леонидов
Регион: Нягань
Пт 29 Август 2014, 16:06
Приветствую уважаемые госпада!
Как считаете имеет ли такой способ кладки свода свои минусы по сравнению с традиционным ? Сигмент арки укладывается на ребро постелью к нам, не тычком к нам как обычно
18.31 КБ |
679 раз(а) |
леонидов
Регион: Нягань
Пт 29 Август 2014, 16:13
стоит пояснить что эта печь в которой буду востанавливать футеровку есть промышленный котел с очень большими теплонагрузками
Vova-U
Пт 29 Август 2014, 21:23
Не печник, но чисто теоретически -- свод будет боле склонен к разваливанию
Есть характеристическое отношение между длиной конструкции и толщиной
У классической арки он будет в два раза больше....
Но вот все говорят, что кирпич плашкой лучше терпит тепло чем ребром...
Больше ни чего не рискну сказать, это как раз такое место, где практический опыт ни чем не заменить
Вт 2 Сентябрь 2014, 08:28
Арки колизея выложены именно так большими камнями. Простите за любопытство бюджет этой печи каков? Вы с заказчиком вместе обсуждали проект? Это жн не в деревне у бабки печь. В случае ЧП суд будет следствие. Если нет опыта УК читайте и не рискуйте.
Я же в разделе сотрудничество про АРКИ писал-стояла гробовая тишина. Я даже могу сделать Вам ее живьем.
Клиновой кирпич можно заказать и все остальное можно купить.
А ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ РУССКИХ ГЛУХИХ ДОРОГ НАДО ПРОЙТИ САМОМУ...
НАДО ПРОЙТИ ПРИЧАСТИЕ....
у ТОГО КТО В БОГА ВЕРИТ ТЫ СПРОСИ ЧТО ЭТО...
Сергей68
Вт 2 Сентябрь 2014, 09:44
леонидов писал(а): |
стоит пояснить что эта печь в которой буду востанавливать футеровку есть промышленный котел с очень большими теплонагрузками |
Как будете собирать свод... если по кружалу с наружи, то очень большая длинна ребра, сложно поймать радиус свода. Если будете работать изнутри... в принципе возможно. Если нет опыта работы по обмуровке котлов... лучше не браться, гемора больше чем денег.
Сергей ММ
Чт 4 Сентябрь 2014, 19:11
Как считаете имеет ли такой способ кладки свода свои минусы по сравнению с традиционным ? |
А что не позволяет делать кладку традиционным способом ?
_________________ С уважением
Пт 5 Сентябрь 2014, 05:46
Сергей ММ писал(а): |
А что не позволяет делать кладку традиционным способом ? |
Наверное большое желание схалтурить. Это промышленный котёл -свод будет нести очень большие термические нагрузки. При таком способе (плашкой) через месяц свод вывалится.Кирпич после постоянных термических нагрузок обжигается и уменьшается в объёме и весе до 15% (в зависимости от температур). Сложится и выпадет. Только не менее в полкирпича толщина стенок свода а может быть и в кирпич-неизвестна конструкция котла и термические нагрузки. Почитайте учебники для огнеупорщиков. Да и для промышленного котла должна быть тех.документация или хотя бы марка котла,по которой можно отыскать тех.документацию. Получается автор темы и "спец и жнец и на трубе дудец" Каждый должен заниматься своим делом . И не будет у нас техногенных катастроф.
mazatrucker74rus
Пт 5 Сентябрь 2014, 09:10
Тут похоже нюанс картинки - КИРПИЧ ТАК ЖЕ НА РЕБРО как и при обычном способе , но повернут при этом на 90 градусов вокруг вертикальной оси . Радиус задается путем подрезки тычков кирпича в станке , будучи положенным на плашку .
