого диапазона температур(горячее, холодное копчение).
Конструкций крптилен с топочной и зольнй дверцами масса(и даже на этом форуме), но то это не значит, что "Продукт для копчения печным дымом окуриваться". Хотя вообщето это печь, генерирующая не тепло, а дым. Причем тут бедность.
Обороты в данной коптильне, на мой взгляд, для понижения и стабилизации температуры.
Поэтому и тему открыл для опроса мнения по этой конструкции коптильни, а не по способам и вариантам как сделать коптильню "за 5 минут".
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обороты в данной коптильне, на мой взгляд, для понижения и стабилизации температуры..
Дым у коптильни д.б. особым, лиственные породы. Не простые, а ЭТАКИЕ
Чтоб можно было нагреть и сосной -- объём коптильни отделяют от дыма топлива
Вам придётся топить не сосной, а ЭТАКИМ, при этом вы ещё попутно зачем-то греете большой массив кирпича с оборотами.
Холодное копчение вообще тут не получится это особая установка
Вот об этом я и говорю -- больше всего на коптильню тянет шведка с дверками на плите. На коптильню ГОРЯЧЕГО копчения
Холодное проще сделать с моторчиком, чем с костром, есть хитроумные установки получающие дым трением
