Пн 16 Июнь 2014, 22:43
Товарищи печники кто ставил большие эркерные дверцы именно чугунные в для закрытых каминов или каминопечей . Интересует 1 ) надежный монтаж 2 ) перекрытие над ними 3)если выброс дыма при открытии 4) закопченость стекол 5 ) эксплуатация после постройки ( перекал чугуна -провисание дверок- разбили стекло и тд) 6) насколько больше кпд излучения трехстороние . Специально ищется для каминопечи угловой именно АКВАРИУМНОГО типа поэтому обзорность главный критерий выбор пал на дверки фото ниже что посоветуете ??? Всем спасибо.
Пн 16 Июнь 2014, 22:50
Дверка AITO 0040 future (размер внутрений 655 на 410 мм наружний720 -460 мм) редкий гость в наших краях ценик кусачий около 60 тыс . Открывается на одну сторону минус или плюс ???!!!
35.91 КБ |
780 раз(а) |
Пн 16 Июнь 2014, 22:55
вторая позиция Pisla htt 520 (655 на 410 внутр 742 на 500 ) Открывается как распашное окно на две части ценик в половину от предыдущий . Фото для примера с инета
25.12 КБ |
856 раз(а) |
81.79 КБ |
874 раз(а) |
Пн 16 Июнь 2014, 22:58
Заключительная дверка SVT 515 (410 на 655 469 на 715) Дешевле но косяк перегородка по середки
11.17 КБ |
767 раз(а) |
Вт 17 Июнь 2014, 10:16
| Безумный Печник писал(а): |
| вторая позиция Pisla htt 520 (655 на 410 внутр 742 на 500 ) Открывается как распашное окно на две части ценик в половину от предыдущий . Фото для примера с инета |
А эта не имеет перегородку?
Сам ШАмот ставил бы на шпильки+мастика
Фасадные к-чи вертикально, выборка внутри и арм.бетонирование
"Вот так, как-то..."
В "природе" встречаются кирпичи сводовые
http://ogneypor.ru/kirpich-svodovyj-podvesnoj-84.html
может Е.В.К. завезёт "на базу" поддончик ... там и "дырочка" под проволочку имеется
Пн 23 Июнь 2014, 23:28
по ходу в дверцы не входу !!!а жаль
Вт 24 Июнь 2014, 08:06
Узел перекрытия эркера стрёмный , риск не оправдан, а с жаростойким бетоном в таких мелких объёмах, к.м.к., кто работает - те не на этом ресурсе...
Вт 24 Июнь 2014, 08:26
В чем странный??? Есть полукруглые дверки их же обходят и крепят!
Slaws
Регион: Малоярославец
Вт 24 Июнь 2014, 15:49
Перекрытие эркера, заливка-раствор на основе глинозёмистого цемента
150.46 КБ |
840 раз(а) |
Slaws
Вт 24 Июнь 2014, 15:53
В общем под отделку
131.62 КБ |
866 раз(а) |
Вт 24 Июнь 2014, 23:35
О красиво! !!! То как!!! вот люди делают сразу куча вопросов что за состав?? На него кирпичи скрепляли или балку сразу делали
Slaws
Ср 25 Июнь 2014, 05:57
Разложили радиусом кирпичи. Сделали в середине каждого выемку с обратным "зубом". проармировали арматурой и залили составом : 1 часть глинозёмистого цемента, 3 части песка. По раме эркерной дверки вырезали ША-8. Скрепили между собой на шпильке + Витонит ТМ . Получились две балочки, одна внутри, другая наружный декор.
Сб 28 Июнь 2014, 12:39
Спасибо понял !!! На какое сечение трубы работает ???
Slaws
Сб 28 Июнь 2014, 16:59
