 Печь в бане дымит Следующая тема
post-31
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 06:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба печки банной постоянно забиваеться сажей.
я так понимаю это происходит оттого что изначально неправильно сварена печь.
Труба проходит через воду и горячий дым остывает и откладываеться на стенках трубы.
так вот вопрос- если я сделаю перегородку в емкости для воды таким образом , чтобы отсеч воду от трубы- будет ли сажа также скапливаться в трубе.
а в пустую часть камни засыпать
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет, но гораздо в меньшей степени.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Улыбнуло последнее фото!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
post-31
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если к примеру вокруг трубы гильзу сделать и засыпать песком - как в этом случае будет?
Алексей К
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда она в этом месте прогорит вскорости
post-31
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
изза песка?
Алексей К
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
post-31 писал(а):
изза песка?
Есть такое понятие - стартовое звено трубы - оно делается не утепленным, для того что бы самые горячие газы остывали - должна быть теплоотдача. Песок в данном случае будет достаточно хорошим утеплителем и не будет отводить тепло. Но если не согласны - попробуйте, потом расскажите что получилось.
post-31
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему не согласен? если бы знал, то сам бы рассказал что ла как.
считаете лучше перегородку наварить и камнями засыпать
Алексей К
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю это в любом случае лучше чем песок... Какой материал трубы - сталь "чернушка" или "нержа"? Из фото не понятно....
post-31
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
черная обыкновенная ВГП
Алексей К
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто надо еще учитывать что сажа может быть не худшим злом. Создав высокую температуру в трубе возможно избавиться от сажи, но при этом повысится пожароопасность всей конструкции, так как вся труба будет нагреваться сильнее .
post-31
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну а как быть, либо печь работает нормально -но опасность расскаленной трубы либо печь топится по 4-5 часов и холодная. Very Happy
Алексей К
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трудно выбрать из двух зол.... я бы предпочел безопасность. Правда и сажа может загорется - мало не покажется. Значит - чистить чаще. Наверное так...
Существуют конструкции заводского изготовления металлических банных печей с водяным баком на стартовом звене - т.е. имеет право на существование такой режим - все остальное - эксперименты на свой страх и риск.
post-31
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей К - спасибо за разъяснения. в выходные решать будем с тестем. Razz
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
По черному делай-она дымит по настоящеиу-по черному.
А у твоей труба холодная железная.
Ее даже красить не надо-просто ВЫБРОСИТЬ...
а БИБЛИОТЕКА И ШКОЛА РЯДОМ ЕСТЬ? Спроси что такое точка росы и причины неполного сгорания топлива..
Высота топки 80-199 см по правилам...
post-31
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka не ругайся.
не понял выкинуть трубу какую или всю печку нафиг!?
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2014, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблемы могут быть и в диаметре трубы,у вас если менее 100см может быть причиной + колено горизонтальное,там явно сажа с конденсатом.
печник-смирнов.рф
post-31
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2014, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба 108, решили с тестем приварить перемыку в бак, ту сторону которая с трубой засыпать комнем, а старую каменку вырезать для увеличения размера топки. и по результатам следующего года (это садовая баня топиться только летом) уже решать. можеи и вообще новую сделать-сварить
СообщениеДобавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делай норм. кирпичную трубу с вентканалом.Эта мнимая экономия не резать крышу не поможет.Высота топки не менее 80-100 см доолжна быть...
Если с финансами напряг-то по черному и недорого и по деревенски ароматно..А у шведов есть колпак вытяжной около потолка. Дрова же дымят только при растопке. Потом этот зонт закрывается и чистое горение греет потолок и стены и мы получаеи инфракрасную камеру теплую и полезную для здоровья. Только порог надо высоко делать чтоб тепло было.
Соседям надо поиогать. А поругивать соседей надо т.к. ты рискуешь жизнью своей и близких- на повороте сажа соберется и так угореть можною В бане только вертикальная труба...
