Сергей STUDIO
Регион: Самара
Сб 4 Октябрь 2014, 14:06
Кратко: Печь сложена в 1/4 кирпича (не знаю как точно называть, когда кирпичи на боку). Дымит из всех щелей (кирпичей).
Подробнее: Печник из соседней деревни - стаж 30 лет, более 50 работ. Печь сложена из Тольяттинского кирпича. О такой кладке не слышал (в 1/4 кирпича) фото 001.
За что можно переживать и на что рассчитывать?
Печь сильно дымит из самых разнообразных мест. Есть подозрения, что и сквозь кирпич. Обнаружив первую щель, начал замазывать ГПС, увлекся и продолжил штукатурить на всякий случай (фото 002).
А щелей оказалось больше. В том числе и между печью и опорной стеной. (фото 003, 004, 005).
Поможет ли толстый слой ГПС? И как заделать щель между опорной стеной (мазать до самого плинтуса?)?
551.85 КБ |
801 раз(а) |
451.8 КБ |
738 раз(а) |
356.78 КБ |
714 раз(а) |
472.37 КБ |
741 раз(а) |
469.52 КБ |
726 раз(а) |
смирнов иван
Сб 4 Октябрь 2014, 17:40
Если печь сложена в четверть кирпича еще и в районе топки , то срочно перекладывать . Штукатурка поможет , но не надолго . Судя по всему , швы пустые . Более того , на печь , сложенную в четверть кирпича нельзя ставить трубу.Это в раздел ,как не надо строить .
Сб 4 Октябрь 2014, 18:28
У Вас вообще печь вся сложена на ребро, нагреваться будет быстро так же как и остывать. Дымит это надо искать причину задымления может каналы при кладке засорены не прочищены от того и дымит а тут на Вашем варианте судя по фото ни одной прочистной дверки не видно. Если уж штукатурить то только штукатурить под сетку и не просто глиной а раствор соответственный из расчета 1 ведро на глины на 3 ведра песка мелко зернистого и чуть цемента с килограмм для крепости. А если есть возможность то купите готовую смесь и сделайте штукатурку.
Сб 4 Октябрь 2014, 18:47
дешевле сложить новую печь ...
смирнов иван
Сб 4 Октябрь 2014, 19:18
| Евгений Колчин писал(а): |
| дешевле сложить новую печь ... |
Да кто бы спорить стал . Только ведь опять будут громоздить ошибку на ошибку.
Штукатурка - это , конечно , здорово . жалко , что прочность кладки и теплоемкость печи от этого не увеличится плюс грубейшие нарушения противлпожарных норм .
Сергей STUDIO
Регион: Самара
Сб 4 Октябрь 2014, 20:53
Спасибо за ответы (советы).
Печь выложена не вся в 1/4. Топка выложена в 1/2 шамотного. Труба лежит на потолке и под 90 градусов уходит на крышу, но тяга хорошая. Прочистные дверцы только снизу (видны на фото).
Буду, значит, штукатурить.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Сб 4 Октябрь 2014, 21:27
Купите сварную сетку , 10-15 мм ячейка. оберните всю печь прорезав отверстия для чисток и дверок. После уже по сетке сделайте бандаж из пефоленты(как хомуты стяжки на болтах)через 20 см друг от друга. После обязательно прогрунтовать обильно(вообще желательно прежнюю штукатурку снять Все равно поотвалится если не грунтовали) и уже после нормальной штукатуркой родбантом. слоем 10-15 мм проштукатурьте по направляющим уголкам для штукатурки , предварительно их выставить по уровню или лазером. Вертикальным. Как подсохнет чуть ,можно повытаскивать уголки и углы еще раз проштукатурить.как просохнет можно покрыть чистовой штукатуркой ДЮФА МОДЕЛЛЕРПУТЦ с колеором думаю еще и очень приличный вид у Вашей печи получится. За ПП разделки ни каких советов не даю по фото не понять что там за стена. И как сквозь перекрытие труба идет. Но нужно обязательно сделать все по нормам и гостам. Это не шутки ,это Вы и Ваша семья рискуете
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Игорь 2
Сб 4 Октябрь 2014, 21:33
| Сергей STUDIO писал(а): |
| ...Печник из соседней деревни - стаж 30 лет, более 50 работ... |
Гы-гыг Я прошу прощения за флуд, Вы для чего это написали? Вы действительно считаете, что 50 печек за 30 лет - это не реально круто?
Сергей STUDIO
Регион: Самара
Сб 4 Октябрь 2014, 22:21
Я написал "БОЛЕЕ 50". Мне же было сказано "100 штук". Я и сразу не поверил, а после увиденного тем более. А 50 штук говорит о каком никаком опыте. Хотя, теперь я уверен, что тесть с опытом в 2-е печки сделал бы лучше.
Игорь 2
Сб 4 Октябрь 2014, 22:32
| Я написал "БОЛЕЕ 50". Мне же было сказано "100 штук". Я и сразу не поверил, а после увиденного тем более. А 50 штук говорит о каком никаком опыте. Хотя, теперь я уверен, что тесть с опытом в 2-е печки сделал бы лучше. |
И сто штук за 30 лет - это цифра шабашника, а не профессионала. Т.е. время-от-времени, кое-где, кое-кому, кое-как. А вообще, ни время ни количество штук - это не показатель. Когда у меня клиент спрашивает: сколько времени я строю печи? - я отвечаю примерно так: Вы хотите иметь хорошую печку или не важно что, но чтоб похвастаться личностью печника? Я вот, относительно недавно в печном строительстве. Но у меня даже не было желания посчитать года или печки Глупость это такая же, как и сам вопрос о количестве печей Ещё раз прошу прощения, больше не флужу.
Евгений Sid
Вс 5 Октябрь 2014, 22:05
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Пн 6 Октябрь 2014, 05:03