Пт 5 Сентябрь 2014, 10:52
mazatrucker74rus писал(а): |
Тут похоже нюанс картинки - КИРПИЧ ТАК ЖЕ НА РЕБРО как и при обычном способе , но повернут при этом на 90 градусов вокруг вертикальной оси . Радиус задается путем подрезки тычков кирпича в станке , будучи положенным на плашку . |
На картинке всё понятно. И это по картинке категорически нельзя делать даже для декоративных сводов и арок.
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Сб 6 Сентябрь 2014, 10:55
А почему, Виктор?
_________________ Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
Сб 6 Сентябрь 2014, 12:22
Дмитрий.мск писал(а): |
А почему, Виктор? |
Выпадут такие арки даже без нагрева. Если нет нормальной жёсткости- выше лежащие кирпичи над аркой будут постоянно давить -пока не раздавят арку(это для лицевой кладки). А при термических нагрузках- кирпичи обожгутся,уменьшатся в объёме и выпадут.
леонидов
Регион: Нягань
Сб 6 Сентябрь 2014, 19:26
Селиван Виктор писал(а): |
Наверное большое желание схалтурить. Это промышленный котёл -свод будет нести очень большие термические нагрузки. При таком способе (плашкой) через месяц свод вывалится.Кирпич после постоянных термических нагрузок обжигается и уменьшается в объёме и весе до 15% (в зависимости от температур). Сложится и выпадет. Только не менее в полкирпича толщина стенок свода а может быть и в кирпич-неизвестна конструкция котла и термические нагрузки. Почитайте учебники для огнеупорщиков. Да и для промышленного котла должна быть тех.документация или хотя бы марка котла,по которой можно отыскать тех.документацию. Получается автор темы и "спец и жнец и на трубе дудец" Каждый должен заниматься своим делом . И не будет у нас техногенных катастроф. |
вовсе нет, с желания упростить задачу без потери на качестве. Просто там было необходимо изнутри в очень тесном топливнике произвести футировку без особых требований к эстетической части. Есть же разница толи 80 кирпичей вручную болгаркой конусить с обеех сторон а толи у 30 просто срезать грани под определенным углом. И тому же в столь негабаритном топливнике такой вариант укладки займет гораздо меньше времени. Вот что я интересовался, а вось по технологии проходит то почему бы и нет. Да в итоге отказался от этой работы. Предложил делать свод заливной из огнеупорного бетона как оптимальный вариант но бюжет заказчика тому увы не располагал
Ср 10 Сентябрь 2014, 10:43
А что за печь это и какие операции-закалка отпуск должна выполнить?
Ср 10 Сентябрь 2014, 11:16
Предложил делать свод заливной из огнеупорного бетона как оптимальный вариант но бюжет заказчика тому увы не располагал |
А это был наиболее приемлемый вариант .
леонидов
Регион: Нягань
Чт 25 Сентябрь 2014, 10:04
pe4ka писал(а): |
А что за печь это и какие операции-закалка отпуск должна выполнить? |
котел отопительный на отходах от деревообработки
Пт 26 Сентябрь 2014, 09:03
Сколько квадратов помещение и каков бюджет строительства(
леонидов
Регион: Нягань
Пт 26 Сентябрь 2014, 12:18
pe4ka писал(а): |
Сколько квадратов помещение и каков бюджет строительства( |
квадратов не много ибо она под водяное отопление заточена. Подробнее не скажу так как видел ее лишь раз при оценке работы. Я оценил в 15р. замену футировки, и это связанно с очень замкнутыми условиями работы но потом все же передумал - материться нехочеться лишний раз
Пт 31 Октябрь 2014, 09:40
Чем закнчилось ваше строительство свода и печи?
Михаил Фадеев
Пт 31 Октябрь 2014, 12:48
Если ещё не собрали свод, то лучше так не делать. Вертикальные швы в нижней части расходятся довольно заметно - делал так однажды, больше не рискну. И причём это была арка над камином под облицовку - температура там никакая.
Александр С.
Пн 3 Ноябрь 2014, 18:47
Может-ли быть выполнен свод топливника РП без применения кладочного раствора? Или он будет "жить" без раствора?
