 Кладка простой Русской печи с камином( видео с 3D скетчапом) Следующая тема
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июль 2014, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех, недавно записал ролик с кладкой несложной Русской печи с камином, новичкам должно пригодиться. В ролике подробное порядове описание в скетчапе. Печь сделана по проекту Алексея Емшанова работает при одновременной топке через 3 топливника.
Link
Даша
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2016, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Александр!
Эта печка идеально подходить нам и по габаритам и по расположению камина и плиты. Хотим даже дерзнуть и положить ее сами. Надеюсь, не будет наглостью с моей стороны попросить у Вас порядовку этой печи? Боюсь, что по видео мы не сможем понять всех тонкостей.
А также, объясните, пожалуйста, как в данном случае происходит обкладка кирпичом камина? Кирпич вплотную прилегает к металлу или делается зазор? Надо ли делать подложку (из асбеста).
Прошу прощения, если мои вопросы покажутся Вам смешными... Confused
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2016, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даша.
Каминная вставка там умрёт сразу, т.к предназначена для конвективных систем.
Здесь нужна специальная, её цена в два раза больше чем стоимость всей печи.
В топке не высокая дверца не удобно закладывать дрова.
Выход из хайла в опускной нужно футеровать шамотом - красный осыпится.
Чтобы прогреть такой топкой весь массив нужно кочегарить не по детски.
Варочную плиту выгнет - одним концом посадили на угол красного, половина висит в воздухе.
Нижний угол под трубой со времем пойдёт - перегружен насадной трубой.
Якобы футеровка красным горизонталного канала в четверть не нужна, остальное на ваше усмотрение.
Хорошо подумайте.
Даша
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2016, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник, спасибо большое за быстрый ответ! Расстроили Вы меня, конечно Crying or Very sad
Но можно я задам Вам несколько уточняющих вопросов?
Что значит, умрет сразу? Сгорит? И как назывется специальная вставка?
"Выход из хайла в опускной нужно футеровать шамотом" - опускной это что? Начало трубы? Embarassed
И не очень поняла про трубу... Почему угол перегружен?
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2016, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно каминная топка установлена не правильно, при такой установке она из за перегрева будет деформироваться и придет в негодность. .Должна быть конвекция, которую можно было-бы завести из дровника и вывести выше топки,но размер печи немного увеличится. Трубу можно сместить и выше пустить сэндвич.
Даша
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2016, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. нет вариантов топок, которые можно было бы установить вот таким образом, не делая вент.каналы? Просто мы видели в продаже топки, изнутри выложеные шамотом (см 2-3 в толщину). Такие тоже не пойдут?
У нас фундамент запланирован под печь с камином (как на рисунке). Но в интернете ни разу не встретилось такой печи, тем более ее проекта. Может кто-нибудь встречал?
Довериться печнику, которого мы не знаем (а мы не знаем в нашем городе) страшно, вдруг он сделает на отвяжись. Поэтому ищем проект, который бы отвечал и нашим требованиям и технике безопасности.
 Размер файла:  20.07 КБ
 Просмотров:  880 раз(а)
Даша
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера! Скажите, а если в этой печи, в том месте, где по проекту стоит каминная топка, выложить небольшой камин? Шамотом? Это возможно, или есть какие-то подводные камни, о которых я не подозреваю?
И еще вопрос, я где-то читала, что для камина лучше прямой дымоход, а здесь получаются изгибы... Чем это чревато?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если очень хочется посмотреть на огонь, то поставьте только одну каминную дверку со стеклом и выложьте топливник шамотом.
Правда придётся значительно переделать проект.
Даша
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 03:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы можете схематично нарисовать, в чем будут заключаться изменения проекта? Ну, или описать словами.
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2016, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даша ваш фундамент вполне подходит для р-печи с камином. Какую топку вы бы не выбрали все они должны охлаждаться при помощи конвекции,что не трудно сделать. Можно выложить и шамотом но желательно между печью и камином сделать зазор для передачи тепла в помещение. Трубу можно сместить ближе к камину . Пока зама лучше пообщаться с несколькими печниками вашего города (город у вас не маленький и печники должны быть) Проекты печей бывают разные некоторые годятся только для того чтоб печку растопить. Если вы начнете поиск исполнителя весной у вас больше шансов нарваться на дилетанта, поскольку у печников со стажем работа будет уже набрана, а начинающие будут гнать во всю рекламу а как появятся проблемы телефон станет недоступен.
Даша
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2016, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ, Александр. Я сейчас возможно скажу ужасную (с точки зрения профессионала) вещь, но мы думаем сложить печь сами. Поэтому и ищем порядовки и несложные, но удовлетворяющие нашим запросам проекты. Почему? Все мы люди, и даже самый хороший мастер, может где-нибудь полениться и сделать не очень качественно. И нас это несколько пугает. Муж с руками, и если разобраться с нюансами, то сделать сможет. Конечно, понимаем, что можем допустить ошибку по незнанию. Поэтому пока думаем.
Я осмелюсь задать еще вопросы.. Confused
Если мы выложим камин правее от того места, где по видео стоИт каминная топка, сделаем конвекционные каналы, то:
- что делать на месте чугунной топки? Просто заложить это место кирпичом? Сделать еще один канал?
- трубу камина можно ввести в в основную трубу горизонтальным участком или наклоном под 45 градусов? При условии, что трубу сдвинем в этот угол.
- сдвигая трубу, не нарушим ли мы тягу у русской печи?
Камин вот сюда
 Размер файла:  462.96 КБ
 Просмотров:  938 раз(а)
Сдвинуть трубу сюда
 Размер файла:  280.53 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2016, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала освойте программу Скечап, постройте там свою печь, тогда многие вопросы у вас отпадут.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2016, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вместо каминной топки можно сделать колпак .Если правильно подключить печь и камин все будет работать нормально. Следует помнить пословицу Первый блин комом.
Даша
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2016, 03:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, большое за ответы. Да, скетчап надо помучить.
Если мы решимся делать сами, будем очень надеяться, что не допустим очень больших ошибок Confused
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, по поводу трубы в этой печи все нормально там угол не в воздухе висит а на швелере примерно 280 мм шириной сваренный в форме уголка и на металической трубе диаметром 80 мм в ролике это показано. И сама труба из кирпича как и в большинстве печей сделана не больше 2 метров дальше сендвич. На счет камина металичесского не могу сказать ничего конкретного, чаще всего при наличии Русской печи такие камины топят по 3 полешка 2 раза в году когда собирается веселая компания. Про вентиляцию с дровника конечно думали с самого начала, но как всегда бывает с Русскими печами заказчки требует минимально возможный размер печи. Вот ролик с кладкой еще одной Русской печи по проекту А Емшанова, труба тоже стоит по центру так же 1,5 метра кирпича дальше сендвич, после 2 лет эксплуатации не одной проблемы не выявлено.
Link
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Сб 1 Октябрь 2016, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник писал(а):
Даша.
Хорошо подумайте.
Здравствуйте, вот фото печи спустя два года работы. Труба пока еще печь не развалила и камин тоже не прогорел, ну и все то что вы два года назад писали вообщем тоже пока не произошло.
 Размер файла:  233.04 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Сб 1 Октябрь 2016, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
второе фото. Давно на форуме не писал не могу разобраться как фото вставлять в сообщения корректно.
 Размер файла:  216.35 КБ
 Просмотров:  812 раз(а)
