 ОВИК 17 взгляд дилетанта Следующая тема
elfap
Регион: Мордовия
СообщениеДобавлено: Вт 8 Июль 2014, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил сложить.
Раньше никогда этим не занимался.
Читал литературу, этот форум...
Сложил в SketchUp.
Попытаюсь выложить результат.
Делаю первый раз - не уверен, что получится.
Я только учусь...
печка ОВИК 17.rar
ОВИК 17 без шамота
 Название файла:  печка ОВИК 17.rar
 Размер файла:  165.92 КБ
 Скачено:  334 раз(а)
elfap
Регион: Мордовия
СообщениеДобавлено: Вт 8 Июль 2014, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во! Получилось!
Теперь необходимо прокомментировать...
Купил домик в деревне(три года назад), старый, все разваливается.
Стояла русская печь - свод был обвален изначально. Пришлось половину печи разобрать, осталась топка с варочной панелью, типа "шведка". Но два года грела и варила хорошо. Но стояла неудобно и много места занимала.
Долго думал, ну и наконец сломал и её... Решил сложить новую.
Выбор выпал на ОВИК 17(не буду объяснять почему, так уж получилось).
Рассмотрел порядовку, показалось очень сложно с футеровкой(тем более для такого дилетанта как я).
Набрался наглости и решил шамот убрать!
Прошу посмотреть - что у меня получилось... Жду указаний на ошибки... Или вся моя работа сплошная ошибка? Можно ли так сделать?
Задачи решал такие - соблюдать перевязку, перевязать топку с передней и задней стенками печи, удлинить топку до максимально возможных размеров.
В принципе большие изменения только в рядах с 1 по 10, далее все как у Кузнецова. Так что вопросы по этим десяти рядам...
Я только учусь...
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 8 Июль 2014, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если до 11 ряда сделаете из шамотных кирпичей -- то, вроде и печь
А зачем такие сложности с каналами?
Зачем плита на 10 ряду?
Зачем дверца между ног? да ещё со стеклом? Поварихе линию бикини палить?
В ОВИК17 странная логика дымооборотов, наверное были какие-то местные требования.
У вас они какие? Плитой удобно пользоваться если дверка в пах не торчит вообще-то
elfap
Регион: Мордовия
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июль 2014, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Если до 11 ряда сделаете из шамотных кирпичей -- то, вроде и печь "
А если не из шамотных? - то не печь получается? Шамот - это на векА, я так понимаю, а мне - если лет на десять хватит, то больше и не надо.
"Зачем плита на 10 ряду? "
А на каком ряду надо? В порядовке так! я так и сделал. Хотя тут согласен, можно выложить два ряда кирпичей на фундамент снизу и поднять плиту на высоту 80...85 см.
"Зачем дверца между ног? да ещё со стеклом? Поварихе линию бикини палить?
У вас они какие? Плитой удобно пользоваться если дверка в пах не торчит вообще-то "
Расположение дверцы подошло по планировке комнаты, ни слева ни справа неудобно, а что это так критично? Дверка без стекла, просто готовый рисунок прилепил. Да и главное требование к печи - чтобы грела, а варить - это вторично, когда газ отключат, а это редко, но бывает...
Согласен в ОВИК 17 дымообороты странные... Вот я и хотел узнать делал ли кто эту печь? Как она себя ведет? Работает эта схема дымооборотов?
У меня какие местные требования? Да особо никаких - расположение трубы(она у меня от старой печи осталась),небольшая печь, чтобы грела и варила, колпаковая(хвалят вроде), простота(неопытный я).
Я только учусь...
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июль 2014, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это на какой кирпич попадёте... Сейчас печного кирпича не делают, что бы вам не говорили продавцы. Даже госта нет.
Рядовой красный в топке крошится, простоит ли 10 лет? вряд ли.
Если остался старый печной от разборки печи -- то он может и простоит
Плита -- не критично, просто низкая плита -- для удобства ставить на неё тяжёлое
У вас этого не будет, да и люди подросли за последнее время
Про эту печь ничего не скажу, не знаю, но наверное -- рабочая
elfap
Регион: Мордовия
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июль 2014, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, старый кирпич остался, на него вся надежда. Хочу подобрать из него для топки. Печке лет 30...40 по моим прикидкам, поэтому кирпич там еще советский(а может царский??? Shocked ).
Насчет плиты не понял, оставить как есть? или поднять?
Обидно, что не откликаются люди которые делали эту печь...
И вообще, делал ли кто-нибудь?
И хотелось бы чтобы опытные посмотрели порядовочки, посоветовали, поправили, поучили Sad
Выкладываю чуть подправленную печку, косметические доработки...
Я только учусь...
овик17безшамотавар1.rar
ОВИК 17 без шамота
 Название файла:  овик17безшамотавар1.rar
 Размер файла:  232.57 КБ
 Скачено:  287 раз(а)
elfap
Регион: Мордовия
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июль 2014, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
До кучи пара вопросов по порядовке
Я только учусь...
20 ряд подвертка
 Размер файла:  187.93 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)
11 ряд слабо?
 Размер файла:  149.93 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июль 2014, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы не правильно кирпичи со скосом поставили
Сделайте так, например, в ответственное место -- шамотные
 Размер файла:  8 КБ
 Просмотров:  8977 раз(а)
Юрий Игоревич
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июль 2014, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Ответственное место" из шамота??? А кто это Вас научил шамот перевязывать с красным кирпичем?
elfap
Регион: Мордовия
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2014, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, согласен, замечание принимается, спасибо...
Шамотные? точно можно? а то люди далее что-то возмущаются Confused
Я только учусь...
elfap
Регион: Мордовия
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2014, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поправил... Теперь правильно?
Я только учусь...
 Размер файла:  131.63 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2014, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один слой? да тут, сплошь и рядом
