 Зазор у поворотной задвижки камина Следующая тема
Роман2
Регион: СССР
СообщениеДобавлено: Пт 25 Июль 2014, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Есть обычный камин с поворотной задвижкой (если верить нету, ее еще почему то называют "баран"), так вот в закрытом положении она как бы не до конца перекрывает дымоход, остается щель размером примерно в палец и все бы ничего, только вот зимой в сильные морозы оттуда валит ледяной поток воздуха с улицы...
каминщик утверждает, что так и должно быть, что мол эта щель специально для чего-то предусмотрена, но как по мне - так это скорее косяк, а не фича, хотя где-то в сети один раз вроде бы читал про то что действительно это такая фича.
вопрос к спецам так ли это?
должна ли быть такая щель при закрытой задвижке?
если должна то для каких целей?
уж больно руки чешутся ее заделать...
Юрий Игоревич
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе щель должна быть, чтобы юзер не угорел из-за слишком раннего закрытия задвижки. Но вот в палец??? Мне думается, что есть косяк в ее монтаже.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
"баран" http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=10828 не даёт зазора, по этой причине может применяться лишь в качестве ЗЛХ.
То, что смонтировано у Вас, сответствует ППБ РФ (хотя зазор действительно великоват, но вопросы эти не к "монтажнику", а к производителю...).
А вот "убрать" обратную тягу возможно Razz , подведя к котлу водогрейному воздух на горение отдельным каналом (клапан обязателен!) и выполнив дверь котельной по герметичной схеме - например, пористым уплотнителем по всему периметру.
Роман2
Регион: СССР
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну зазор даже больше 2,5-3см по всей ширине топки камина/задвижке
получается, что его заделывать нельзя?
а какой он тогда должен быть по нормам?
может это в каком-то ГОСТе или СНиПе прописано?
Роман2
Регион: СССР
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Игоревич писал(а):
... Но вот в палец??? Мне думается, что есть косяк в ее монтаже.
да мне тоже так думается, но оказывается что щель все-таки должна быть, только не таких размеров Sad
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4322&highlight=%EE%F2%E2%E5%F0%F1%F2%E8%E5+++%E7%E0%E4%E2%E8%E6%EA%E5
Роман2
Регион: СССР
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июль 2014, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
угу, спасибо.
нашел оригинал СП, правда с трудом, т.к. по ссылке было указано
"СП 13130-2009", а на самом деле "СП 7.13130.2009" - хотя хз, может это одно и тоже, я не в курсе по какому принципу происходит нумерации СП...
вообще интересно было бы почитать комментарии/аргументы/обоснование согласно которым собственно и сформировались эти СП, в частности размер отверстия 15х15 в задвижке? чем обусловлен размер этого отверстия и зависит ли его размеры от размеров камина и/или сечения трубы?
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он как вьюшка плотно должен закрывать дымоход. Возможно что что-то мешает плотному прилеганию плоскостеей. Иначе тепло из дома уходить будет и камин вызовет сквозняк.
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июнь 2015, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однажды встретил такую вещь - на оголовке дымохода, на штифтах, подвижная тяжёлая притёртая пластина с троссовым приводом от помещения с камином. Цель - закрывая дымовой канал, когда камин не топят, сверху, сохранем его всегда тёплым. Лучше растопка, практически нет обратной тяги, связанной с охлаждением неиспользуемого канала.
