 Вопрос по мертель терракот прошу помощи Следующая тема
игорь 62
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июнь 2014, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток всем. Впервые кладу шамот на мертель терракот. Развожу до сметаны. Шов 2-3 мм. Шамот чуть смачиваю. На следующий день обнаружил что кирпичи совсем не слиплись. О небольшого касания подвижны . Легко снимаются рукой. Вопросы : это так должно и быть? некачественный мертель? На что проверенное можно заменить. Кладу ОИК 21. В печном деле я новичок.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июнь 2014, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
мертель спекается при высоких температурах - поэтому только в топке и только после протопки закаменеет.
Если затворить мертель на жидком стекле и не мочить шамот - склеивается намертво за сутки.
Об этом тем на форуме очень много написано.
игорь 62
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, спасибо.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
С уважением.
А как понять мертель -терракот? Должен быть либо мертель,либо смесь "терракот" Что из них. Мертель "бадяжится " на шамотном песке,а терракот на кварцевом песке- оттого и схватывается хуже. Снимается кирпич-"лёгким движением руки" А НА Мертеле надо ещё постараться оторвать кирпич от кирпича.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про Терракот не скажу.Я покупал мертель в магазине,он был в мешках по 40 кг.На жидком стекле образуется клейкая мастика,а вот на воде вообще никакой адгезии.У меня разлилась вода и залилась в пакет с мертелем,получился раствор как сметана.Я сложил его в стеклянную банку.Когда раствор высох,то в отличии от глины не окаменел,а наоборот просто вывсыпался из банки.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2014, 05:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит там был шамотный порошок без огнеупорной глины,либо с мизерным содержанием глины.
игорь 62
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июнь 2014, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
С уважением.
Пришлю фото позже.
игорь 62
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июнь 2014, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
игорь 62 писал(а):
С уважением.
Пришлю фото позже.
http://www.terrakot.com/jarostoykie-smesi-terrakot/355
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 05:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:
Жаростойкая, экологически чистая сухая смесь. Сохраняет свои свойства при нагреве до +1780°С.
Полный пиар и враньё-расплавится и испарится при такой температуре. Где результаты лабораторных испытаний? Общеизвестная истина -кладочную смесь нужно применять только из той глины из которой изготовлен кирпич либо близкой по хим.составу. Разве нашей кирпичной промышленностью выпускается кирпич из каолиновой глины? Может быть кто видел? Я видел из этой глины только фарфор и фаянс(унитазы,раковины,посуду,электрофарфор). У нас что, есть фарфоровые и фаянсовые кирпичи? Круто было из таких кирпичей построить печь и тогда уж на этой смеси.
игорь 62
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июнь 2014, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, буду использовать ветонит.
С уважением.
игорь 62
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2014, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
С уважением.
Сложил топливник на ветоните - это что-то! Супер!
Мертель терракот - огромное недоразумение. Всем удачи.
СообщениеДобавлено: Ср 6 Август 2014, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Недоразумение-это пустые возгласы и незнание как работать мертелем и кирпичём.Он для кладки на плашку предназначен
СообщениеДобавлено: Ср 6 Август 2014, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какая разница для намазывания мертеля для кладки на плашку и на ложок(ребро- хотя это не правильное выражение- правильно на ложок) и дальнейшей кладки кирпича? Только лишь на ложок(ребро) более трудоёмко. Но надо всего лишь погуще раствор набадяживать.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Август 2014, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вы новичок то надо спеца икать. Если уж с рвствором проблемы то и в кладке могут быть ошибки. Сколько времени Вы замачивали раствор. Он хоть мажется как повидло или нет?
Павел Игнатов
Регион: Москва и область
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
С уважением.
Мертель вполне нормальный продукт. Сам недавно выкладывал топку камина на Мертель. Да, изначально пластичный и через неделю, но после протопки все встало на свои места.
Печные смеси "Терракот". Чугунное печное и каминное литье.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Октябрь 2014, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
т. Селиван он мог нарваться на подделку? Уже через час кирпич на хорощем растворе так схватывается что легко он уже не снимается. По поводу расплав я согласен-вот этот расплав и сваривает 2 кирпича в монолитную массу. А в простой печи до этого не доходит. Т-ры не хватит.
acernavskij1969
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, шамотный кирпич и делают из каолиновой (шамотной) глины, если с этой точки зрения смотреть смеси Терракот идеальны! Smile
Другой вопрос в том, что иногда необходимо их смеси под себя доводить. Где-то глины добавить, где-то песочка. А в целом отличный бюджетный вариант для работы.
FlexeyNN
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июль 2017, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, подскажите пропорции как разводить мертель с жидким стеклом. Кто-то разводит на воде, потом добавляет ЖС, кто то вообще пишет что без воды, только на ЖС. Как правильно сделать???
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2017, 04:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, шиндец! Опять "народный фольклОр" попёр. Мертель-не мертель, глина-не глина... В некоторых странах мертелями называют вообще все кладочные "печные" растворы. В России мертелями принято называть растворы для связывания ОГНЕУПОРНЫХ изделий в кладке. И без разницы, на каком вяжщуем мертель сделан, на керамическом (напр. глина, глинозёмы, кремнезёмы..), на гидравлическом (напр. цементы) или на химическом (напр.ортофосфорная кислота). Всё это мертели. Главное отличие мертеля от глинопесчаного раствора - ОТСУТСТВИЕ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА как наполнителя.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2017, 04:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не нужно в НОРМАЛЬНЫЙ МЕРТЕЛЬ ничего добавлять. Разводите пожиже. ШАМОТ МОЧИТЕ СИЛЬНЕЕ. И всё склеится само. В такого рода смесях НА ВОДЕ всё держится. (не на самой воде, конечно, а на водородной связи). Но чтобы эта связь заработала, нужна ДИСПЕРСИОННАЯ СРЕДА - ВОДА.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
