 Разработка котла Следующая тема
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Пришло время спроектировать котёл для отопления дома (Стены керамзито-бетонные блоки 40см+10см мин вата, 8м*12м) С мансардным этажом (возможно отдельное отопление). Предыдущий опыт пригласить печника закончился разборкой печи.
Так как главная ошибка всё-же совершена, печь будет находиться в углу дома. Залит фундамент 70*140см по длинной стенке. Вот фото на форуме. Хотелось бы спроектировать или взять готовую порядовку котла мощностью, достаточной для отопления первого этажа. Очень хотелось бы использовать колпаковый котёл по системе СДГ.
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так в чем проблема то, проектируйте и спользуйте колпаковый котел по системе СДГ, это не зпрещено пока!
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
По мере проектирования буду выкладывать зарисовки.
Печь стоит в углу, от стен сделан отступ 1-2 см для воздуха. Красный кирпич лежит на ребро.
Какой зазор оставить между красным и шамотным?
Вопрос по картинке.
1- это канал дымохода
2 - для каких нужд канал?
3- прочистка дымохода
4 - Обратка регистра
Всё верно, можно следующий ряд?
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
3 не может быть прочисткой, так как стоит регистр. Или же регистр поднять выше, оставив место для прочистки?
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
От 3мм на сторону.
Можно, Вы же автор, Вам виднее...
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил от уличной стены по узкую сторону печи сделать красным кирпичом толщиной 2 четверти. Подскажите, чем красный кирпич "утеплить" от шамота?
Вместо моего красного кирпича купить дорогой витебский (28 руб./шт), ИЛИ оставить красный, но с хорошей глиной? Да и как сделать хорошую глину?
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прокладкой из негорючего утеплителя, но можно просто пустоту оставить, ведь воздух тот же утеплитель.
Если красный хороший. то почему бы не оставить?
Сначала глину надо добыть, потом замочить, мотом рамешать до состояния жидкой сметаны, потом процедить, потом смешать с просеяным песком, пропорцию подбирать экспериментально.
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Чт 14 Август 2014, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитал в книге, про расстояние в 10 мм от шамотного до лицевого кирпича. Можно ли это место отделить базальтовым картоном, или асбестовым листом, 2 по 5 мм? Потому как каолиновой ваты, думаю, не найти у нас так просто.
И ещё вопрос, чем обвернуть прочистные дверцы и топочные дверцы при установке?
СообщениеДобавлено: Пт 15 Август 2014, 06:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гиблое дело эти котлы кирпичные. Разбирать ,чистить раз в год. Правильно сделать разводку труб по малому и большому кругу и пр. Для тех кому постоянное "хобби" с ремонтом ,обслуживанием и экспериментами- самый раз. И у кого очень много свободного времени, что бы этим "геммором" заниматься- бесконечными ремонтами и обслуживанием, как с советскими "москвичами", "запорожцами","жигулями" "уазиками","волгами". Намного проще купить заводской твёрдотопливный котёл с накопителем топлива и загрузкой один раз в сутки. А остальное для "Кулибиных"
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Август 2014, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас большинство как раз и ставят заводские котлы медленного горения.
Кирпичные вам не нравятся,железные то же,а какие тогда?
СообщениеДобавлено: Пт 15 Август 2014, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Glass21 писал(а):
... Кирпичные вам не нравятся,железные то же,а какие тогда?
Чугунные (4-6 часов вытопа) с ТАКом Cool
СообщениеДобавлено: Пт 15 Август 2014, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
У всех котлов твёрдотопливных котлов много недостатков-у металлических (заводских чугунных,но не самопальных из листового железа,якобы тоже заводские,сделанные где нибудь через" коленку" в гаражном кооперативе) меньше недостатков. А для кирпичных -потом для печника "головная боль" и утрата репутации хорошего мастера из-за постоянных проблем с кирпичными котлами по независящим от печника причинам. И зачем мастеру такие проблемы?
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Пт 15 Август 2014, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, раз уже разобрал, значит придётся самому собрать и не упасть в грязь лицом.
Дорогие печники, а быть может вынести "котёл" за контур дома, в утеплённую веранду. А на месте бывшего фундамента под печь - поставить тепловой аккумулятор, или как он там называется правильно.
Вы поймите меня правильно. Очень мало времени остаётся, нужно принимать решение.
Если размещение по заданным размерам не соответствует КИК, и переделанный вариант не будет работать, то я готов приложить усилия и построить веранду и расположить в ней утеплённый котёл, как следует.
