 Почему треснула печь и что делать? Следующая тема
Энгибрид
Регион: Одинцово
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строили из двух видов кирпича и двух видах смеси. Печной кирпич на огнеупорную смесь и шамотный кирпич на смесь глины с чем-то.
Треснуло с трех сторон снаружи и задняя стенка топки.
Трещины появились после 5 топки через 1,5 месяца.
Топка длилась 2 часа.
печь стоит на плите, служащей фундаментом для дома
вот трещина задней стенки топки..
 Размер файла:  109.71 КБ
 Просмотров:  950 раз(а)
 Размер файла:  120.78 КБ
 Просмотров:  1072 раз(а)
Основание печки стоит на фундаментной плите.
 Размер файла:  77.76 КБ
 Просмотров:  1047 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Треснуло потому что идёт локальный перегрев задней стенки-сзади этой стенки нет канала воздушного промежутка и защита базальтом от красного кирпича.А боковые стенки быстрее охлаждаются потому что за ними дымовые каналы.Боковые стенки перевязаны с задней стенкой- вот и результат. Они не позволяют расширяться по длине задней стенке. Задняя стенка изгибается дугой и лопается вседствии этого.Посмотрите литературу для огнеупорщиков- там есть рекомендации не перевязывать стенки топливников печей между собой и соблюдать строго компенсационные зазоры на расширение- 10 мм на 1 метр,в которых вместо раствора укладывается негорючий уплотнитель(каолин.картон)-базальтовый картон, применяемый печниками ,рассыпется и выдуется по воздействием тяги и эрозии в дымоходы и трубу и образуется в этом месте "свищь",который будет разрушать шамотную футеровку.И как видно на среднем фото- чёрный раствор. Это что смесь на основе цемента? Тогда всё очень плохо- всё изделие в таком случае подлежит полной утилизации. Иначе не избежать пожара от сего творения.
Энгибрид
Регион: Одинцово
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
... И как видно на среднем фото- чёрный раствор. Это что смесь на основе цемента? Тогда всё очень плохо- всё изделие в таком случае подлежит полной утилизации. Иначе не избежать пожара от сего творения.[/quote]
Большое спасибо за ответ.
Очень обидно, за выброшенные деньги.
Нет как я писал выше это шамотная глина, перемешанная с песком вроде.
Трещины пошли не только внутри но и снаружи печки.
Фото выложу.
Есть где нибудь черный список печников?
общий вид
 Размер файла:  113.03 КБ
 Просмотров:  1078 раз(а)
Энгибрид
Регион: Одинцово
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще трещины наружных стен
И фото канала
канал
 Размер файла:  108.11 КБ
 Просмотров:  1052 раз(а)
 Размер файла:  231.71 КБ
 Просмотров:  917 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень грязный канал и нет компенсационного зазора.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ещё витебский кирпич на огнеупорной глине. Это не очень хорошо , хотя в первую голову нет компенсационного зазора. Хотя положено аккуратно , снаружи . Как вариант -перебрать топку , сделать прокладки и выставить зазоры
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему шамот не на огнеупорную смесь?
И почему красный не на ГПС стандартную?
Лень было фаски снимать - внешний вид гораздо лучше стал бы.
И нежелание применять базальтовый картон между шамотом и красным.
Глядишь - и не было бы проблем...
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
У таких людей лишь одно желание- срубить "бабла" по лёгкому особо не задумываясь о технологиях печестроения.
Энгибрид
Регион: Одинцово
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто готов сложить каминопечь пишите в личку, обязательно наличие вас проекта, так как своего у меня нет.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект не проблема. Сами справитесь может быть? Smile
Вот мой проект делается самостоятельно
http://vk.com/id5574446?z=photo5574446_331845877%2Fphotos5574446
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
шамот порвало из за кирпича на плашку. И в растворе, ну хоть убейте меня, есть цемент!
Разберёмся...
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цемент наверняка. А на плашку - в том беды нет , скорее , кладка придав лена с одного боку . Хотя ----кто знает..
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один заказчик привёз шамотную глину тёмно серого цвета,при разбавлении водой смесь стала чёрной.Кажется Подольская.Мешки тёмно синие или зелёные.Отврвтительная вешь,работать невозможно.Сразу садится,на кирпиче,совсем не пластичная.Возможно это она.
На плашку или ребро,не принципиально.
Здесь надо смотреть в комплексе,и не известно,что в верхней части печи.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаю такую . Требует песка примерно1:2, 1:2,5
AD
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый.
Сейчас делаю печь и между шамотным кирпичем(на плашку) и красным зазор (1 см) заложил базальтовым картоном. Вынимать картон этот и выкидывать?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оставить
Михаил+
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А скажите Энгибрид как Вы этого работника нашли? Сколько за работу ему отвалили? Фотка его есть?
