 Какую печь выбрать? Следующая тема
Allt
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2014, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите советом, пожалуйста! Требуется построить новую печь. Дом имеет 3 комнаты: две размером 4,5 на 4,5, одна 3,5 на 4,5 м, высота потолков около 2,5 м (схема прилагается). Дом старый. Печь нужна отопительно-варочная. Топимся углем. Какой тип печи лучше и как ее правильно расположить.
Старая печка с грехом пополам служит 30 лет, в последние годы просто достала. Чистится вся регулярно, но это плохо помогает. Знаю, что нужно заменить трубу на трубу большего диаметра, но не думаю, что это решит проблему. Помогите. Заранее благодарен!
Embarassed
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2014, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
а схема? фотки?
Allt
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2014, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
а схема? фотки?
Старая не устраивает еще и тем, что отапливаются лишь две большие комнаты. Третью приходится закрывать на зиму.
 Размер файла:  5.3 КБ
 Просмотров:  8300 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2014, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
стенками немного поиграть... Сделать нишу до стенки печки. А печку поставить в среднюю комнату.
Но если теплопотери больше 6кВт, то сделать такую печку сложно. И требуется фундамент переносить.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2014, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставить новый фундамент и городить печь на 6 м. периметра, вкл. простенки. Razz
Всё реально Cool
Ещё и закрытый камин в зале встанет Very Happy
Allt
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой вариант будет работать? Другого не могу придумать.
 Размер файла:  4.85 КБ
 Просмотров:  8235 раз(а)
Сергей Коротких
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом из какого материала и толщина стен? Крыша мансарда или нет?
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как на счет "Шведки" вполне подошло бы. правда она Вам согреет только 30 кв.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подойдет. Но не шведка. 5х4 кирпича примерно.
Allt
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом деревянный. Толщина стен - около 40 см. Мансарды нет - чердак. Крыша двускатная, шифер, высота конька около 3 м. Потолки утеплены - глина с соломой и засыпаны стружкой.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т. н. Шведка 116 х 89 вполне потянет . Топку под уголь сделать не проблема.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если без водяного контура, то "чистый" периметр (включая ниши и шанцы) каждой части печи д.б., по помещениям, считая от входа:
1) 2,38 м;
2) 2,13 м;
3. 1,72 м.
Сергей Коротких
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Allt не забудьте про тепло потери, дом то всё-таки старый. А то может и печка не поможет.