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Пт 15 Август 2014, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sergio писал(а):
.Очень мало времени остаётся, нужно принимать решение.
По моему, Вы раздуваете из мухи слона. Пригласите специалиста, и будет все ОК.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда я попал на этот форум для меня было как-то дико и странно видеть что люди строят дома с печным отоплением,да ещё в 2-3 этажа.В наших краях все новостройки с водяным отоплением,отдельной котельной в веранде.Я и сам такой дом строюСтавят либо котлы медленного горения,например с загрузкой угля на 12-24 часа,либо железные котлы самопального пр-ва,которые сейчас практически каждый сварщик делает.
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Glass21
Так поступают только те, кто продолжает идти традиционной дорогой незнания...
Увы, таких большинство.
Однако те, кто решил разобраться с современными конструкциями СИО (систем индивидуального отопления) реализуют высокопроизводительные, экономичные дровяные котлы интерьерного типа.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
... или http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341 строят дома под независимое, от монополий, отопление Cool
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
С весны начинать надо...
По опыту - проектирование и уточнение всех технологических вопросов - не менее месяца, закуп материала согласно спецификации проекта и изготовление металлических комплектующих - не менее месяца, самостоятельная реализация проекта при отсутствии опыта - не менее трех месяцев... И большой вопрос дальнейшей работоспособности - очень уж много кажущихся "мелочей"...
Выход:
1. Смонтировать временную печь или котел из б/у комплектующих или приобрести "железяку" (не гнаться за ценой, все одно потом выкинуть) - с этим перезимовать.
2.Привлечь проектировщика-практика с целью всестороннего обсуждения и проектирования нормальной СИО.
3.Не спеша провести подготовку к реализации проекта.
4.По окончании отопительного периода - самостоятельно реализовать проект под удаленным сопровождением реализации автора проекта.
Долго? Да. Однако гарантированно решение гораздо более важных вопросов, в отличии от "чем обвернуть прочистные дверцы и топочные дверцы при установке?"... Smile
king1972
Регион: Донбасс
СообщениеДобавлено: Вт 21 Октябрь 2014, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выход:
дом 75 м.кв. ,двухэтажный ,три стены внешних, одна внутренняя - за стеной
вторая квартира , газовый котел напольный 10 кВт
есть желание сложить печь ,весной собирался уже
приобретать кирпич , готовить фундамент и т.д.
но не сложилось из-за внешних обстоятельств
решил соорудить времянку на год-два из того что есть ,
через пару дней приедут дверцы и надо будет действовать
что есть : три пропановых 50 л. баллона , сотня кирпичей ,метр квадратный места и дымоход во внутренней стене ( 11 лет назад стоял кст-16)
сама идея проста - металлическая буржуйка ,к ней прислонен котел из 32 трубы
и все это обложено кирпичем на ребро
собственно я прошу критики и замечаний по самой буржуйке
из примеров в сети или ракетные или подобия булерианов
а у меня есть желание попробовать двухколпаковую буржуйку
с подовым горением
собственно на изготовление уйдет три 50л. баллона
вопросы :
1.нужна ли будет задвижка прямого хода из топки в колпак
или , возможно , достаточно будет прогреть дымоход через прочистку колпака
(на рисунке не показан )
2. поможет ли при растопке и топке сухой шов на опускном канале
3.топочная дверца относительно опускного канала насколько выше/ниже
должна быть , у меня показана посередине метровой топки
4.стоит ли морочить такое усложнение --опуск газов для подогрева пода топки
или достаточно в правый (на рисунке) канал на какой-то высоте пустить газы
в верхний колпак и не усложнять конструкцию
Королев Геннадий
 Размер файла:  62.38 КБ
 Просмотров:  835 раз(а)
king1972
Регион: Донбасс
СообщениеДобавлено: Вт 21 Октябрь 2014, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
king1972 писал(а):
вопросы :
5.нужен ли на выпускной трубе из верхнего колпака шибер
при том что выход из буржуйки на высоте 1,8-1,9 м ,потом 50-60см
горизонтального участка и следом 6 метров кирпичного дымохода
сам склоняюсь сделать -- дополнительная регулировка возможно не помешает
6.окна в опускной и подъемный каналы делать ближе к квадратной форме или
невысокими но широкими при том же сечении
на правом рисунке разрез на уровне топки , синим схематично показано расположение котла из труб
Королев Геннадий
