Александр Jwl
Регион: Ивановская обл.
Чт 24 Апрель 2014, 01:48
Уважаемые мастера, снимаю шляпу перед Вашим талантом и прошу проконсультировать мой некоммерческий проект печного отопления. Хочу сам сложить печь, но поскольку не печник (лет 10 назад сложил таки угловой камин из дореволюционного трубного сегментного кирпича - вся моя практика), прошу Ваших советов и наставлений.
Я сейчас реконструирую небольшой щитовой дом в деревне на даче. По архитектуре это будет нечто среднее между шале и норвежским домом. Сразу встал вопрос об отопление, существующая печурка-столбик уже благополучно развалена. Дачники (они же строители, печники, садовники, виноградари... ) - это я с супругой и собака. Дачный сезон с апреля по ноябрь. Поскольку ездим сюда больше работать, чем отдыхать, изначально думал соорудить что то, что давало бы быстрое тепло - в соответствие со стилем дома - камин с повышенной теплоотдачей.
Однако сейчас оставили эту снобистскую затею в пользу нашей старой и доброй Русской печки. Основные преимущества в ее пользу - использование "нестандартного" по размерам топлива (всегда в наличие большое количество обрезков пиломатериала, сучьев и стволов плодовых деревьев и т.д.), возможность приготовления пищи эталонного качества, сушка грибов, трав, одежды, теплая лежанка от радикулита. При этом сохраняется функция обогрева с более лучшими характеристиками в плане просушки помещения после зимы. Ну и тот же живой огонь за счет бОльшей глубины топливника безопасней в отношение вылетания угольков в сравнение с камином.
Итак первый вопрос по выбору конструкции печи. В доме две комнаты, решено и уже начал ломать перегородку - будет "студия", размером 6.7х4.8м. Печь будет стоять почти по центру помещения задней стенкой к одной из длинных сторон комнаты, обозначая кухонное пространство и в то же время сохраняя эффект камина для зоны отдыха. Размеры небольшие - ориентировочно (5-6)х7. Высота 1.5м, полати, деревянная лесенка. Решил делать максимально простую конструкцию, без подтопка и нижнего прогрева. Первоначально родилась идея устроить что то типа калорифера - кирпичи свода уложить плашмя для уменьшения толщины стенок в печурках, и в печурки же завести каналы - заборники воздуха от пола для быстрого прогрева помещения (см рисунок).
Однако сейчас думаю, не будет ли такая конструкция способствовать быстрому выстыванию горнила? Как это скажется на приготовление пищи? Если эта затея вредная, я от нее откажусь. Кстати здесь на форуме видел конструкцию печи у которой подобный воздухонагреватель устроен за задней стенкой горнила с установленными жалюзи для предотвращения выстывания топливника при готовке. Стоит ли мне усложнять конструкцию этим устройством, насколько это будет целесообразно в моих условиях?
У меня есть возможность приобрести кирпич двух видов - М 200 (Белоруссия) и М 150 (Кострома). Из экономических соображений хотелось бы использовать 150-й. Пойдет ли он на под и свод горнила? Если нет, можно ли будет футеровать 200-м (шамот не хочется)? Как они совместимы по температурному расширению, вроде глина одинаковая...?
И еще. Хотелось бы окно шестка сделать по возможности широкой, но не очень высокой аркой, желательно не маленькое. Как соотносятся размеры окна с размерами устья и сечением и высотой дымохода?
С благодарностью принимаю критику, замечания, наставления, советы...
С уважением.
Чт 24 Апрель 2014, 09:35
Тогда над сводом надо большой зазор (10-15 см) и тщательно укрыть свод стеклотканью и промазать или закрыть сверху листом нержавейки (рассуждение вслух о необходимости герметичности топки (здесь горнило) от калориферных каналов).
В данной задумке надо под и свод делать строго из шамота, он быстро прогревается и начнёт быстрее отдавать тепло в калориферный канал.
Выходы с каналов сверху можно дверками закрывать, можно самодельными.
Ещё... Верхние выходы пониже надо на 5 рядов, чтобы был сверху теплонакопительный колпак под лежанкой.
Мне кажется, что в данном варианте печь будет слишком широка за счет калориферных каналов с двух сторон (10-15 см канал). Конечно плясать надо от горнила.
А вот лежанка только выиграет
"Думай" проект в скетчапе, если настаиваешь на этой схеме, подумаем вместе.
За проектами в личку обращайтесь. |
Чт 24 Апрель 2014, 13:22
| Александр Jwl писал(а): |
... Хочу сам сложить печь, но поскольку не печник ...
С уважением. |
Тогда обратитесь к коллеге
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7815
А, вообще-то , принято начинать со схемы дома...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Чт 24 Апрель 2014, 15:47
Для аккумуляции тепла толшина стенок в топке должна быть в кирпич- иначе хлеб не пропечется.Просто отопительный щиток надо делать для прогрева комнаты.
Александр Jwl
Чт 24 Апрель 2014, 21:39
| tuomob писал(а): |
"Думай" проект в скетчапе, если настаиваешь на этой схеме, подумаем вместе. |
Юрий, не то что настаиваю - думаю, что слишком усложню конструкцию. А в результате - в чем выиграю и в чем проиграю - вопрос!...
Андрей Алексеевич, тему коллеги еще третьего дня прочел...
