Сб 19 Июль 2014, 20:44
Скоро предстоит кладка перегородки в бане.Сруб липа свежий и он даст небольшую осадку. Какие есть варианты заделки стыка между кладкой и срубом?
Оставлятьвоздушный зазор нельзя т.к. пар и тепло будут прорываться в предбанник.
КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Алексей Коллега
Сб 19 Июль 2014, 21:13
Плотно Роквул и алюминевый скотч. Удачи.
_________________ Разберёмся... |
Александра
Регион: Мурманская область
Сб 19 Июль 2014, 22:04
Я всегда при проходке сруба окосячиваю проем, затем косяк укрываю базальтовым картоном,а с боков базальтовой ватой, затем весь пирог укутываю фольгой, что б не пылил базальт и уже к нему подхожу кладкой. Прекрасно обеспечивает шумо и термоизоляцию, при температуре в парной более 80 градусов температура в комнате отдыха нормальная.
К сожалению фотки мои много весят и не загружаются, а как их уменьшить я не знаю, можете написать мне на почту и я вышлю фотографии с объекта.
shurcu@mail.ru
_________________ Печных Дел "Ломастер" |
Андрей Печкин
Ср 30 Июль 2014, 09:02
Я бы зашивал наличниками внахлест по пожароразделочным кирпичам, а внутренние полости забил бы обмоченной в глиняном молоке паклей или джутом...)
_________________ Лучшя печь - построенная своими руками.. |
Ср 30 Июль 2014, 12:01
| pe4ka писал(а): |
КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ? |
ПЕрегородка кирпичная, если не является частью нагреваемой каменки, встраивается в сруб с.о.:
- в венцах выполняется коробчатая выборка фрезером, либо циркуляркой ручной на ширину = толщине 2-вух наличников + ширина кирпичной кладки + 3мм на "игру";
- первоначально устанавливаются наличники, а затем, внутрь образовавшейся коробки, укладываются кирпичи. Для защиты от загрязнения раствором можно временно вкладывать полосы жести, по завершении кладки 3-5 рядов, удаляется.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Чт 31 Июль 2014, 13:21
Я уж сделал как Алексей написал. Когда сядет сруб неизвестно. Спасибо РЯЗАНИ ЗА ПОМОЩЬ.
А в доме ЕСЕНИНА печь настояшая или нет?
Сб 2 Август 2014, 08:47
нет
не причастен
У Минкульта свои мастера...
Андрей Печкин
Пн 4 Август 2014, 00:06
В доме Есенина удивили как раз больше кроватки, именно кроватки, как буд то там жили очень низкого роста люди, а печку не помню, белая помоему))
Пн 4 Август 2014, 13:33
Андрей Печкин
Пн 4 Август 2014, 19:23
Необходимое и достаточное)) на сколько я помню печка живая.
