Sergio
Регион: Севрюково
Сб 21 Июнь 2014, 17:38
Добрый день. Собираемся строить отопительную печь с котлом для отопления жилого дома постоянного проживания. Фундамент под печь залит.
Для котла приобрели сварку, профильную трубу 40*40*3 и уголок 40*40*4. Варить котёл планируем по виду автомобильного радиатора, как раз недавно пришлось менять свой.
299.14 КБ |
667 раз(а) |
| Фундамент под печь в углу дома. |
511.83 КБ |
427 раз(а) |
Sergio
Регион: Севрюково
Сб 21 Июнь 2014, 18:22
Вот нарисовал вариант котла, который планируем сделать.
Подскажите какие требования к таким котлам и как обеспечить обслуживание его?
| Вариант котла с трубой на расширительный бак |
289.96 КБ |
647 раз(а) |
Sergio
Регион: Севрюково
Вс 22 Июнь 2014, 09:09
Немного изменил устройство и подогнал по высоте. Удлинил трубы до места установки радиатора. Перемычку между подачей и обраткой убрал.
Вопрос ещё, в какое место устанавливать насос?
| Котёл с выходом на радиатор |
283.14 КБ |
678 раз(а) |
Sergio
Регион: Севрюково
Пт 27 Июнь 2014, 11:46
Сварили регистр отопления и провели испытания.
445.09 КБ |
403 раз(а) |
Vova-U
Пт 27 Июнь 2014, 13:09
Не очень понятно, а как вы дымовые газы намерены в ней пустить?
Sergio
Регион: Севрюково
Пт 27 Июнь 2014, 15:06
Сначала канал до потолка, затем вниз максимально до топки, и ещё раз вверх уже в трубу. Возможно на 2м этаже ещё поворот будет.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пт 27 Июнь 2014, 18:17
Сергей- ЗЛХ - обязательна. Уж сильно длинный канал. и жаль простенок- прогуливает. В него б щиток поставить. И можно увеличить -змеевик / скилет/
Кирилл 74
Пт 27 Июнь 2014, 19:03
| Sergio писал(а): |
Вопрос ещё, в какое место устанавливать насос? |
Цирк. насос в (по-возможности) нижнюю точку. Чтоб максимум избежать завоздушивания.
Андрей ..
Пт 27 Июнь 2014, 19:14
Поменять регистр, когда прогорит- проблема...Не лучше ли потратиться на этот регистр сначала, и смело ставить в печь...Нержа должна быть, и не простая, аустенитная, с маркой Вам бы тормознуть и определиться, их там много; 304, 321, 316...
Vova-U
Пт 27 Июнь 2014, 22:41
Как бы так бы котёл расположить...
5.97 КБ |
6993 раз(а) |
Sergio
Регион: Севрюково
Сб 28 Июнь 2014, 08:34
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| Сергей- ЗЛХ - обязательна. Уж сильно длинный канал. и жаль простенок- прогуливает. В него б щиток поставить. И можно увеличить -змеевик / скилет/ |
Топку уменьшим для дров в 50 см. ЗЛХ - разве не на первой картинке? Другую варить нет возможности. Сейчас уже киснет шамотная глина. После обеда начнём кладку.
Вопрос. Насколько критична толщина раствора для шамотного кирпича, им будет обкладываться только топка. На упаковке указана толщина 3мм. И первая растопка через 14 дней после выкладки печи.
Вообще, критикуйте по существу, чтобы второй раз не перекладывать.
130.37 КБ |
652 раз(а) |
354.55 КБ |
694 раз(а) |
Sergio
Регион: Севрюково
Сб 28 Июнь 2014, 08:35
| Кирилл 74 писал(а): |
| Sergio писал(а): |
Цирк. насос в (по-возможности) нижнюю точку. Чтоб максимум избежать завоздушивания. |
В нижнюю точку - на обратку, перед печью?