По схеме дома я указал, что это будет одно помещение. С местом расположения печи вопрос решен, тем более, что во многом, что касается деталей внутреннего обустройства, "пляшу от печки". В конце-концов печь не будет эксплуатироваться в зимний период, и думаю, вопросы отопления стоят не на первом месте. Я сейчас боюсь, как бы мне не имея опыта, не накосячить технически. Поэтому все более склоняюсь к простому стандартному варианту конструкции.
| pe4ka писал(а): |
| ...хлеб не пропечется... |
Вот вот. Этого то я и боялся.
Алексей Коллега
Чт 24 Апрель 2014, 22:11
С уважением. |
СЛУХАЮ!
Пт 25 Апрель 2014, 08:18
А что здесь сложного:
- делаешь основание со сводом или уголками можно перекрыть
- шесток, под, горнило, укрываешь свод снаружи
- "поднимаешь" дымосборник спереди и внешние и заднюю стенки
- перекрываешь уголками, 2-3 ряда лежанки
и всё
А вот по поводу недостаточной теплоёмкости горнила в этой схеме - согласен.
Но либо калорифер, либо готовка.
Думай.....
Александр Jwl
Пт 25 Апрель 2014, 16:40
| tuomob писал(а): |
...либо калорифер, либо готовка.
Думай..... |
Юрий, если в ущерб готовке - теряется смысл русской печи. Уже решил, буду простой стандартный вариант делать. А мозги дизайном займу.
Айрат
Регион: Уфа
Пт 25 Июль 2014, 08:36
Добрый день!
Хотел осуществить давнюю мечту, построить русскую печь. Сам я из Уфы.
Долго искал печника, который бы взялся за работу и по рекомендациям нашел печника с 25 летним стажем - Горшкова Бориса Николаевича, 55 лет. Бюджет печи составил 180000руб.
Сложил печь за один месяц...С внешнего вида получилась вроде красиво, но одно Но... Она дымит и весь дом 54м2 в дыму...
Он пытался исправить еще за месяц, стало лучше ,но дым продолжает идти. Печник говорит , что это норма и исчез и попросил больше его не беспокоить.
Не знаю что делать....
Может сможете посоветовать в нашем регионе грамотного печника для консультации и устранения недоделок
Спасибо!
Пт 25 Июль 2014, 09:21
| Айрат писал(а): |
Добрый день!
Спасибо! |
Пишите мне на е-майл, либо в личку,вышлите фото печи,либо разместите фото здесь.
Александр Jwl
Вт 19 Август 2014, 00:22
Йееееххх...!!!
Образовался вдруг неожиданный вопрос, о котором как то и не думал...
Дело в том, что проканителился я с началом печных работ - стройка, пятое-десятое... Иными словами еще только заканчиваю работы с фундаментом. Велика вероятность (а наверное так и получится), что к зиме не успею сложить и просушить печь. Помещение зимой неотапливаемое (дача)... Что будет, если незаконченная и непросохшая полупечь уйдет в зиму? Раствор то на воде однако...
Буркини
Вт 19 Август 2014, 01:57
Йееееххх...!!!
Дело в том, что проканителился я с началом печных работ - стройка, пятое-десятое... Иными словами еще только заканчиваю работы с фундаментом. Велика вероятность (а наверное так и получится), что к зиме не успею сложить и просушить печь. Помещение зимой неотапливаемое (дача)... Что будет, если незаконченная и непросохшая полупечь уйдет в зиму? Раствор то на воде однако...  |
Тоже хотел задать этот вопрос.
Вт 19 Август 2014, 06:16
Замёрзнет однако и потрещит. Сушить надо однако будет интенсивно.
Denis75
Ср 3 Сентябрь 2014, 06:04
Позвольте в этой теме спросить-
строю теплушку-2, дошел до свода. Как лучше сделать связи под пятами, и можно ли их не делать? Распирает при нагреве или при нагрузке на перекрышу? Может быть, если под перекрышу положить уголки, нагрузка пойдет не на свод, а на стенку?
Хотелось бы до холодов закончить печь, поэтому очень нужны советы!
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7333
Чт 4 Сентябрь 2014, 15:15
А ГДЕ печная Уфа? НИКТО НЕ ЗНАЕТ? Я пишу сейчас из уфы приехал в дер. Жуково. Там Пугачев стоял со своим отрядом и хотел взять крепость Уфу но не получилось. Печной уфы ужет нет.... Раскулачили ее.... Купеческие дома стоят и с укором сводами старинной кладки смотрят на здания из стекла и бетона....
А там офисы с длинноногими красотками...ТАМ ПУТЕВКИ ЗА ГРАНИЦУ ПРОДАЮТ ....OТКРОЙТЕ САЙТ UFA1. Если 180 тысяч это деньги надо помочь парню вернуть их.
А на рудниках БАШКИРИИ ПЛАВИЛИ МЕДЬ И ПОТОМ ИЗ ЭТОЙ МЕДИ МОНЕТЫ ЧЕКАНИЛИ ДЛЯ КАЗНЫ ЦАРЯ БАТЮШКИ. Наполеона и его войско били из пушек отлитых из металла который на рудниках Бащкирии и Урале добывали...
Чт 4 Сентябрь 2014, 17:48
Наиль, не грусти
Хорошо, что переживаешь о ремесле!
Подыскивай ученика себе
