 Прошу Мастеров оценить и дать рекомендации барбекю+печь Следующая тема
ussp
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрьев Сергей Николаевич
 Размер файла:  142.55 КБ
 Просмотров:  919 раз(а)
кирпич-барб.zip
 Название файла:  кирпич-барб.zip
 Размер файла:  162.08 КБ
 Скачено:  387 раз(а)
Юрий Игоревич
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вас не смущает отсутствие перевязки кирпичей арки?
ussp
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перевязка арки будет. Это для скорости прорисовки...
ussp
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант упрощенный. С использованием газобетонных плит. Как газобетон реагирует на нагрев? Нужна тотальная футеровка, или нет?
 Размер файла:  115.65 КБ
 Просмотров:  800 раз(а)
газобетон-барб.zip
 Название файла:  газобетон-барб.zip
 Размер файла:  147.44 КБ
 Скачено:  345 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Газобетон не самый лучший вариант особено верху где русская печь и мангал от высоких температур крошится как вариант дырчитый кирпич карамический двойной
ussp
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если верх ниш экранировать листом жести, бока (барбекю в зоне огня) - шамотным кирпичем?
ussp
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июнь 2014, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рабочий проект... Ядро печи снаружи (в нише) предполагаю засыпать керамзитом с глиной. Снаружи - оштукатурить (кроме арок и внутренностей ниш) и покрасить белой краской.
 Размер файла:  109.12 КБ
 Просмотров:  828 раз(а)
кирпич-барб-1.zip
 Название файла:  кирпич-барб-1.zip
 Размер файла:  186.92 КБ
 Скачено:  380 раз(а)
ussp
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заманчиво собрать из газобетонных плит, отлить из жаропрочного бетона ядро печи и барбекю. Было бы оптимально по цене/трудозатратам/качеству. Но судя по обсуждению в ветке форума жаропрочных бетонов - это проблема... Была мысль использовать жаропрочную смесь для кладки шамотного кирпича (видел в строймаркете) + керамзит или вермикулит = отлить ядро... Но оказывается всё не так просто?
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, не могу понять - разведение огня под котлом планируется?
Если да, получается - средний и правый под почти дублируют друг-друга?
Если нет - средняя площадка предназначена для хранения котлов и других висячих предметов?)
Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сточки зрения технологичности изделия -полный отстой. Стенки ,которые подвержены нагреванию не должны быть несущими-они должны нести лишь декоративную функцию (облицовка). Внутри должна быть футеровка шамотом обязательно. Да и проём очага справа большой- дым мимо портала пойдёт ,а не трубу. Да и дымосборника там практически нет. Развалится сиё сооружение в первый же год эксплуатации. Дизайнерское решение отличное- это всё что там есть хорошего. Средний очаг тоже будет дымить-проём большой. Да и с однойощей трубой(каналом)- не хорошее решение. Когда будут открыты все три очага одновременно- весь дым мимо пойдёт. Нормально будет функционировать только если по отдельности все очаги топить.
ussp
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под котлом разведение огня планируется. Средний под уже правого...
 Размер файла:  43.22 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)
 Размер файла:  159.04 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
ussp
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за профессиональную критику. к сожалению, не всё понял...
Дымосборник - это что? Верхний колпак, в который выходит дым?
На какую высоту нужно делать футеровку в среднем и правом очагах?
Верх в этих очагах можно экранировать стальным листом?
Канал выхода дыма правого и среднего очага нужно сужать и ставить задвижки ? Или разделить колпак на 3 канала?
В правом очаге подразумевается мангал - металлический или из шамотного кирпича под шампуры. Конечно желательно иметь возможность сжечь дрова для образования углей.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2014, 05:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью не пригоден проект для постройки и дальнейшей эксплуатации,что бы было наверняка понятно.
ussp
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2014, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лаконично. Как удалить тему?
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2014, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем удалять тему? Это будет одним из примеров -как нельзя строить и эта тема принесёт из даже отрицательной информации свою пользу.А Вам следует обратится к профессионалам. Хотя профессионализм по строительству у нас в России печей для приготовления еды хромает. Много пиарится красивых очагов и они малофункциональны. У нас нет по этому поводу нормальной теоретической базы.Строятся в основном "бутафоские" печные комплексы с очень красивым внешним оформлением не более.
ussp
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2014, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант....
Я не печник, радиофизик. Проект для себя, на дачу.
 Размер файла:  174.65 КБ
 Просмотров:  745 раз(а)
 Размер файла:  137.42 КБ
 Просмотров:  783 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2014, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет дымосборника на мангале,чтобы он получился надо поставить перемычку и стенку там где начинается арка. В этом случае получится(сформируется) полноценный дымосборник(камера дымовая) И в среднем очаге тоже самое.
ussp
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июнь 2014, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за рекомендации, Виктор! Может сделать перемычки из металла? И ещё идея о сажесборнике (съемном) и разделении дымовых каналов. Имеет смысл?
 Размер файла:  149.24 КБ
 Просмотров:  777 раз(а)
 Размер файла:  162.61 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июнь 2014, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если из металла какие либо конструкции делать то из нержы и двойные с негорючей теплоизоляцией.
