 Дымит печь. Что не так сделал? Следующая тема
Саня
Регион: Алтайский край, Бийск
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2014, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Построили с отцом баню, я взял на себя изготовление печи. Изготовил саму печь из рифлёнки толщиной 6мм, кроме 3-х стенок (на чертеже), там 8мм. Ширина печи - 502мм. Бак съёмный, держится в рамке из уголков, выполнил из нержавейки, вварил в неё нержавеющую (естественно) трубу диаметром 102мм, на неё одевается колено, состоящее из 2-х нерж. полуотводов и вставыша, чтобы обогнуть поперечную лагу потолка. Далее вверх находится сэндвич-труба.
Проблема в том, что при топке печь дымит через топку, а чтобы не дымила - дверцу поддувала приходится практически полностью закрыть, следовательно дрова там не горят, а тлеют.
Труба над коньком бани возвышена примерно на 800мм, пробывал надставлять 2-метровую трубу - тяга не пришла.
Как на Ваш взгляд, это связано с конструкцией печи или ещё с чем? Очень бы не хотелось перестраивать полбани.
 Размер файла:  249.04 КБ
 Просмотров:  996 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2014, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саня писал(а):
...Как на Ваш взгляд, это связано с конструкцией печи или ещё с чем? Очень бы не хотелось перестраивать полбани.
Диаметр нерж. трубы мал.
Саня
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2014, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Настолько мал, что дрова в печи могут только тлеть? Я и не хотел, чтобы у меня печь гудела, но чтобы так...
Саня
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2014, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перемерил диаметр выходной трубы: 108 по-наружи, т.е. Ду100. Диаметр сэндвич-трубы 108мм. Всё-равно мало? Кстати, баня стоит напротив дома (метра 4,5), и дым из дымохода постоянно стелится между баней и домом. Могут там вихри быть какие-нибудь?
 Размер файла:  354.6 КБ
 Просмотров:  935 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2014, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саня писал(а):
Настолько мал, что дрова в печи могут только тлеть?...
Настолько мал, что печь дымит.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2014, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сурово... От 150 диаметр.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2014, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile так ведь главная то суперзадача выполнена Razz - она ж не гудит Cool
А опрокидывание тяги Very Happy - так это лишь "довесок" Confused и с ним также прийдётся "разбираться"...
УСПЕХОВ!!!
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2014, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Диаметр конечно мал, как уже сказали и это не обсуждается. Но есть и ещё один момент - самоварный бак. Если будете затапливать печь с водой в баке, то и при большем диаметре трубы будете "хлебать" дым
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2014, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бак то здесь причём?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что непонятно? При растопке чуть тёплые газы "ударяются" о холодное дно бака и пытаются протолкнуться в трубу, которая тоже в воде... - дальше рассказывать или теперь понятно?
Саня
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня поеду на дачу, солью всю воду, попробую затопить. Посмотрим, будет ли лучше.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бесполезно...
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бесполезно...
не факт.... может и растопит Smile
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык, растопить то не проблема, а вот дымить печь не перестанет...
Саня
СообщениеДобавлено: Вс 6 Июль 2014, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят, только что с дачи. Проблема почти решилась уменьшением объёма топочной камеры путём закладывания одной из стенок кирпичём (6 штук). Теперь горит намного уверенней.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Июль 2014, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если заложите(на ребро) обе боковые стенки и заднюю(лучше шамотным кирпичём), дымить совсем может перестать.
Саня
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, попробую для начала обычным тогда. Если получится - надыбаю шамотный (первый раз слышу о нём, честно говоря).
