леонидов
Регион: Нягань
Пн 1 Сентябрь 2014, 14:01
Доброго времени суток!
Кто-нибудь пробовал использовать самоотливные плиты пригодные для перекрыши топливника?
Интересует состав компонентов смеси и пропорции.
Топка промышленной печи 65х160 см.
Возможности сделать свод из кирпича под большим сомнением да и возни немерено ибо пространство в камере очень замкнутое Хотелось бы применить отливной свод из нескольких арочных плит но нет никакой информации об таких технологиях
Вт 2 Сентябрь 2014, 06:10
леонидов
Регион: Нягань
Вт 2 Сентябрь 2014, 06:55
Селиван Виктор, и правда. спасибо
alex1777
Регион: vladivostok
Вт 6 Январь 2015, 13:13
данные виды огнеупоров как в ссылке , конечно , отличаются дороговизной . ни в коем случае не добавляйте керамзит в огнеупор на жидком стекле , если рабочая температура превышает 500 градусов - керамзит разрушает такой огнеупор , видимо газы в керамзите расшряются или еще что либо , огнеупор на жидком стекле и кремнефторе с шамотными заполнителями неплох , но дорог , на глинозем.цементе так же .
я в свое время помучился с данными огнеупорами для печек . для одноразового применения пойдет , для промышленного применения пойдет , но для производства сборно-блочных печей и каминов не подходит , т.к. изделие получается золотым .
хотя , опять таки в свое время , если получать жидкое стекло в автоклаве из кремнезема и каустической соды , и если у вас бесплатное электричество , или автоклав на твердом топливе , тогда ... может быть ..
пришлось уйти от данных видов огнеупора ... к неизведанным далям ... хотя все это уже изобретено , только в другой области и больше 100 лет назад ... вот такие дела ...
как говорится нет ничего нового под луной ... мы вращаемся по кругу с повышением высоты полета так сказать ...
_________________ За Русский Мир !!! |
Игорь 2
Вт 6 Январь 2015, 14:46
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Вт 6 Январь 2015, 18:11
Игорь 2
А что сказать-то хотели?
alex1777
Регион: vladivostok
Ср 7 Январь 2015, 01:44
я думаю игорь по другой теме прочитал мой ответ по поводу кирпичной трубы , стоящей на балках - просто он еще в сенябре человеку ответил точно так же ( заглянул к нему на вк ) .
отличные у него работы ,кстати .
