 срочно нужна помощь на тамбовщине. Следующая тема
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Вт 30 Сентябрь 2014, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идет реконструкция старинного особняка.
в здании 2 камина облицованных мрамором.
Эти камины были сделаны изначально при возведении здания,в последующем заброшенно строение.сейчас эти камины по плану реконструкции укутали в мрамор,но заказчик в срочном порядке попросил сделать сие чудо рабочим.!!!!!
Необходима консультация,прочистки (строителями местными) не дали результатов -тяги нет вообще!!!
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ НУЖНО произвести разборку сие строения и возвести новый!
Вот что имеем:адрес Тамбовская обл. г.Рассказово ул.Совхозная 1.для проживания предоставляется 2-х квартира.и вот файлы мастера с объекта:
В камине в столовой прочистили канал от камина до чердака и трубу от верха до чердака - результатов не принесло. Канал, соединяющий их горизонтально не нашли на чердаке, он может быть на втором этаже над дверным проемом.
В кабинете канал прямой от трубы до камина. В трубу опускали кувалду - 3 метра, дальше не идет.
Задача - сделать камины рабочими.
Для контакта:
Мельник Александр.
тел. +7-980-674-45-89
Творче и Создателю всяческих, Боже, дела рук наших, к славе Твоей начинаемая, Твоим благословением спешно исправи, и нас от всякаго зла избави, яко Един Всесилен и Человеколюбец.(молитва на всякое дело доброе )
Камин в столовой.pdf
 Название файла:  Камин в столовой.pdf
 Размер файла:  542.62 КБ
 Скачено:  229 раз(а)
Чердак над Столовой.pdf
 Название файла:  Чердак над Столовой.pdf
 Размер файла:  600.53 КБ
 Скачено:  240 раз(а)
Крыша.pdf
 Название файла:  Крыша.pdf
 Размер файла:  438.59 КБ
 Скачено:  288 раз(а)
 Скачено:  244 раз(а)
Планы.pdf
 Название файла:  Планы.pdf
 Размер файла:  507.33 КБ
 Скачено:  231 раз(а)
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Вт 30 Сентябрь 2014, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
см ниже
Последний раз редактировалось: Константин 68 (Вт 30 Сентябрь 2014, 20:36), всего редактировалось 1 раз
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Вт 30 Сентябрь 2014, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
Крыша.pdf
 Скачено:  231 раз(а)
 Скачено:  217 раз(а)
Чердак над кабинетом.pdf
 Название файла:  Чердак над кабинетом.pdf
 Размер файла:  519.35 КБ
 Скачено:  233 раз(а)
 Скачено:  233 раз(а)
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Вт 30 Сентябрь 2014, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  239.69 КБ
 Просмотров:  569 раз(а)
 Размер файла:  234.98 КБ
 Просмотров:  604 раз(а)
 Размер файла:  246.56 КБ
 Просмотров:  582 раз(а)
 Размер файла:  215.59 КБ
 Просмотров:  605 раз(а)
 Размер файла:  197.06 КБ
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Вт 30 Сентябрь 2014, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи кто возьмется за сие творение переделывать просим фото приложить о проделанной работе!удачи!
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камины вовсе без дымосборников Shocked , подключаемые к ТД 140х140 на уровне ДЗ Sad ..... ну-у-у, ну rolf
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда то эти камины были рабочие , не известно, что с ними было определенный период времени!
Задача сделать рабочие камины!
Это тема не обсуждать, что есть сейчас, а зделать правильно.
При необходимости нужно разобрать все включая все каналы и трубы и положить все с нуля. При необходииости подчеркиваем.Может обойдется малой кровью.Этого требует заказчик,ели я не ошибаюсь!
Я просто не думал что это смешно. Сказанно ж был умтановлен муляж.а каналы продолбили и нашли строители зантмающиеся внутренней отделкой.
Сам я не заказчик , а координаты для связи см . выше в первом первом сообщении.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без изучения того, что "открылось" - не решить с дальнейшими шагами.
Пусть Вам (и заказчику) повезёт с печником!!! Cool
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спамибо за напутствие. Вот именно , необходим опытный человек готовый взяться за сие !
СообщениеДобавлено: Чт 9 Октябрь 2014, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо спецов пригласить там возможно боров есть.Надо простучать стены и найти каналы.
