 печь каменка Следующая тема
салыч
Регион: ufa
СообщениеДобавлено: Ср 17 Сентябрь 2014, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
как такая печь? нормальная?
Металл толщиной 6 мм. Размеры (длина*ширина*высота):1 метр х 50 см х 1,5 метра. Труба 2 метра 60 сантиметров. Топка выполнена цельной с каменкой, бак для воды устанавливается сверху, стык сажается на герметик для печей. Труба на фланце, между фланцами шибер.
баня 2,5х3 + предбанник 1х2,5, топка будет в предбанники, перегородка из кирпича
 Размер файла:  31.1 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)
 Размер файла:  23.82 КБ
 Просмотров:  665 раз(а)
 Размер файла:  38.23 КБ
 Просмотров:  625 раз(а)
 Размер файла:  33.79 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
МихаилНовосиб
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2014, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичом обложить и самое то)) ну или хотя бы экран, чтобы не жарило напрямую от железа..
